TV Grundig Xentia 72MFS 72-4610/8 chassis 22.1 pion
jacek23k 25 Lut 2011 16:49 4689 20
  • #1 9202691
    jacek23k
    Ocena: 110
    Po włączeniu strzela pion ( STV9379FA) ma chyba za wysokie napięcia zasilające.
    powinno być +_ 14V i + 45V a jest +_20v i +65V
    Napięcia +B 135V nap. zasil. płytki kineskopu +200V (chyba dobre)
    Wymieniłem trafo..i to samo....posprawdzałem kondensatory kostkowe...diody...
    Nie mogę znaleźć schematu do tej wersji....to co jest w necie do chassis 22.1 nie ma pionowej płytki korekcji przy BU...
    Proszę o pomoc.....
    Konto firmowe:
    Serwis RTV J.Karwowski
    Baczyńskiego 2, Płock, 09-410 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż)
  • #2 9204586
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Rozwiejesz te wątpliwości? W dziale serwisowym wyniki pomiarów wypada podać będąc pewnym w 100%. Czy aby przetwornica do końca sprawna?
  • #3 9205627
    jacek23k
    Ocena: 110
    Napięcie +B na schemacie jest +145v (u mnie ..135V, ale w zależności od kineskopu może być inne) a napięcia zasilania piony "produkuje" trafopowielacz ,który jest wymieniony....
    Pominąłem płytkę korekcji...bez zmian....
    Konto firmowe:
  • #5 9214457
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Ja tylko dodam, że jest to zapewne chassis 22.2 z kineskopem Samsunga. I ta płyta ma 135V na H . Może być przebicie z cewek odchyl. Korekcja faktycznie jest, a schematu tej płyty z tą płytką brak. Napięcia pewnie zmierzone przy braku scalaka pionu, lub przy roz... STV (na jedno wychodzi).
    Pytanie - tylko jak została owa korekcja pominięta i jakie to kostowe kondensatory i które diody zostały sprawdzone :?
  • #6 9214714
    jacek23k
    Ocena: 110
    Odtworzyłem układ ze schematu....a tam brak płytki korekcji...
    Zrobiłem eksperyment... podałem z zasilacza +_15V a na 45V postawiłem
    opornik i zenerkę 45V ..pojawił się obraz z liniami na górze(wymiary ok.) i
    też strzelił STV....
    Najważniejsze pytanie....czy te 60V bez obciążenia to wartość prawidłowa ?
    Konto firmowe:
  • #7 9216423
    jacek23k
    Ocena: 110
    Zrobiłem następny eksperyment ...podłączyłem +_ 14V normalnie ...z trafa...
    (spadło do +_16V ) a +45 podałem z zasilacza stopniowo zwiększając napięcie od 15v....przy 20V ta gałąź pobiera już 1A prądu !!!(również przy odpiętych cewkach !!!) i scalak zaczyna się mocno grzać...( w układzie na TDA 8177 ta gałąź pobiera 20mA !)
    Oczywiście wszystkie diody wymienione a C i R sprawdzone..
    Nie mam już pomysłu....
    Konto firmowe:
  • #10 9222736
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Albo STV trefne, albo korekcja robi sobie z nas jaja - bo pewnie coś z jej elementów jest uczepione do pin 5 STV9379. Najśmieszniej, że mam na watrsztacie taki sam telewizor z takim samym uszkodzeniem i od pól roku nie mogę się przebrać by z nim powalczyć, ale wygląda na to, że trzeba będzie się w sobie zebrać. Podejrzenie pada na korekcję i na sterowanie STV9379FA - trzeba zobaczyć oscyloskopem, czy zęby piły przypadkiem nie wygryzione.
    Na forum jest kilkanaście tematów z rozerwanym tego typu scalakiem - żaden nie ma konkretnego rozwiązania - fatum jakieś ,czy co? :|
  • #11 9224347
    jacek23k
    Ocena: 110
    Korekcje odłączyłem, cewki podmieniłem (zresztą bez cewek gałąź 45V też pobiera za dużo prądu-powinna ok.20mA , a pobiera ampera !!!)....może coś ze sterowaniem ,bo piki z 45v są jakby za szerokie....(a może wsad ?)
    Konto firmowe:
  • #12 9224604
    mirex
    Ocena: 1989
    A to jeszcze nie sprawdziłeś, z jaką częstotliwością "chodzi" Ci poziom?
    Nie wiem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby z takimi napięciami ten scalak pracował.
    Ja pytałem czy to na pewno to co powinno być, Peter sugeruje, że podróba - tylko jaki problem zastąpić go innym?
    Pytałem również o to, z ciekawości, czy "moduł korekcji" ma jakąś konkretną nazwę.
  • #13 9225036
    jacek23k
    Ocena: 110
    Gdy podam zamiast 45V 15....jest prawidłowy obraz (tylko zawinięty od góry) .Jak podkręcam napięcie scalak zaczyna się mocno grzać.....
    Spaliłem już kilka ..także to nie egzemplarz ( czy bez FA powinien chodzić ? bo już mi się FA skończyły...)
    Korekcja odpięta....
    Bez cewek V też jest źle...
    Wsad podmieniony..i to samo...
