[Audi A6 C5 3.0 l] sonda lambda weryfikacja pomiarów
starostast 13 Mar 2011 17:01 7204 10
  • #1 9272227
    starostast
    Mam problem z sondom lambda, mianowicie blad na vag:
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 004 - No Signal/Communication
    pomiar vag blok 033 0% 1,520V i nic sie nie smienia
    na oscyloskopie linia ciagla
    Wymienilem sonda lambda na nowa:
    Oto pomiary napiec wszystko na rozgrzanym wlaczonym silniku:
    1. kabel sygnalowy
    2. gnd
    3.grzalka
    4.grzalka:
    pomiar na wtyczce biegnacej do kompa z odlaczona sonda lambda:
    1-2 0,44 V
    2-3 skacze w gore i w dol ale glownie okolo 2,6 V
    2-4 okolo 14 V
    Pomiary na sodzie podlaczonej do kabla biegnacego do komputera
    1-2 skaczace 0,7 -0,9 V i spada w dół
    2-3 skaczace 3,5V
    2-4 okolo 14V
    Prosze aby ktos kto sie zna napisal czy mam walnieta sonde lambda czy to proglem z kablem od wtyczki do komputera?
  • #2 9272257
    domex32
    Ocena: 2450
    Wstaw log (ok 30 sekund [racy na wolnych), jeśli pomiary to na podłączonej sondzie, miedzy kablem sygnałowym a masą.
  • #3 9272341
    starostast
    Napiecie zmierzylem na wolnych obrotach i oscyluje okolo 0,7V
    Rezystencja grzalki 11ohm
    LOG w zalaczniku
    Poprawcie mnie jesli mysle blednie:
    Na przewodzie sygnalowym biegnacym do sterownika napiecie powinno byc 0,44V?
    Bo takie mam.
    Zastanawiam sie czy polaczenie do sterownika jest ok...
    • LOG-01-033-xxx-xxx.rar (1.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 9275951
    starostast
    Zmierzylem napiecie pomiedzy pinem 70 i 51 sterownika, ktore odpowiadaja za ta sonde i wyszlo 0 V. Wszystko na wlaczonym zaplonie.
    Co sadzicie?
  • #5 9276195
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Jest to sonda 1 v. Napiecie referencyjne tokie jak masz + 0,45v. Na mierniku na napieciu 2V , na wolnych obrotach ma oscylowac od 0,2 do 0,8V , mierzone na sygnalowym i masa! Pomiary robi sie na pracujacym silniku , a nie na wlaczonym zaplonie!
  • #6 9276243
    starostast
    Pomiary byly na wlaczonym silniku tylko ten ostatni pomiar na pinach sterownika byl bez wlaczania silnika bo sie balem, ze cos moze sie stac nie tak kiedy wlacze silnik przy odpietej wtyczce od sterownika.
    U mnie na wolnych obrotach napiecie pomiedzy przewodem czarnym i szarym jest prawie ze stale i rowne 0,7V.
    Czy to moze powodowac, ze w blokach pomiarowych na vagu mam linie ciagla a nie sinusoide?
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Oczywiscie!
  • #9 9284010
    starostast
    No i przyszla sonda.
    http://allegro.pl/sonda-lambda-audi-a2-a3-a4-a6-allroad-tt-avant-i1475382077.html
    i dalej mi nie dziala , na wolnych obrotach mam pomiedzy sygnalowym a masa okolo 0,72V
    Co to moze byc?
    Panowie tak sobie mysle, a czy zapchany katalizator moze powodowac bledny odczyt sondy.
    Dodam , z bledow katalizatora nie mam
    I jednego jeszcze nie rozumiem, dlaczego na vag w bloku pomiarowym 033 mam napiecie 1,520V, przeciez powinno byc <1V
  • #10 9300207
    domex32
    Ocena: 2450
    Chodzi Ci o sondę przed czy za katem?
  • #11 9300782
    starostast
    Caly czas pisze o sondzie przed katalizatorem..
✨ Użytkownik zgłasza problem z sondą lambda w Audi A6 C5 3.0 l, wskazując błąd 17524 - "Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit". Po wymianie sondy, pomiary napięcia wykazują nieprawidłowe wartości, co sugeruje problem z okablowaniem lub sterownikiem. Użytkownik wykonuje różne pomiary napięcia na wtyczkach i pinach sterownika, które wskazują na możliwe uszkodzenie przewodów. W odpowiedziach użytkownicy sugerują, że pomiary powinny być wykonywane na pracującym silniku, a także zwracają uwagę na możliwość zapchanego katalizatora jako przyczyny błędnych odczytów. Użytkownik planuje zakup nowej sondy lambda, ale po jej wymianie problem nadal występuje.
