Optymalna karta graficzna do Intel Core 2 Duo E4700 i zasilacza 400W?
tomex88 27 Lut 2011 12:33 2264 21
  • #1 9210713
    tomex88
    Ocena: 2
    Mam problemy z doborem nowej karty do mojego komputera.Kupiłem dawno temu NFS shift i nie moge jej uruchomić,może wymiana karty pomoże.
    Chodzi mi o optymalną dobór do możliwości mojego kompa żeby nie przesadzić i nie było przerostu formy nad treścią.Jeśli zasilacz musze zmienić to prosze również o pomoc w wybore.
    Teraz mam GF8400GS-taką mi upchnęli kiedyś
    reszta:
    IntelCore 2 Duo CPU,E4700 2.60Ghz,2.61Ghz,2,00GB RAM
    zasilacz:Feel III-400 ATX,400W
    Prosze o konkretne propozycje i uzasadnienia
    Dzięki z góry
  • #2 9210758
    leonov
    Ocena: 2232
    Wymagania do tej gry :
    Minimalne wymagania:
    * System operacyjny: Windows XP / Vista
    * Procesor: Pentium 4 3.2 Ghz lub AMD Athlon 64 3500 +
    * Pamięć operacyjna: 1 GB MB RAM lub więcej (Vista wymaga 2 GB RAM)
    * Ilość miejsca na dysku twardym: 10 GB
    * Karta graficzna: 256 MB RAM (Pixel Shader 3.0, PCI-Ex)
    * Wersja DirectX: 9.0c
    Zalecane wymagania:
    * Procesor: Intel Core 2 Duo or AMD 64 X2 5200 + or AMD Phenom
    * Pamięć operacyjna: 2 GB lub więcej (Vista wymaga 3 GB RAM)
    * Karta graficzna: 512 MB RAM (Pixel Shader 3.0, PCI-Ex)
    * Wesja DirectX: 9.0c
    Obsługiwane układy graficzne
    ATi Radeon:
    X1600, X1800, X1900, HD 2400, HD 2600, HD 2900, HD 3000, HD 4000 series;
    Nvidia GeForce:
    7300, 7600, 7800, 7900, 8500, 8600, 8800, 9500, 9600, 9800, 200 series.
    więc .... odpowiedź jest prosta ;-)
  • #3 9210813
    wariato
    Ocena: 838
    Zasilacz od razu do wymiany jeśli chcesz żeby PC jeszcze posłużył. Nie podałeś podstawowej sprawy czyli budżetu. Zasilacz wystarczy ok 400-450 tyle że markowy (Chieftec, Fortron, Amacrox, OCZ, Delta).
    Do tej (niepełnej) konfiguracji polecić można kartę pokroju GF 9600GT/9800GT lub Radeon HD 4850.
    Gdybyś jeszcze podkręcił procesor byłby delikatny skok wydajności, będzie można zagrać w Shifta na naprawdę przyzwoitych detalach.
    Co do problemu że gra nie chce się uruchomić to raczej nie jest wina słabej karty, sprawdź sterowniki do swojej GF8400GS, zainstaluj świeże jeśli są dostępne, uaktualnij DirectX, Net Framework itp. Jednak do (nowszych powyżej 2008r) gier ta karta jest bardzo słaba.
  • #4 9210931
    Kasek21
    Ocena: 3503
    Podaj budżet!
    Karta może być używana?
    To znaczy?
    Gra na tej karcie powinna się uruchomić!
  • #5 9211689
    tomex88
    Ocena: 2
    Na karte moge przeznaczyć powiedzmy do 350 zl,na zasilacz oczywiście nowy markowy wydam tyle ile kosztuje bo nie wiem po ile chodzą.
    Jeśli chodzi o sterowniki to przeszukiwałem różne fora itp.wgrałem sterowniki jakie kolega wymieniał,aktualizowałem,dirext,wszystko aktualne.Powiem tak:kiedy zainstalowałem gre pierwszy raz,"chodziła" powoli,ale przynajmniej działała.Nie wiem co sie później stało,że teraz wyskakuje mi błąd po wczytaniu gry tzn.zaczynam grać i po paru sek wyskakuje błąd.Sprawdze jeszcze ten Net Framework.
