Powiedzcie mi, czy jest szansa, żeby te wskaźniki w ciągniku Władimirec T-25A prawidłowo działały?
Ten wskaźnik ostatni na prawo, gdzie jest napis "masło" po rosyjsku to wskaźnik temperatury oleju czyli ogólnie silnika?
Wskaźnik paliwa podłączyłem. Oba wskaźniki (czyli masło i poziom paliwa) dostają na jeden zacisk 12V z instalacji, a drugie styki są doprowadzone odpowiednio do czujnika w silniku i do miernika wewnątrz baku (znajduje się na górze baku). Pokazuje mi , że jest połowa baku, gdy włączę instalację, a tam jest może z 1/7
Robiłem całą instalację w tym ciągniku. Nie jest to konieczne do działania ciągnika, ale lubię robić rzeczy do końca.
Jeszcze jedno pytanie - jak rozebrać dmuchawę nawiewu kabiny?
Jest tam na dachu jakieś ustrojstwo.
W podsufitce jest wylot z kratką. Jak dostać się do tego silnika i sprawdzić tę dmuchawę?
Widzę, że są śrubki w podsufitce jakieś, ale nie zanosi się, żeby mi ona wyszła.
