Vaillant Geyser Mag Premium 19/2 RYI - iskra jest, brak gazu, co sprawdzić?
24 Paź 2004 16:25 6944 3
  • #1 934096
  • #2 934145
    DonRomano
    Ocena: 730
    Witaj, właśnie spotkałeś się z autoryzowanym serwisem :D
    Zacznijmy od początku.
    Oczywiście zakładam, że gaz jest należałoby sprawdzić jego ciśnienie na dolocie np. U-rurką.
    Czy jesteś pewien, że możesz to zrobić sam?
    Jeżeli tak to powiem dokładnie jak.
    Należy sprawdzić też czujnik ciągu i czujnik przegzewu omomierzem oraz ich połączenia elektryczne.
    Dalej, jeżeli jest iskra to aparat zapłonowy jest ok. oraz membrana i mikrowyłącznik sterujący aparatem też.
    W takiej sytuacji pozostaje tylko zespół gazowy, który jest w zasadzie nie rozbieralny i nienaprawialny.
    Przede wszystkim należy się upewnić czy jest gaz.
    Sprawdź i napisz.
  • #3 934341
  • #4 934915
    DonRomano
    Ocena: 730
    To niestety czzujniki sprawne, zespół wodny też, aparacik zapłonowy też.
    Możesz jeszcze sprawdzic chociaż to bardzo żadki przypadek czy mambrana jest cała.
    Jest możliwe że jest uszkodzona wtedy mikrowyłącznik się ryszy ale nie pchnie popychacza od zespołu gazowego.
    Rozbież zespół wodny i zobaczysz.
    Dodatkowo od dołu w zesp wodnym jest taka śruba, po jej odkręceniu będziesz w stanie popchnąć popychacz zesp. gazowego do góry i wtedy powinno nastąpić odpalenie palnika.
    Tylko uwaga żeby odkręcić tę śrubę musisz zamknąć wodę przed piecykiem!
    Ponadto odpalenia piecyka dokonasz bez wody!
    W takim przypadku palnik może pracować ok 2-3 sekundy nie dłużej!
    Jeżeli nastąpi zapalenie palnika tzn. masz uszkodzony zespół wodny, to jest do zrobienia chociaż mówię pęknięcie membrany w magach to żadkość ale kto wie.
    Sprawdź i pisz.
