THOMSON 55MC 16TX-A - Rozstrajanie programów na paśmie U po włączeniu TV
gaszand 10 Lut 2003 22:34 2310 8
  • #1 98235
    gaszand
    po właczeniu telewizora programy sa rozstrojone ale tylko na pasmie U po okolo 2 minutach wszystko jest ok. Na pasmie H wszystko jest ok odrazu po właczeniu tv
  • #2 98310
    Richi
    Ocena: 143
    Jaki tam jest chassis.
    Ale to wyglada na glowice, ze w pasmie U ma jakies uszkodzenie (termiczne lub luty)
  • #3 98327
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Chassis TX91
  • #4 98410
    gaszand
    tak chassis TX91 tylko ze jest to tv monofoniczny z głowicą zwykłą
  • #5 98417
    gaszand
    pozatym glowica nie posiada wyprowadzenia AFC
  • #6 98484
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Możesz sprawdzić w ciągu tych dwóch minut napięcie warikapowe na wejściu do głowicy, jeżeli jest stabilne to nie pozostaje nic innego jak delikatnie przelutować mozaikę druku w głowicy (punkt po punkcie).
  • #7 98500
    mimelektronik
    Ocena: 59
    glowica swoja droga do podstawienia jak nie to to dolozyc r 1M,lub 820kM do nogi 21 i masy stv8224 czasem pomaga
  • #8 98836
    gaszand
    Wielkie dzięki ,po poprawieniu lutów na oraz przelutowaniu tranzystorów smd przy głowicy (podobno uzyty klej po kilku latach chłonie wilgoć )
    Narazie wszystko jest ok
  • #9 18220281
    rosine
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Thomson jak wyżej. Ktoś ma pomysl co jest nie halo. ?Luty sprawdzilem. Bylo dobrze , po nagrzaniu przesyca zielonym i zaczyna falować jak na filmiku. Filmik w załączeniu.
    • WP_20191013_17_34_48_Pro.mp4 (19.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W telewizorze Thomson 55MC 16TX-A z chassis TX91 pojawia się problem rozstrajania programów na paśmie U zaraz po włączeniu urządzenia, który ustępuje po około dwóch minutach. Na paśmie H odbiór jest stabilny od razu po włączeniu. Przyczyną może być uszkodzenie głowicy, najprawdopodobniej termiczne lub związane z niepewnymi lutami. Głowica nie posiada wyprowadzenia AFC. Zalecane jest sprawdzenie napięcia warikapowego na wejściu głowicy oraz delikatne przelutowanie elementów na płytce głowicy, szczególnie tranzystorów SMD, które mogą być narażone na wilgoć w wyniku użycia kleju. Dodatkowo, czasem pomaga dołożenie rezystora 1M lub 820k do nogi 21 i masy układu STV8224. Po przelutowaniu i poprawieniu lutów problem ustąpił. W innym przypadku po nagrzaniu telewizora pojawia się zielone przesycenie i falowanie obrazu, co wskazuje na dalsze problemy z lutami lub głowicą.
