Astra II 1.8 16v - wzrost obrotów przy zmianie biegów mimo nowej przepustnicy
pablo18 17 Mar 2011 08:53 2264 10
  • #1 9286549
    pablo18
    Mam taki problem że w mojej astrze przy zmianie biegu gdy wciskam sprzęgło podciąga obroty np bieg zmieniam na 3000 i gdy wcisnę sprzęgło podciąga do około 3100 obrotów. Przepustnica jest nowa i były wprowadzane adaptacje przepustnicy.
  • #2 9306533
    postrach 12
    na zimnym silniku czy na ciepłym bo jeżeli nie ma różnicy to możesz mieć strzelone jakieś podciśnienie ,albo nieszczelność na kolektorze ssącym
  • #3 9306758
    pablo18
    Bez różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny. Dodam że świeci się kontrolka od chłodnicy.
  • #4 9310323
    postrach 12
    a silnik krokowy sprawdzałeś czy się nie zacina ,albo czy nie jest brudny,a kontrolka może świecić jeżeli jest odłączony czujnik ciśnienia odczynnika w układzie klimatyzacji jeżeli ją posiadasz
  • #5 9310396
    dareio1867
    Ocena: 35
    A czy w samochodzie jest zamontowana instalacja gazowa ??
  • #6 9310556
    pablo18
    W tym modelu silnika ( 1,8 116km) nie ma silniczka krokowego . Klimatyzacje mam ale nie jest zamontowana chłodnica klimatyzacji. Auto nie ma instalacji gazowej.
  • #7 9321405
    pablo18
    układ ssący jest szczelny i niema żadnego podciśnienia. Mechanicy nie mają pojęcia co jest grane.
  • #8 9333564
    dareio1867
    Ocena: 35
    Sprawdź serwo układu hamulcowego może jest membrana pęknięta. Z opisu pasuje mocno że zasysa fałszywe powietrze
  • #9 9333651
    pablo18
    Sprawdzę serwo. Ale sprawdzałem czy nie łapie fałszywego powietrza tzn ściągnąłem obudowę filtra powietrza odpaliłem auto i zatkałem rurę doprowadzającą powietrze do przepustnicy i auto zgasło.
    Właśnie sprawdzałem czy serwo działa ( na wyłączonym silniku naciskałem hamulec puki pedał nie zrobił się twardy i trzymając odpaliłem silnik i pedał hamulca zmiękł czyli serwo powinno być ok)
  • #10 9400545
    pablo18
    A czy przyczyną tych obrotów mógł by być zawór EGR?
  • #11 9473068
    pablo18
    Okazało się że EGR był padnięty.
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Astra II 1.8 16v, gdzie obroty silnika wzrastają do około 3100 przy zmianie biegów, mimo wymiany przepustnicy i przeprowadzenia jej adaptacji. Problemy nie zależą od temperatury silnika, a kontrolka chłodnicy świeci. Użytkownik sprawdził szczelność układu ssącego oraz działanie serwa układu hamulcowego. Sugerowane przyczyny to nieszczelności w układzie podciśnienia, zacięcie silnika krokowego, a także uszkodzenie zaworu EGR, co ostatecznie potwierdziło się jako przyczyna problemu.
