Zacznę od opisu połączenia a potem w czym jest problem.
W sieci lokalnej są 2 komputery z systemem Windows 7 prof. do jednego z nich podłączona jest drukarka igłowa OKI ML3320 drukarka jest udostępniona jako ml3320.
Na 2 komputerze nie ma fizycznie drukarki ale na obu pracuje program dosowy THB.
Problem polega na tym aby drukować na tej drukarce sieciowej.
net use LPT1: \\stacja2\ml3320
wiec powinno to problem rozwiązać ale niestety nie rozwiązuje.
Jeśli na komputerze wydam polecenie
copy aaa.txt LPT1
Wszystko się drukuje ale jeśli uruchomię program i próbuje drukować mam komunikat : ERROR TERM/2014 Błąd podczas tworzenia zbioru LPT1.PRN(dos error2).
Więc rozwiązanie znalazłem takie że zainstalowałem na tym komputerze tak jak bym miał drukarkę lokalną na porcie LPT1 - oki 3320
I drukuje ale......
do czasu ponownego uruchomienia komputera
po restarcie wykonuje
net use LPT1: / delete
i objaw jest taki jak wyżej a czasem program dosowy niby drukuje ale nie ma wydruku na drukarce i w zadaniach tez nie ma.
Jedyne rozwiązanie które najczęściej zadziała ale też nie zawsze to
po uruchomieniu komputera usuwam drukarkę
potem wykonuje 2 komendy net use.... usuwającą i mapującą
potem dodaje lokalną drukarkę na lpt1:
no i czasem za pierwszym a czasem za 2 lub 3 zadziała i drukuje do następnego dnia. Nie wspomnę że jeśli na komputerze 1 czy 2 jest zainstalowana jakakolwiek inna 2 sieciowa to dopiero są schody bo albo nie drukuje wcale albo drukuje graficznie a nie tekstowo .
Systemy w obu komputerach nowo instalowane.
Na win 98 bo do tej pory pod takim systemem działał program nie było problemu a na komputerach były po 4 drukarki sieciowe graficzne i tekstowe.
Czy ktoś mi podpowie jak to rozwiązać ?
Czy może "kochany" Micro...t umie robić tylko ładnie wyglądające systemy ale działające na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa? A jak już jakiś system zaczyna działać dobrze to wprowadzają kolejny niewypał?
copy aaa.txt LPT1
I drukuje ale......
