Radio VW Alpha - nietypowe zachowanie proszę o poradę
rhodek 21 Lut 2011 19:25 5360 12
  • #1 9183937
    rhodek
    Mam zainstalowane w MK 4 z 2003 r.fabryczne radio VW Alpha.Samochód kupiłem niedawno i niestety bez książki serwisowej i bez instrukcji obsługi radia.
    Radio zachowuje sie tak:
    1.Na wyłączonym zapłonie po włączeniu radia pokazuje się napis SAFE a po chwili 1000,radio się nie włącza.
    2.Na włączonym zapłonie pokazuje się napis SAFE po chwili LEARN i radio się włącza.Ta chwila jest trochę długa i denerwująca.
    3.Jezeli zapłon wyłącze to radio nadal gra bez problemu, jak wyciągne kluczyk i wyłącze radio potem ponownie je włącze -patrz pkt 1.
    Czy ktos moze mi pomóc.Bardzo proszę o info co mozna z tym zrobic.
    Nie piszcie,że jednak gra (patrz pkt 2)
    Posty piszemy po polsku - do poprawy. Reg. pkt 15. [damiancz]
  • #2 9183952
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Spróbuj zamienić przewody plusowe radia miejscami {czerwony i żółty}.
  • #3 9183966
    rhodek
    patrzylem juz na kostke,ktos zrobil tak zeby gralo rowniez bez zapłonu .Jest zrobiony mostek z czerwonego zasilajacego na stale do zoltego zasilajacego po zaplonie.Odlutowalem go zeby sprawdzic i nic nie dalo jest to samo.
  • #4 9183991
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Piszesz że radio reaguje na położenie zapłonu więc podejrzewam partactwo. Miernik do ręki i szukać gdzie jest stały plus a gdzie po stacyjce. Poprawne podłączenie zaowocuje pełnym zadowoleniem.
  • #5 9184178
    rhodek
    Wlasnie wrocilem z garazu, zamienilem przewody tak jak pisales,czerwony z zoltym,niestety jest to samo jak opisalem w pierwszym poscie
  • #6 9185836
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Mierzyłeś gdzie traci się zasilanie po przekręceniu kluczyka.
  • #7 9186244
    rhodek
    zasilanie nigdzie sie "nie traci"
    radio ma zasilanie cały czas.Przeczytaj bardzo prosze jeszcze raz mój pierwszy post
  • #8 9187054
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 477
    Przeczytałem i co widzę:
    Na włączonym zapłonie jest inna sytuacja niż na wyłączonym więc nie mów mi że zasilanie dochodzi cały czas. Najpierw pomierz co trzeba.
    Jeszcze jedno:
    Rozumiem że ten mostek jest zrobiony po stronie instalacji radia a nie po stronie instalacji samochodu.
  • #9 9187419
    rhodek
    1.na wyłączonym zapłonie pokazuje sie SAFE a potem 1000 wiec zasilanie jest tylko nie gra radio
    2.tak mostek jest po stronie radia przy kostce ISO
  • #10 10700176
    bernardo87
    Ocena: 15
    safe. oznacza że masz zablokowane radio, wpisz kod to zadziała
  • #11 10905019
    koba144
    safe potwierdzam trzeba wbic kod do radia takie zabezpieczenie lecz najpierw jakiś guzik sie przytrzymywało aby zakceptował kod z tego co pamiętam.
  • #12 12211742
    partyzancik
    Ocena: 178
    Witam i przepraszam że odgrzewam ale nabyłem takie radyjko i chciałbym się dowiedzieć jak mam połączyć te plusy do radia tak aby jak mi się pojawi safe i wpiszę kod to mi go zapamiętało i radio za każdym razem sie uruchamiało bez potrzeby wpisywania kodu. Proszę o wytłumaczenia na pinach w gnieździe bo nie mam na razie do niego kostki z kabelkami.
✨ Użytkownik zgłasza problem z fabrycznym radiem VW Alpha w samochodzie MK4 z 2003 roku. Radio wyświetla komunikat "SAFE" oraz "1000" na wyłączonym zapłonie, a na włączonym zapłonie przechodzi w tryb "LEARN", co powoduje opóźnienie w włączeniu. Radio działa bez problemu po wyłączeniu zapłonu, ale po ponownym włączeniu pojawia się ten sam problem. Użytkownik sprawdził połączenia zasilania, w tym mostek między przewodami, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania oraz wprowadzenie kodu zabezpieczającego, aby radio mogło działać bez konieczności ponownego wpisywania kodu.
