Kyocera FS 1118 MFP - jak skasować błąd c6000 po sprawdzeniu pieca?
irek koszalin 22 Lut 2011 08:36 2845 7
  • #1 9186049
    irek koszalin
    Nie robię tych maszyn, a trafiła na warsztat z komunikatem c6000, po wyjęciu i sprawdzeniu pieca (wszystko ok) teraz trzeba błąd skasować i jest problem?
  • #2 9186064
    sir-zak
    Ocena: 92
    symulacja 163 skasuje ten błąd
  • #3 9186232
    irek koszalin
    Dziękuję za podpowiedz , lecz jestem zielony jak wejść w tryb serwisowy i dlatego proszę o udostępnienie SM.
  • #6 9190657
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    irek koszalin napisał:
    ... lecz podany załącznik nie istnieje (został skasowany
    Masz wyżej link zamiast załącznika.
  • #7 9190663
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Jest cały czas. Podaj @.
  • #8 9190824
    irek koszalin
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Dzięki Waszej pomocy problem już rozwiązałem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z błędem c6000 w urządzeniu Kyocera FS 1118 MFP po sprawdzeniu pieca, który okazał się być w dobrym stanie. W odpowiedziach zasugerowano użycie symulacji 163 do skasowania błędu. Użytkownik poprosił o instrukcję serwisową, ponieważ nie wiedział, jak wejść w tryb serwisowy. Inny uczestnik dyskusji zaoferował manual do modelu 1018 MFP, który może być podobny, jednak link do dokumentu był nieaktywny. Ostatecznie użytkownik podziękował za pomoc, informując, że problem został rozwiązany.
