Moje zapytanie skierowane do Was dotyczy uszkodzenie mechanicznego płyty głównej, jeżeli ktoś byłby na tyle uprzejmy jak i jego poziom wiedzy pozwoliłby mu na odpowiedzenie na moje pytania byłbym bardzo wdzięczny.
Do uszkodzenia doszło w dniu wczorajszym, przy montażu nowego chłodzenia CPU, niestety jedna z śrub była zbyt długa i doszło do odskrobania warstwy do ok. 1 mm płaszcza cewki z rdzeniem ferrytowym znajdującej się miedzy gniazdem procesora, a radiatorem "Ultra Durable". Patrząc od strony CPU jest to trzecia cewka licząc od lewej. Tak jak wspominałem powyżej uszkodzeniu uległa tylko warstwa zewnętrza (jeden z rogów), na głębokość do ok. 1 mm. Po sprawdzeniu za pomocą lupy stwierdziłem iż nie widać żadnych części wewnętrznych cewki, ani rdzenia.
Komputer złożyłem z powrotem w celu jego sprawdzenia i działa on całkowicie sprawnie. Został on obciążony "3dmark Fire Strike 1.1" gdzie uzyskał odrobinę wyższy wynik w tym zestawieniu niż wynik ogólny dla takiego zestawienia podawany na stronie "3dmark.pl". Oprócz tego komputer został obciążony w pełni zaktualizowaną grą Wiedźmin 3 na ustawieniach: "High". W tym przypadku nie odnotowany został żaden spadek fps, które mieściły się w zakresie 35-39 klatek (mierzone poprzez najnowszą wersje programu "Fraps"), gra była uruchomiona ok. 10 minut. Po każdej z powyższych czynności dokonałem sprawdzenia temperatury w biosie i były one prawidłowe, temperatura procesora wynosiła 31 stopni Celcjusza (tak niską temperaturę uzyskałem dzięki nowemu chłodzeniu). Rozdzielczość na której odbywały się testy to 1920 X 1080.
W związku z powyższym moje zapytania dotycząc poniższych kwestii:
1. Czy opisana usterka może mieć negatywny wpływ na działanie komputera w krótkim okresie czasu, a jeśli tak to najprawdopodobniej jaki?
2. Czy opisana usterka może mieć negatywny wpływ na działanie komputera w długim okresie czasu, a jeśli tak to najprawdopodobniej jaki?
3.Czy powyższa usterka może doprowadzić do dalszego uszkodzenia płyty głównej a w konsekwencji innych podzespołów/urządzeń zamontowanych/podpiętych do płyty głównej?
4. Czy powyższa usterka może powodować spięcia?
5. Czy powyższa usterka może mieć wpływ na spadek mocy w całym układzie komputera lub jego części, a jeśli tak to jaki?
6.Czy powyższa usterka może spowodować zmniejszenia energooszczędności płyty głównej lub całego komputera?
7. Czy powyższa usterka może powodować błędy w działaniu oprogramowania, w szczególności systemu operacyjnego?
8. Czy powyższa usterka może mieć wypływ na żywotności płyty głównej lub inny podzespołów komputera?
9.Czy mogę dokonać jakiś czynności naprawczych/zabezpieczających w własnym zakresie dotyczących powyższej usterki?
10. Jaki inny wpływ po za wymienionymi przez ze mnie powyżej może mieć powyższa usterka?