    Na temat "podkręcania" nie wiem nic także sam nie wiele zdziałam.Co do karty,to co powiecie jeszcze na GTX 260 OC,896MB,448bit lub Asus Ati Radeon HD5570 1gb DDR3,128b,650/1600 lub Radeon 5770 np?
  • #7 9212084
    wariato
    Ocena: 838
    Jaki błąd wyskakuje ? Spróbuj przeinstalować grę.
    Co do tych kart, które wymieniłeś wyżej to HD5570 odpada - mierna karta, jedynie pod uwage z ww weź GTX 260 i ten HD5770. GTX 260 raczej wydajniejsza ale w grach może być inaczej - wiadomo gra grze nierówna. Radeon troche mniej prądożerny a co za tym idzie niższe temperatury i ma DX11. Nie wiem tylko jak cenowo to wygląda.
  • #8 9213216
    leonov
    Ocena: 2232
    Kasek21 napisał:
    To znaczy?
    A czy twoja karta jest w obsługiwanych układach graficznych ? bo ja tam nie widzę GF8400GS !
  • #9 9213311
    Kasek21
    Ocena: 3503
    Producenci gier nie zawsze wymieniają wszystkie modele kart graficznych;
    Technologicznie i wydajnościowo wyprzedza takiego 7300GS.
  • #10 9213797
    tomex88
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc.W takim razie zdaje sie na wasze wskazówki i zdecyduje sie na zasilacz Fortron a co do karty,to 5770 używana od 300zl a nowa 400 z kawalkiem.Może Radeon bedzie lepszym wyborem ze wgledu na oszczedność prądową i dobrą wydajność w tej cenie.
    Co do GF-orców to lepsza byłaby 9800Gt czy GTX 260?
    Jak wcześniej pisałem,po zainstalowaniu Shifta po raz pierwszy,gra dzialała tylko bardzo muliła,teraz po wczytaniu po paru sek wyskakuje bład,coś w rodzaju:wystąpił bład,wyślij raport itp.Może coś odinstalowałem przez pomyłke-nie wiem,ale wgrywałem wszystkie sterowniki,nawt jakiś plik wgrałem do systemu 32,o którym wyczytałem na jakims forum o problemach z tą grą i nic nie pomogło.Gre oczywiście odinstalowałem i ponownie zainstalowałem wcześniej
  • #11 9214064
    CYFRO
    Ocena: 10
    Oczywiście że GTX260 ,9800Gt to przy nim mała pchełka.A co do shifta to u mnie też sprawiał problemy tj. najpierw wołał o NVIDIA PhysX chociaż mam grafe radeona,a potem jeszcze musiałem instalować patha tylko nie pamiętam którego.
  • #12 9214124
    Szunej
    Ocena: 2
    Jeśli masz możliwość to bierz GTXa 260. Nawet jeśli nie wykorzystasz jej w pełni to przy zmianie podzespołów będzie przydatna i jej nie wyrzucisz ;) 9800GT to młodszy brat 250GTS czyli gorszy od 260GTX. Jeśli będziesz chciał uruchomić najnowsze gry to weź radeona 5770 ponieważ ma DX11 ale raczej nie pójdą na najwyższych detalach bo DX11 jest tu w sumie dla bajeru :)
    Pozdrawiam! :)
  • #13 9217945
    tomex88
    Ocena: 2
    Jężeli ktoś jeszcze śledzi ten temat to mam pytanie:co to znaczy do nie pełnej konfiguracji mojego kompa najlepsza karta bedzie np GT9800 itp?-to pytanie do Wariato
    Co brakuje komputerowi oprócz procka,karty,ramu itd. żeby śmigał bardzo dobrze na dobrej karcie?
