Schemat prędkościomierza LED-owego lub cyfrowego Fiat 126p
kl279 26 Lut 2011 10:58 1468 19
  • #1 9205809
    kl279
    Poszukuję albo schematu prędkościomierza LED-owego na 40 płaskich diod ułożonych w jednej linii (Przedział to 200km/h z podziałką co 5 km) lub 3 cyfrowego (również do 200km/h).
    Mile również widziany schemat do urządzenia co by zapisywało przejechane kilometry i wyświetlało na monitorku 5 cyfrowym (tylko wiecie takim małym).
    Potrzebuje to do 21 czerwca więc prosiłbym o pomoc.
    Z góry dzięki.
    p.s.
    Jeżeli to zły dział to przepraszam i proszę go przenieść w odpowiednie miejsce.
  • #2 9205817
    misiozol
    Ocena: 638
    Z tego co kojarze torenault twingo mialo fajny licznik cyfrowy wyswietlacz tylko nie wiem czy predkosci na slimakach beda sie pokrywac.
  • #3 9205823
    kl279
    w maluchu to 1km= 1000obr a w twingo nie wiem jaki jest
  • #4 9205844
    misiozol
    Ocena: 638
    A o co ci chodzi z tym 1km=1000rpm ?
  • #5 9205898
    balonika3
    Ocena: 3662
    kl279 napisał:
    Potrzebuje to do 21 czerwca...
    W szkole zadali?
  • #6 9205941
    kl279
    no prędkość na ślimaku w maluchu jest taka
  • #7 9205947
    misiozol
    Ocena: 638
    Jaka taka ? Chyba kolega wyzej ma racje ze w szkole zadali.
  • #8 9205991
    kl279
    1. K=1000 takie jest przełożenie licznika w malcu. (przeczytane w tym artykule:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany"
    2. Na 21 czerwca bo chcę w końcu pokazać tym osobnikom z mojej szkoły jak bardzo się mylą w związku z moim maluszkiem.
  • #9 9206004
    balonika3
    Ocena: 3662
    Chcesz im pokazać, że Twój malec pociska 200km/h? I słusznie. A co oni sobie myślą!
  • #10 9206050
    kl279
    nie o to chodzi -.- Chcę po prostu wywalić analogowe wskaźniki i wsadzić cyfrowe rozumiecie? A prędkość dałem taką bo SWAPa w przyszłości będę robił.
  • #11 9206087
    balonika3
    Ocena: 3662
    Dobre to jest. Kontynuuj.
  • #12 9206127
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    SWAPA na cmentarz :) hehehe A co do tematu to fiat TIPO miał deskę z wyświetlaczami (odpowiedni model fiata bo nie wszystkie miały taką ) i można by próbować przerobić :) Tutaj masz kilka ciekawych między innymi ta od tipo : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #13 9215994
    kl279
    O właśnie tipo ma takie zegary jak ja chce zrobić ale czy to ma podłączenie pod linkę czy czujnik trzeba jakiś skołować? Bo akurat są takie na allegro: xxxxxxxxxx
    Moderowany przez Błażej:
    Regulamin 10.11. Więcej razy upominać nie będę!
  • #14 9216030
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Impulsator na skrzyni biegów. Kupujesz impulsator i montujesz na lince, troszke roboty ale skoro i tak przerabiasz :) Pozostaje kwestia stałej K ale i to do ogarnięcia.
  • #15 9217783
    kl279
    dobra teraz tak:
    1. Co to jest stała K, wiem tylko że w maluchu wynosi 1000
    2. Jaka jest stała K w Tipo?
    3. Czy ma ktoś bliższe zdjęcie tych liczników w trakcie działania?
  • #16 9218349
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    K=1000 oznacza 1000 obrotów linki na przejechany 1km. Co do reszty to może jutro coś podam jak znajdę.
  • #17 9219294
    kl279
    ok dzięki
  • #18 9226258
    Kubert91
    Ocena: 2
    Mój Szwagier miał raz Opla Kadetta GSi i w niektórych wersjach były liczniki digitalne. oto ptrzykład: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i na prawde bardzo fajnie to wyglądało ;)
  • #19 9226311
    Błażej
    Ocena: 3620
    Impulsator założyć na linkę. Przetwornik f/U. Wskaźnik napięcia/wysterowania. Są schematy, jak łączyć popularne układy w kaskady.
    Jak ma pokazywać jeszcze przejechane kilometry, to jakiś procesor do tego.
  • #20 9226504
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Regulamin, punkt 10.5, 16.
✨ Użytkownik poszukuje schematu prędkościomierza LED-owego lub cyfrowego do Fiata 126p, z zakresem do 200 km/h i podziałką co 5 km. W dyskusji poruszono kwestie związane z prędkościomierzami w różnych modelach samochodów, takich jak Renault Twingo i Fiat Tipo, które mogą być przerobione na cyfrowe. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat impulsatorów, stałej K (1000 obr./km w Fiacie 126p) oraz możliwości podłączenia do liczników. Pojawiły się również pytania o szczegóły techniczne dotyczące podłączenia i działania liczników cyfrowych.
