Audi 80 B3 1.8 – nierównomierne zużycie opon przednich, „wąż” po sezonie
kylo40 27 Lut 2011 19:02 2831 13
  • #1 9212681
    kylo40
    Ocena: 9
    Nie wiem dlaczego ale wczoraj ten post został wyrzucony do kosza, a ja mam z tym problem.
    Witam drogich forowiczów.
    Mam problem z oponami na przedniej osi samochodu.
    Tzn.po jednym sezonie opony dostają tzw. węża.
    Nadmienię że wcześniej jeździłem na oponach tzw. używkach.
    Były różne opinie że luzy na ,,zawiasach,,,zła zbieżność,stare opony itd.
    Na jesieni remont zawieszenia(delikatne luzy na tulejkach),wymiana amortyzatorów, tarcz hamulcowych,łożyska w kołach(huczały),jednym słowem FULL SERWIS jeśli chodzi o zawieszenie , felgi też są proste.Następnie pełna geometria zawieszenia (wszystko OK) i nowe oponki zimowe.
    I znowu problem powrócił , lewa opona dostała ,,węża,,.
    Mam pytanie co jeszcze mogę zrobić , wymienić z tym fantem???
    Troszke mi szkoda kasy na wymianę opon co sezon.
    Może ktoś miał coś podobnego??
    Wszelkie sugestie mile widziane.
  • #2 9212772
    tomek130
    Ocena: 432
    Proponuję odwiedzić dobrą diagnostykę i zrobić raz jeszcze geometrię.
  • #3 9212812
    kylo40
    Ocena: 9
    Odwiedziłem dwie stacje diagnostyczne. (sabat i baza PKS)
    Wydruki zbliżone do siebie (różni się kąt wyprzedzenia prawego koła o 1%)
  • #4 9212881
    tomek130
    Ocena: 432
    Różnią sie według siebie czy według danych producenta?, czy samochód ściąga podczas jazdy?, czy po skręcie i puszczeniu kierownicy koła powracają do jazdy na wprost?, czy była sprawdzona geometryczna oś jazdy ?
  • #5 9212898
    kylo40
    Ocena: 9
    Tak kolego koła po skręcie wracają same do jazdy na wprost,
    wydruki identyczne (poza tym prawym kołem ale mieści się w normie)
    przy hamowaniu nie ściąga
  • #6 9212926
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1832
    Nie wiem dokładnie o co chodzi z tym wężem, ale jeśli o nierównomierne ścieranie się bieżnika opony to sprawdź jeszcze raz amortyzatory.
  • #7 9212935
    tomek130
    Ocena: 432
    Może auto było wcześniej rozbite i naprawiane ?
  • #8 9212940
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Cholernie ciekawa sprawa z tym wężem, może by tak nam powiedzieć o co chodzi? Bo chyba nikt z nas nie spotkał takiego zjawiska...
  • #9 9212952
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Albo napiszesz o co chodzi z tym wężem, albo znów wywalę temat do kosza, i wiesz dlaczego, bo napisałem za co.
  • #10 9212976
    kylo40
    Ocena: 9
    amorki sprawne(sprawdzane w czwartek)
    auto sam ściągałem zza granicy
    koleś lakiernik i blacharz w jednym twierdzi że auto nie miało przygód
    jedynie zmiana skrzyni biegów z AUT. na MAN.
    Wąż to tak zwane zjawisko gdy opona się odkształca, faluje na boki i robi się owal(jajko)zamiast równego koła,co za tym idzie bieżnik nierównomiernie się ściera.
    Dodam jeszcze że lubię czasami cisnąć na gaz (wygonić sadze i ,,wyprostować,,wydech) :D
  • #11 9213026
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    A "wiatr" w kołach czasem sprawdzasz?
  • #12 9213055
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2339
    Co do zawieszenia, to już zrobiłeś (raczej) wszystko co mogłeś. Być może różnica ciśnienia w oponach była przyczyną zużycia się opony. Myślę, że słowo "wąż" w Twoim mniemaniu tzn., że na powierzchni jezdnej (bieżniku) opony powstały "szorstkie" nierówności, czy tak? Jak przejedziesz dłonią po oponie, to jest jakby ostra, karbowana jakby, czy jak to jest? Napisz, bo to ważne.
  • #13 9213060
    kylo40
    Ocena: 9
    Oczywiście że sprawdzam wiatry w kółkach.
    jak by w jednej oponce było miej to auto by ,,myszkowało,, po szosie czyli szukało by se miejsca.
    Na oponie niema ,,zębów,, szorstkich.
    W jednym miejscu na bieżniku jest delikatny garb ok 2-4 mm i koło ,,chodzi,, delikatnie na boki.
    przy małej prędkości czuć jak ,,faluje,, samochodem góra-dól i na boki.
  • #14 9213101
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Temat zamykam do czasu wykonania przez kolegę zdjęć (porządnych) owych opon.
    Gdy kolega to zrobi proszę o informację na PW, wtedy temat odblokuję i umożliwię dodanie zdjęć.
✨ Użytkownik Audi 80 B3 1.8 zgłasza problem z przednimi oponami, które po jednym sezonie użytkowania deformują się, tworząc tzw. "węża". Po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki zawieszenia, wymianie amortyzatorów, tarcz hamulcowych i łożysk, oraz wykonaniu geometrii, problem nadal występuje. Użytkownik zastanawia się nad przyczynami, które mogą obejmować luzy w zawieszeniu, różnice w ciśnieniu opon, lub wcześniejsze uszkodzenia pojazdu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują ponowną diagnostykę, sprawdzenie amortyzatorów oraz ciśnienia w oponach. Użytkownik wyjaśnia, że "wąż" oznacza odkształcenie opony, co prowadzi do nierównomiernego ścierania bieżnika.
