Uszkodzony zapłonnik a wybuch żarnika lampy metalohalogenkowej – co sprawdzić?
norbikk 28 Lut 2011 20:34 4825 20
  • #1 9217631
    norbikk
    Ocena: 45
    Czy to możliwe żeby uszkodzenie zapłonnika lampy metalohalogenkowej spowodowało wybuch żarnika?
    Założyłem nowy żarnik i przy próbie odpalenia wybuchł wybijając korki w instalacji elektrycznej.
    Na starym żarniku próbował zapalać się ,jednak gasł wiec uznałem że uszkodzony żarnik.
    Teraz nie wiem co robić dalej.
    Moc taka sama obydwu palników.
  • #2 9218030
    humax
    Ocena: 19
    Według mnie bardzo mało możliwe- chyba, że to jakiś chiński elektroniczny układ wysokoczęstotliwościowy, który potrafi doprowadzić do rezonansu akustycznego. Podejrzewałbym uszkodzenie mechaniczne nowej lampy. Załóż kolejną lampę i uważaj żeby jej nie poobijać przy montażu.
  • #3 9218756
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    Jak najbardziej możliwe. Nieraz przyjeżdżałem do klienta z "wybuchniętymi" żarówkami.
  • #4 9220205
    humax
    Ocena: 19
    To, że metalohalogenkowa czasami wybuchnie to normalne - chociaż średnio częste. Ale czy wymieniałeś wtedy zapłonniki i to pomagało? W każdym razie trzeba dbać żeby być daleko od "wybuchu" - szkło z bańki praktycznie całkowicie odparowuje i dookoła lecą wypalające w skórze dziury szklane drobiny.
  • #5 9220668
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Powiem Ci, że nie było na to reguły. Zarówno zapłonniki się uszkadzały jak również bywały badziewne żarówki. U mnie największym problemem były oprawy bez szkła zabezpieczającego.
  • #6 9221622
    kaszel
    Ocena: 28
    Moim zdaniem uszkodzony jest nie układ zapłonowy, a statecznik w tej oprawie. Lampy MH nie strzelają od tak sobie w szczególności nowe.
    Kolego norbikk, sprawdź czy statecznik nie jest zwarty. Jeśli układ zapłonowy uruchomił lampę ze zwartym statecznikiem, to przez lampę popłynął cały prąd zwarciowy -> wybuch jarznika i zadziałanie bezpiecznika.
  • #7 9223391
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    To również prawda. Z małym zastrzeżeniem, że czasem mamy dwa w jednym.
  • #8 9223773
    kaszel
    Ocena: 28
    Kolego, nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Uszkodzony układ zapłonowy nie uruchomi lampy. Każdy, nawet sprawny szeregowo-równoległy układ zapłonowy po zapłonie lampy zwiera obwód przez lampę i statecznik. Zapłonniki równoległe po prostu przestają działać po zapłonie, nie płynie przez nie prąd roboczy. Zatem o co chodzi? Możesz wytłumaczyć?
  • #9 9223831
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Ale ja się z Tobą zgadzam :) Problem wkradł się jak zwykle w nazewnictwie.
    Czasem mamy tylko jedno "pudełko" - cały układ w jednym. To miałem na myśli sugerując się wypowiedzią mojego przedmówcy :)
  • #10 9223884
    kaszel
    Ocena: 28
    Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach :)
  • #11 9228538
    norbikk
    Ocena: 45
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Moja lampa wygląda tak:
    Cały układ startowy jest jedno elementowy nie ma nic wiecej żadnego dłwaika itp
    Jak można sprawdzić taki zapłonnik??
    Nowy żarnik ten po lewej .
    Wybuchł tylko sam żarnik szkło jest nie naruszone .
  • #12 9228548
    kaszel
    Ocena: 28
    Jeśli w Twojej oprawie nie ma dławika (jesteś pewien?) to żadna lampa nie będzie pracować poprawnie. Układ zapłonowy po uruchomieniu lampy przełącza ją bezpośrednio na sieć, a ze względu na charakterystykę lampy ta robi zwarcie. Do pracy lamp wyładowczych potrzebny jest jeszcze dławik
  • #13 9228559
    norbikk
    Ocena: 45
    A jak wygląda dławik do takiej lampy??
    Czy można by było użyć jakiegoś zamiennika?
  • #14 9228706
    kaszel
    Ocena: 28
    Wygląda jak transformator z jednym uzwojeniem. Musisz mieć dławik przeznaczony do tego typu lamp o odpowiedniej mocy. W Twoim przypadku 70W.
  • #15 9232713
    norbikk
    Ocena: 45
    A czy taki dławik będzie się nadawał bo niestety nie mogę znaleść oryginału
  • #16 9232753
    kaszel
    Ocena: 28
    Nie będzie. To jest dławik do świetlówki, na dodatek o mocy 160W.
  • #17 9232782
    Mirco_K
    Ocena: 13
    Cały zestaw powinien być przygotowany pod moc lampy metalohalogenowej tz. zapłonnik i statecznik tej samej mocy co lampa, w tym przypadku 70W
  • #19 9335935
    manfred12a
    Ocena: 23
    Jeśli pozwolicie Panowie chcę dołączyć do tematu z własnym problemem.
    W skrócie ponieważ szukałem odpowiedzi ale nie mam 100% pewności .
    Mam lampę MH Sylwania HSI-THX 400W/4K, która "pagib" .Wręciłem Osram HQI-BT 400W i nic.Napięcie dochodzi do prawy a nadmienię ,że jest to lampa z układem zapłonowym szeregowym PZI 1000/1K i chyba on również "pagib".Chcę przebudować układ na szeregowo-równoległy Z 400M.Czy to zadziała ? Nadmienię ,że oprawa jest do sięgnięcia tylko z podnośnika a mój szef ma "węża w kieszeni".Skorzystałem za pierwszym razem z uprzejmości obcej firmy i tylko zdążyłem wymienić lampę i sprawdzić napięcie.Nie zdjąłem jej to mój błąd,dlatego jak będę wołał podnośnik to muszę mieć pewność ,że wszystko zadziała dlatego tyle opowiadania.
    Proszę o pomoc i wyrozumiałość.Pracuję pojedynczo i często nie mam z kim na bieżąco wymienić poglądów.Jest to dla mnie nowe doświadczenie.
  • #20 9336092
    kaszel
    Ocena: 28
    HQI-BT nie lubi zapłonników dwu-przewodowych. Moim zdaniem po wymianie na Z400M będzie w porządku - oczywiście jeśli lampa jest sprawna.
  • #21 9336415
    manfred12a
    Ocena: 23
    Bardzo dziękuję .Prawie zdecydowałem ,że zamontuję Z 440M tak jak kolega radzi,a uwaga ,że HQI-BT nie lubi zapłonników dwu przewodowych bardzo cenna.
✨ W dyskusji poruszono problem wybuchu żarnika lampy metalohalogenkowej, który mógł być spowodowany uszkodzeniem zapłonnika lub statecznika. Użytkownicy wskazali, że uszkodzenie zapłonnika jest mało prawdopodobne, a bardziej prawdopodobne jest zwarcie w stateczniku. Zwrócono uwagę na konieczność posiadania odpowiedniego dławika do lampy, aby uniknąć problemów z działaniem. Użytkownik zadał pytanie o możliwość użycia zamiennika dławika, co spotkało się z negatywną odpowiedzią, wskazującą na niewłaściwe parametry zamiennika. Wspomniano również o różnych modelach lamp i zapłonników, takich jak HQI-BT oraz Z400M, które mogą być bardziej odpowiednie do konkretnego zastosowania.
