Opel Omega - pilot centralnego zamka nie działa, dioda miga raz
kris3751 06 Mar 2011 11:37 4091 6
  • #1 9241475
    kris3751
    Witam przestał mi działać pilot od centralnego (trzy przyciskowy) jaki bym nie nacisną przycisk to dioda tylko raz mrugnie i koniec, zauważyłem też żeby dioda mrugnęła drugi raz trzeba doczekać 15 sekund , bateria nowa , przelutowałem styki baterii i microstyków ( microstyki działają słychać typowa kliknięcia) co mogło paść ?
  • #2 9242185
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Pilot wypadł.Trzeba go zsynchronizować.
  • #3 9273946
    karp23
    Ocena: 25
    włącz stacyjkę kluczykiem i naciśnij przycisk pilota
  • #4 9529590
    kris3751
    żadna synchronizacja nie działa. to chyba wina samego pilota co mogło paść w pilocie ? ma może ktoś schemat pilota, elektronika to kiekert 5470 bez autoalarmu ?
    • SDC13140.JPG (286.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 9541103
    witman88
    Ocena: 49
    A centralny z kluczyka działa...?
  • #6 9551022
    kris3751
    Tak z kluczyka wszystko działa normalnie wszystkie drzwi się otwierają i zamykają
  • #7 9552853
    witman88
    Ocena: 49
    Bateria?, switche?, jakaś dioda led? Może przelutuj go czasami pomaga... Pozdrawiam..
✨ Użytkownik zgłasza problem z pilotem centralnego zamka w Oplu Omega, który przestał działać. Dioda na pilocie miga tylko raz po naciśnięciu przycisku, a synchronizacja nie przynosi efektów. Użytkownik wymienia, że bateria jest nowa, a styki zostały przelutowane. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie synchronizacji, działania centralnego zamka z kluczyka oraz ewentualne uszkodzenia w elektronice pilota, w tym switche i diody LED. Użytkownik potwierdza, że centralny zamek działa normalnie z kluczyka.
