Może to Ci pomoże!
Popularne procesory wizyjne TDA8361/62 występują w odbiornikach telewizyjnych w wersji 3Y i 5Y. Obydwie wersje są w zasadzie kompatybilne, jednak po wlutowaniu układu TDA8361-5Y w miejsce TDA8361-3Y mogą wystąpić następujące objawy:
· zbyt mała amplituda obrazu w pionie,
· niestabilna synchronizacja pozioma.
W takim przypadku należy wartości elementów C1 i R2 dołączonych do nóżek 33 i 34, pokazanych na rysunku 1 wymienić na wartości podane w tabeli 1.
Uwaga: Układy TDA 8361/62-x nie są kompatybilne z układami TDA8361A/62A-x. Wersja układów z literą A zawiera dodatkowy blok pozwalający na automatyczną regulację poziomu czerni kineskopu. Układy z literą A są między sobą zamienne.
Najczęściej spotykane uszkodzenia związane z układami TDA8361/62
Objaw: Brak koloru lub niepewny „zaskok” koloru.
Przyczyna: Uszkodzenie kondensatora C2 (rys.1 - 100nF, wersja SMD) w układzie filtru dołączonego do n.33.
Objaw: Brak koloru, obraz przesunięty w poziomie.
Przyczyna: Zwarcie impulsu SSC (np. przez układ TDA4661/65) wychodzącego z n.38.
Objaw: Brak odchylania pionowego (brak impulsów na wyjściu 43).
Przyczyna: Jedną z przyczyn tej usterki jest brak napięcia na n.42 zasilającego generator odchylania pionowego. Nóżka ta zasilana jest najczęściej poprzez rezystor 3.3M z napięcia +33V, ale spotyka się również rozwiązania gdzie n.42 zasilana jest z napięcia +12V przez rezystor 1M. Brak tego napięcia lub przerwa wysokoomowego rezystora powoduje, że generator nie pracuje. Pracę samego generatora odchylania pionowego łatwo sprawdzić dołączając sondę oscyloskopu do n.42, gdzie powinien być widoczny przebieg piłokształtny o amplitudzie około 1.5VSS.
W przypadku uszkodzenia stopnia końcowego wzmacniacza odchylania pionowego (np. TDA3653, TDA3654) również brak jest impulsów sterujących na wyjściu 43 układu TDA8361/62, gdyż obwód objęty jest pętlą sprzężenia zwrotnego doprowadzonego do n.41. W trudnych przypadkach można wymusić powstanie impulsów sterujących stopniem końcowym odchylania pionowego (n.43) poprzez spolaryzowanie n.41 „obcym” napięciem „udającym” sprzężenie zwrotne. W tym celu do n.43 należy podłączyć oscyloskop i powoli zwiększać napięcie doprowadzone do n.41 zaczynając od około 1V do momentu pojawienia się przebiegu na wyjściu 43.
Objaw: Obraz zwężony w poziomie, brak synchronizacji poziomej.
Przyczyny: Układ scalony zasilany jest napięciem +8V doprowadzanym do n.10 i 36. Spotyka się dwa rozwiązania zasilania układu:
· napięcia do n.10 i n.36 są doprowadzone z układu stabilizatora 8V poprzez niskoomowe rezystory lub dławiki.
· napięcie do n.36 pobierane jest ze stabilizatora 8V, a do n.10 doprowadzone jest napięcie uzyskiwane z uzwojenia transformatora linii.
Obniżenie napięcia poniżej 7.6V na n.36 powoduje, że układ przestaje prawidłowo pracować, natomiast brak napięcia na n.10 powoduje wzrost częstotliwości linii i zwężenie obrazu w poziomie. Jest to przypadek szczególnie niebezpieczny gdyż w niektórych sytuacjach przy prawidłowym napięciu na n.36 i braku napięcia na n.10 układ odchylania poziomego zaczyna pracować z charakterystycznym piskiem, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia tranzystora linii.
W przypadku kłopotów z układem odchylania poziomego pomocne jest podanie „obcego” napięcia +8V na n.10 i 36 oraz zmierzenie (np. przy pomocy oscyloskopu) częstotliwości na wyjściu sterującym H (n.37).
tda8361.pdf
(24.37 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
