Mikro-kamera w długopisie - jak naprawić przycisk?
Matches 24 Lut 2011 23:33 3743 2
  • #1 9200359
    Matches
    Witajcie
    Chciałbym Was zapytać i prosić o poradę, jak naprawić element od przycisku w mikro kamerze w "długopisie-kamerce" ?
    Długopis pożyczyłem koledze, a ten za mocno przyciskał przycisk, przez co mikro element od przycisku się ułamał. Jak to naprawić? Elementy, które mam również są na zdjęciach, niestety nie ma wśród nich żadnej blaszki/sprężynki, więc nie wiem jaki mechanizm był tam odpowiedzialny za "klikanie"
    Rozebrałem długopis i nie wiem jak to naprawić, bo jest to bardzo malutkie
    Załączam zdjęcia:
    Proszę o pomoc
    Pozdrawiam, Maciek
  • #2 9458508
    Matches
    podpowie ktoś jak to naprawić?
  • #3 9461581
    Matches
    może moja korespondencja z jednym z userów lepiej scharakteryzuje ten problem:
    Zrobiłem jeszcze dokładniejsze zdjęcie:
    szerokość ułamanego przycisku jest mniejsza niż widocznego przycisku "reset" z czarnym guziczkiem
    Znaczy, ze dobrze go zlokalizowalem. Czy ten przelacznik jest bistabilny- stabilny przyciskany, czy przesuwny. Zmierz jego wymiary szerokosc, wysokosc i grubosc mozliwie dokladnie. Jesli mozesz zrob zdjecie jego z gory.
    to znaczy to jest przycisk (na klik), ma tylko jeden stan (kilkasz i wraca do góry do stanu początkowego), używało się go klikając raz lub klikając i przytrzymując
    2mm x 4,5mm x 2mm
    Bylem zajety i nie otwieralem poczty. Jesli mozesz to zakresl zdjecie kolkiem, gdzie jest ten przelacznik. Przycisk reset jest kolo duzego ukladu scalonego, tranzystora i chyba mikrofonu. Wedlug mnie ten przelacznik znajduje sie po prawej stronie przy wycieciach plytki. Jesli dobrze to ja widze, a jesli zle to prosze mnie naprowadzic.
    tutaj zaznaczyłem -> Mikro-kamera w długopisie - jak naprawić przycisk?
    z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
