Philips 20PT8304/58 MG2.1 AA - brak obrazu, usterka w odchylaniu, błędy 065 050
KrzychoB 06 Mar 2011 11:25 1827 3
  • #1 9241412
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Mam problem z naprawą TV Philips 20PT8304/58 MG2.1 AA. TV włącza się ale nie ma obrazu. Po podkręceniu S2 widoczne są tylko powroty bez OSD i treści obrazu. To samo jest z wejść AV. Na wejściach 26, 27, 28 TDA9330H są przebiegi a na wyjściach 40, 41, 42 są tylko wąskie piki. Na pinie 44 jest 2,5V (schemat podaje 7,3V) a po odłączeniu pinów 5 z TDA6111Q na PK napięcie wzrasta do 3,5V. Wszystko w tym obwodzie sprawdzone. Dalej brak obrazu. Wymiana TDA9330H nie daje pozytywnego rezultatu. Zasilanie na 17 i 39 oczywiście jest 8V. Przypadkowo, raz pojawiło się bardzo słabo widoczne menu serwisowe na którym dało się odczytać:
    Errors
    065 050 065 071 073
    071 073 071 073 071
    Defekt module: Horizontal flyback
    Kineskop jest już wymieniony -nie ESF.
    Pytanie do znawców tematu: gdzie szukać usterki w odchylaniu? Nie mam SAA4978H i już nie kupię aby podstawić. Jest to pewnie jeden z ostatnich CRT jakie naprawiam więc nie opłaca się inwestować a i klient nie chce zbyt wiele zapłacić za naprawę.
  • #2 9241600
    mirex
    Ocena: 1990
    Zgłasza Ci błąd 71, 73.
    Przecież tam wszystko da się namierzyć lub odłączyć protekcję! Popatrz dokładnie w schemat. Wyraźniej chyba na blokowym widać.
    Jak już pojawił ci się jakiś tam obraz, to jak było z jego wymiarami, geometrią?
    Diody coś migają?
  • #3 9241704
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Właśnie dioda świeci normalnie na zielono. Obraz jest wymuszony podniesieniem napięcia S2. Wymiary ma wówczas prawidłowe. Brak OSD i treści obrazu, tylko powroty. Nie wiem skąd pojawiło się przez chwilę menu serwisowe ale było bardzo słabo widoczne. Nic w tym kierunku nie mierzyłem bo byłem już wczoraj w nocy mocno przetrenowany tym TV.
  • #4 9262730
    KrzychoB
    Ocena: 25
    Kilka dni odpoczynku od tego TV i pełny sukces w 20 minut. Powodem braku obrazu był uszkodzony R3372 na płytce kineskopu.
    Po wylutowaniu R3360 (BLC INFO) ma się pojawić sygnał RGB na wejściu wzmacniaczy.
    Zamieszanie z trybem serwisowym (co mnie wprowadziło w błąd) było wywołane wpięciem kabla od klawiatury do złącza 0356. Pewnie jakiś "sąsiad złota rączka" próbował naprawić wcześniej ten TV.
