Funaj TV-2000 MKII - Przepalający się rezystor R130 i gorący pozystor 53A50
bezwyrazu 26 Paź 2004 22:13 1413 3
  • #1 939985
    bezwyrazu
    Ocena: 3
    Cześć !
    mam mały problem z z funajem ,cigle przepala mi sie rezytor R130 (7W),przekżnik zaskakuje i do tego jest dość mocno gorący pozystor 53A50
    Może pomożecie dlaczego sie on przepala ,dzieje sie to bardzo szybko
    ,nawet nie zrobi sie gorący tylko lekko ciepły i już po nim
    Dzieki
  • #2 940152
  • #3 942691
    bezwyrazu
    Ocena: 3
    Dzięki za kompetentne odpowiedzi!
    Mostki się są całe! Oczywiście piszesz o diodach D38 D39 D40 i D41? I reszta diod też, a kondensatory C164 iC168 te duże o wiem, że nie mają zwarcia ( tak powyżej 20Kohm i rośnie), ale dokładniej pojemności nie mogłem odczytać, bo miernik miał za mały zakres :( -zakładam, że są dobre. A cewka rozmagnesowująca to nie wiesz, jaką powinna mieć oporność, bo mnie zastanawia 10ohm.
    Ta przetwornica to u mnie jest inna ma symbol, STK73410 II ,czy to samo?•Jest jeszcze ciekawa sprawa, bo jak chciałem podłączyć żarówkę, aby sprawdzić przetwornice jak to było napisane w którejś z porad i włączyłem ją na kondensator C172,oraz zwarłem przekaźnik, Co się okazało jest zwarcie na zasilaniu ( kabel zasilający zawsze sprawdzam by korków nie wysadzać) 35 Ohm, ale po odłączeniu cewki rozmagnesowującej (CN8) wróciło o normy koło 1,6Kohma,a to jest normalna reakcja?
    Te obwody wtórne to na drugiej płycie ma się rozumieć
    Z góry dekuje za pomoc,a i jeszcze jedno z tym postem się zgadzasz?
    Cytuje:
    Przekażnik należy zewrzeć. Żarówkę podłącz między masę i plus kondensatora C172 (22 mikro/160V). Przewody dobrze przylutuj, aby nie spowodować zwarcia. Odłącz płytkę zasilacza od płyty głównej. Pomierz po obciążeniu zasilacza żarówką napięcia na złączu wyjściowym.
    Powinny wynosić:
    styk 1 110V
    styk 2 12,5V
    styk 3 ok. 13,5V
    styk 4 0V (masa)
    styk 5 6V
    styk 6 0V
  • #4 951629
    bezwyrazu
    Ocena: 3
    Cześć !
    Mam mały problem z transformatorem T1 w fuaniu 2000 MK II , lekko sie uszkodził, a moje pytanie dotyczy
    Gdze moża go kupić w okoliczy Łodzi ,
    albo ma ktoś jego parametry, zwoje i drut jaki jest może da sie przewinąć :)
    Z góry dzekuje za odpowiedzi i Pomoc
