Instrukcja zmiany systemu z Windows 7 na Windows XP krok po kroku
MrCHOMIKUS 05 Mar 2011 16:37 23825 15
  • #1 9238487
    MrCHOMIKUS
    Ocena: 9
    Jak w temacie:Jak zmienić system z windows 7 na windows XP?
  • #2 9238514
    Pit-stop
    Ocena: 12
    w stacjonarnym czy w laptopie?
    Format i instalacja ;)
    Ew. zmiana w BIOSie na AHCI lub dogranie sterowników sata... ot cała filozofia.
  • #3 9238533
    MrCHOMIKUS
    Ocena: 9
    Wiec To HP-mini 210-1000 w Format ale pózniej jak włoczą płytą. A w bosie niemoge ustawić bo niewiem jak :(
    a To niewiem co :DDDDDDD
  • #4 9238561
    marcopolo2k
    Ocena: 6
    W Viście była taka funkcja downgrade ( odwrotność upgrade) i z Visty robiła Xp.
    Może w 7 tez to jest. Można tez instalować od zera, ale będą kłopoty ze sterownikami. Najlepiej zintegrować sterowniki z płytą Xp i wygenerować nową instalkę.
  • #5 9238580
    MrCHOMIKUS
    Ocena: 9
    Ale jak to zrobić? Ale sterowniki mam. A jak bym sformatował dysk to bym mógł pózniej wgrać normalnie?
  • #6 9238676
    marcopolo2k
    Ocena: 6
    Format czy brak formatu nie ma znaczenia. Wkładasz płytę XP, wcześniej w SETUP ustawiasz BOOT 1 = CD/DVD, lub naciskasz jakiś klawisz ( np. F12 - w każdym kompie inaczej) opisany na ekranie jako wybór bootowania.
    Jak zobaczysz instalkę XP to masz pierwszy krok za sobą, tylko że pewnie ci napisze, że nie masz dysku, więc na czym instalować.
    Napisz co osiągnąłeś.
  • #7 9238710
    MrCHOMIKUS
    Ocena: 9
    wcześniej w SETUP ustawiasz BOOT 1 ale jak ustawić na 1 bo mam 3 a nie mogę go zaznaczyć.
  • #8 9238769
    marcopolo2k
    Ocena: 6
    Różnie to wygląda. Najczęściej jest zakładka BOOT i potem BOOT PRIORITY i dalej FIRST SECOND itp.
    zawsze z boku jest opis, czym się zmienia ( change) SPACE, lub F5 itp.
    Nie wiem co to za komp to nie mogę dokładniej opisać.
    Po włączeniu czytaj napis: DEL = SETUP , i patrz czy obok nie ma opisu klawisza funkcyjnego, który włącza BOOT DEVICES ?
  • #9 9240805
    MrCHOMIKUS
    Ocena: 9
    Już po błędzię,ortografia jest poprawna.
  • #10 9240814
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    MrCHOMIKUS - ortografia oraz sposób wklejania grafiki do bezzwłocznej korekty. - Regulamin i Ciebie obowiązuje.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #11 9240849
    MrCHOMIKUS
    Ocena: 9
    Teraz wyskakuje mi taki błąd :
    instalator nie znalazł żadnych stacji dysków twardych zainstalowanych w tym komputerze.
    jannaszek
    Ocena: 670
    Musisz przygotować płytkę z XP przy pomocy programu Nlite, i zintegrować sterowniki sata AHCI.
    Poszukaj na ten temat, aż się roi w internecie jak i na elektrodzie.
    Jeśli masz w biosie możliwość wyłączenia Ahci to zrób to, też pomoże.
  • #13 9240939
    MrCHOMIKUS
    Ocena: 9
    Czyli nową płytę mam wypalić z systemem?
    Moderowany przez Matuzalem:
    Za ignorowanie poleceń oraz usunięcie postu z wpisem moderacyjnym - ostrzeżenie.
    jannaszek
    Ocena: 670
    Właśnie tak, lub ustaw w biosie: Use native driver.
    marcopolo2k
    Ocena: 6
    Poczytaj o programie nlite. Wkładasz swoja instalkę, wrzucasz wszystkie drivery jakie będą potrzebne, on to łączy i robi ci obraz nowej instalki. Wypalasz na płytke i wszystko.
    Teraz mógłbyś podczas instalacji nacisnąć F6 ( pyta na początku) wtedy dajesz mu driver na dyskietce i on pokazuje ci dysk HDD. Ale też się wywali jak przejdzie w tryb WINDOWS z trybu DOS.
  • #16 9249524
    Pit-stop
    Ocena: 12
    Zrób tak jak koledzy wyżej pisali, ściągnij program nLite, wypal płytę instalacyjną systemu operacyjnego i koniecznie dograj sterowniki do obsługi HDD.
    Wtedy system podczas instalacji bez problemu rozpozna dysk twardy i dalej instalacja przebiega "normalnie" tzn. tak jak w każdym innym komputerze, a więc powinieneś sobie bez problemu poradzić.
    Powodzenia!
✨ Aby zmienić system operacyjny z Windows 7 na Windows XP, należy przygotować płytę instalacyjną z zintegrowanymi sterownikami SATA AHCI, co można zrobić za pomocą programu nLite. Użytkownik musi ustawić w BIOSie priorytet bootowania na CD/DVD, aby rozpocząć instalację. W przypadku problemów z wykryciem dysku twardego, można spróbować wyłączyć AHCI w BIOSie lub użyć dyskietki z odpowiednimi sterownikami podczas instalacji. Kluczowe kroki obejmują formatowanie dysku oraz upewnienie się, że wszystkie niezbędne sterowniki są dostępne.