  • #14 9218071
    wariato
    Ocena: 838
    Nie podałeś np modelu płyty głównej oraz jakie masz dokładnie pamięci RAM i ich taktowanie. Jest to pomocne aby zaproponować kartę graficzną zgodną mniej więcej z resztą podzespołów, tak aby np pamięć czy płyta główna nie ograniczała jej możliwości. Dlatego też napisałem że przydałoby się OC procesora aby podnieść wydajność całego zestawu, oczywiście RAM też można ,,podrasować'' ale to już zależy od kości.
  • #15 9218167
    tomex88
    Ocena: 2
    Jestem laikiem niemalże w te klocki.Do tematu tego forum zmusiała mnie chęć zmiany karty i niemoc w grze NFS ;)
    Chciałem napisać jak najwiecej danych ale pojecia nie mam jaka mam plyte głowna.Rozkręciłem kompa ale nic mi to nie mówi bo nie wiem gdzie to jest...a co do ramu to 2 gb,a o taktowaniu tez nic nie napisze.Poszperam w papierach,jak coś znajde to dam znać najwyżej
  • #16 9218420
    smoq35
    Poziom 29  
    Ocena: 55
    Ile chcesz wydać na tą kartę? Do podanej na wstępie konfiguracji nieźle pasować będzie Radeon HD4850 [mam takiego na zbyciu].
  • #17 9218785
    Szunej
    Ocena: 2
    Ściągnij sobie program EVEREST i on powie Ci wszystko :) Tzn troszkę będziesz musiał tam poszukać ale myślę że dasz radę :)
  • #18 9221266
    tomex88
    Ocena: 2
    A więc dokopałem sie do papierów i podaje to co znalazłem cd mojego kompa:
    Pamięć Goodram 2x1GB DDR2
    Intel core 2 duo,E4700,2.6 Ghz(775)
    Windows XP HOME
    Modecom Swing400W(pewnie zasilacz)
    Karta Asus Ge Force 8400GS 512Mb
    Intel 94Gz BOX Gigabyte GA-9466MX-S2 (FSB1066,DDR2 667)-spisane z płyty
    Barracuda 7200.10/16MB,Seria SATA II 250GB
    Więc jaka grafika do takiej konfiguracji?Postaram sie podkręcić niedługo do tych wspomnianych 3.2
  • #19 9221301
    smoq35
    Poziom 29  
    Ocena: 55
    Zasilacz od razu do wymiany na inny - z porządną kartę grafiki nie podziała za długo. Ze swojej strony rekomendowałbym Radeona 4850
  • #20 9229689
    jurasz
    Twoja karta nawet jak była nowa to do grania raczej nie była przeznaczona, praktycznie co byś nie kupił i tak będzie lepsze -R4850 jak nie masz na 4870 czy GTX260 core 216,(pobiera w stresie do 180W),zasilacz np.OCZ ,Tagan,Chieftec-500W starczy,co do dobrania karty do reszty nie ma znaczenia bo masz możliwość wymiany procka na 8400 albo Q9550(cena sklepowa jak na razie jest mało zachęcająca ale za rok?).
  • #21 9231375
    tomex88
    Ocena: 2
    Dzięki za rozjaśnienie tematu.Z wymianą procka to dobry pomysł ale może faktycznie troche poczekać za lepszą ceną.Na razie spróbuje go troche podkręcić,tylko ile i czy nie będzie żadnych problemów?W razie czego,można wrócić do starch ustawień?
    Z tym Radziem to może dam sobie spokój i kupie GTXa 260 i już,mam nadzieje że na tym moim sprzęcie jakoś da rade..
✨ Użytkownik poszukuje optymalnej karty graficznej do swojego komputera z procesorem Intel Core 2 Duo E4700 i zasilaczem 400W, aby móc uruchomić grę NFS Shift. Obecnie posiada kartę GF8400GS, która nie spełnia wymagań gier. W odpowiedziach sugerowane są karty graficzne takie jak NVIDIA GeForce GTX 260, 9800GT oraz Radeon HD 5770 i HD 4850. Użytkownik powinien również wymienić zasilacz na markowy model o mocy 450W lub więcej, aby zapewnić stabilność systemu. Wskazówki dotyczące podkręcania procesora oraz aktualizacji sterowników również zostały poruszone.
