Myjka Ultradźwiękowa SONIC 6 - Jak sprawdzić przetworniki po wymianie elementów?
mkel 03 Mar 2011 01:35 6020 10
  • #1 9228406
    mkel
    Witam, potrzebna pomoc.
    W myjce Sonic 6 ,zostały wymienione tranzystory, kondensatory. Po krótkim działaniu pali bezpiecznik, podejrzenie padło na dławik ponieważ bardzo się grzał, został przewinięty (z zachowaniem wszystkich pierwotnych parametrów) wszystkie pozostałe element mierzą się poprawnie. Myjka dalej nie działa, nie mam pomysłu, jak sprawdzić przetworniki?Proszę o pomoc.
  • #2 9244939
    mkel
    Czy nikt nie pomoże???
  • #3 9366430
    Tomasz
    Ocena: 29
    Sprawdź diody w mostku prostowniczym.
  • #4 11306047
    piotr_krak
    Ocena: 57
    Może kolega pomoże, mam sonic 22 , poj 30l, moc ultr 2x700W, 40kHz, moc grzania 800W
    użyte szybkie diody to BYT 12P 1000
    tranzystory wymazane czy mozna uzyć bux 48a
  • #5 11307893
    Tomasz
    Ocena: 29
    Zdaje się, że BUX48A. Obudowa TO-3. Takie wymieniałem w Sonic-3. Niestety po ponad roku pracy odkleił się przetwornik i tranzystory znowu "padły"
  • #6 11309440
    piotr_krak
    Ocena: 57
    U mnie napewno jest walniety tranzystor w obudowie TO3, jedna szybka dioda BYT 12 i mostek prostowniczy. Pytanie gdy powymieniam jak sprawdzić w miarę prostym sposobem przetworniki? Poprzyczepiane sa wszystkie jest ich tam ok 12szt, zwarcia nie ma. Sam sygnał wyjsciowy z generatora można sprawdzić oscyloskopem, niestety tego brak u nas w firmie :/.
  • #7 14064353
    miras01
    Ocena: 11
    Potrzebuję pomocy. Mam myjkę sonic 6. Grzałki działają, ale nie działa ultradźwięk. Najprawdopodobniej poszły tranzystory. Niestety są starte opisy i nie wiem jakie powinny być. Będę wdzięczny za pomoc.
  • #8 18336982
    seba18
    Ocena: 2
    Czy jest szansa by napisać jakie to tranzystory? U mnie nazwa zmazana, oraz jakie bezpieczniki są stosowane?
    Dziękuję bardzo.
  • #9 18338984
  • #10 18347088
    miras01
    Ocena: 11
    Witam. To jest model analogowy.
  • #11 18348868
W dyskusji poruszono problem z myjką ultradźwiękową SONIC 6, która przestała działać po wymianie tranzystorów i kondensatorów. Użytkownik zauważył, że po krótkim działaniu pali się bezpiecznik, a dławik się nagrzewa. Uczestnicy sugerują sprawdzenie diod w mostku prostowniczym oraz wymianę tranzystorów na BUX48A. Pojawiły się również pytania o typ tranzystorów oraz o możliwość sprawdzenia przetworników ultradźwiękowych, na co niektórzy użytkownicy wskazują na potrzebę oscyloskopu. Wspomniano również o modelu SONIC 22 oraz o różnicach między modelami analogowymi a cyfrowymi.