    Konto firmowe:
  • #14 9225099
    mirex
    Ocena: 1989
    No nie! To zaczyna przechodzić już normy działu CRT Serwis.
    Weź się trochę zastanów zanim coś napiszesz.
    Może nie egzemplarz tylko cała seria produkcyjna. A może jest usterka w aplikacji. Jak nie podstawisz zamiast STV9379FA jakiegoś odpowiednika, (lub absolutnie pewnego STV z wylutu) to nadal jesteś w tym samym miejscu co przed wymianą pierwszego z serii. Zwłaszcza, że nie widać abyś jakieś drobne elementy w aplikacji pionu podmieniał.
    Zaspokoisz moją ciekawość co do nazwy modułu, czy to nadmiernie uciążliwa prośba?
    Przypominam również, że na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni. Zerknij z łaski swojej na punkt 11.2 Regulaminu i zaprzestań nadużywania pewnych znaków. Wielokropka, w dodatku nieprawidłowo stosowanego, również to dotyczy.
  • #15 9225231
    jacek23k
    Ocena: 110
    Drogi kolego...nie jestem nowicjuszem i trochę ton Twoich uwag mi się nie podoba.
    1- STV były z różnych źródeł, nowe i sprawne wyluty.( A jaki jest zamiennik ?)
    2- Wszystkie drobne elementy zostały podmienione lub sprawdzone.
    3-Sprawdziłem dane STV z i bez FA- parametry napięciowe są takie same.
    4- Uważam ,że moja pisownia na tle innych postów na tym forum jest wręcz nienaganna, bo niby dlaczego nie można używać wielokropków ?
    5- Proszę bardzo....SX8.195-04
    Konto firmowe:
  • #16 9226236
    mirex
    Ocena: 1989
    Gdzieś o tym wspominałeś, że wyluty też wkładałeś? O zamiennikach poczytaj lub pomyśl.
    Jak wyżej.
    Ręce po prostu opadają.
    Możliwe, że na tle innych nie jest tragicznie, co nie znaczy, że dobrze.
    Nie napisałem, że nie nie można używać - napisałem aby nie nadużywać, a jeśli się ich używa, to robić to zgodnie z regułami pisowni.
    Dziękuję.
  • #17 9232293
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Wielokropki powodują nadmierne i nagłe puchnięcie bazy i tabel, i obciążają szukajkę - nie dziwie się, że szanowny moderator gania takich obywateli, bo go administracja też gania za to, że nie pilnuje tej sprawy :)
    Do rzeczy Panowie. To naprawdę nie jest prosta usterka. STV9379 tylko z FA do tego chassis i to nie podlega dyskusji - no chyba, że nie boimy się wlutować np. TDA8177F - zamiast :D. Tam zdajsie równolegle do cewek jest rezystor ok. 300 Ω - ciekawe , czy sprawny? I na trzeciej nóżce prądzik może sięgać ampera i więcej - wszak to powroty. Przyjrzałbym się wnikliwie przebiegom na pierwszej nóżce STV , nawet "na sucho" - bez tego scalaczka w płycie :| i jeszcze raz elektrolit. kondensatorom na gałązkach zasilania.
  • #18 9232429
    mirex
    Ocena: 1989
    Jak nie prosta, jak prosta.
    Niech spada STV bo nie wiadomo co się kupuje. Wkładasz TDA8177F na przykład, nie ma się co bać, mieniasz wszystkie RC związane bezpośrednio z cewkami V, a w szczególności odpowiedniki R640 i C634 z chassis 11AK45.
    Bo pewno aplikacja pionu trochę przerobiona, ze względu na kineskop, w stosunku do tego co widzimy na schematach 22.1 (2)
    I powinno działać.
  • #19 9232771
    jacek23k
    Ocena: 110
    I tak jest. Włożyłem TDA8177F i śmiga ( mimo ,że STV były z różnych źródeł) i jeszcze jedno -gałąź +45V ( u mnie +64) pobiera 25mA !!! (na STV ponad ampera )
    Konto firmowe:
  • #20 9236048
    bogred
    Ocena: 276
    Może trefne były i choć źródła niby różne, to i tak mogą pochodzić od jednego "producenta".
    Jeśli OK, to możesz zamknąć temat.
  • #21 9236238
    mirex
    Ocena: 1989
    No tak bogred, ale na samym początku sugerowałem coś, a potem powtórzyłem:
    Odpowiedź jest jednak klarowna. Sprawne STV9739FA z wylutu wkładał. Pozostaje wierzyć. Co nie?
    Jakby nie patrzeć - cud się stał i TV ożył. ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Grundig Xentia 72MFS, który po włączeniu generuje nieprawidłowe napięcia zasilające w układzie pionowym, co prowadzi do uszkodzenia scalaka STV9379FA. Pomimo wymiany transformatora i sprawdzenia kondensatorów oraz diod, problem nie ustępuje. Uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być związane z brakiem schematu do konkretnej wersji chassis 22.1 oraz z ewentualnymi uszkodzeniami w module korekcji. Po eksperymentach z napięciami, użytkownik odkrył, że po podłączeniu zamiennika TDA8177F telewizor działa poprawnie, co sugeruje, że oryginalne scalaki mogły być uszkodzone lub nieodpowiednie.
