Uszkodzona pompa wtryskowa Ford Fiesta 2001r 1.8 td
Krzysiek108 19 Mar 2011 12:15 4303 12
  • #1 9295039
    Krzysiek108
    Ocena: 13
    Witam mam uszkodzoną pompę wtryskową , chodzi mi tyko o to czy mogła się ona uszkodzić od złej jakości paliwa ??
  • #2 9295363
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 805
    Najczęściej się psuje od złego paliwa. Nie wiemy o jakie uszkodzenie chodzi.
  • #3 9295560
    Krzysiek108
    Ocena: 13
    Samochód nie chce zapalać i jeden mechanik mówił że to uszkodzona pompa wtryskowa. Jednak ciężko ale zapalał, natomiast podczas jazdy nie było żadnego szarpania ect.Dodam że dzisiaj już wgl nie zapalił. Jak przekręcę kluczyk to nie słychać pompki paliwa(a powinno być słychać ??) i od czasu gdy są problemy z zapalaniem to wskaźnik poziomu paliwa żle pokazuje, jest na 1 kresce i nie ma już paliwa w baku. W czym może tkwić problem??
  • #4 9295575
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 805
    Pojedź na porządną diagnostykę komputerową.
  • #5 9295682
    Krzysiek108
    Ocena: 13
    Przed chwilą byłem sprawdzić bezpieczniki, i zauważyłem że po przekręceniu kluczyka słychać tylko takie 3 pyknięcia z komory silnika.
  • #6 9295726
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    A ile pyknięć chciałbyś usłyszeć?
    Nie słychać pompki? To bardzo dziwneee?
  • #7 9296029
    toku74
    Ocena: 727
    no z tą pompką to problem możesz mieć. ale jak jakiejś chcesz posłuchać to przy odpalaniu włącz spryskiwacz. to też pompka.
    na początek sprawdź ustawienie rozrządu /samego paska, bo wątpię żebyś dostał się do łańcucha/. kiedy filtr zmieniany? jakie paliwo lane? jaki typ pompy?
  • #8 9296834
    Krzysiek108
    Ocena: 13
    Jutro, albo w poniedziałek podepnę do pod komputer i zobaczymy co będzie.
  • #9 9305988
    Krzysiek108
    Ocena: 13
    Dzisiaj był u mnie mechanik i powiedział że to sterownik pompy i krzyknął 800zł :shocked!:
  • #10 9310716
    tocka
    Ocena: 199
    Upaliło tranzystor.
  • #11 9310749
    Krzysiek108
    Ocena: 13
    Mechanik mówił, że uszkodzenie tego sterownika jest dosyć częste w fordach, a szczególnie w czasie zimy. No ale co, stało się, auto już w piątek będzie sprawne.
  • #12 9310761
    tocka
    Ocena: 199
    Wiem że goście robią to za 300zł
  • #13 9310774
    Krzysiek108
    Ocena: 13
    Tylko trzeba wymontować sterownik i go do nich wysłać, też widziałem takie ogłoszenia na allegro. A po za tym jak jest uszkodzone coś jeszcze to mnie to już nie obchodzi samochód ma być sprawny.
✨ Użytkownik zgłasza problem z uszkodzoną pompą wtryskową w Fordzie Fiesta z 2001 roku, 1.8 TD. Pytanie dotyczy możliwości uszkodzenia pompy przez złą jakość paliwa. Odpowiedzi sugerują, że uszkodzenia pompy mogą być spowodowane złym paliwem, a także wskazują na problemy z rozruchem silnika oraz nieprawidłowe działanie wskaźnika poziomu paliwa. Użytkownik planuje diagnostykę komputerową, a mechanik zdiagnozował uszkodzenie sterownika pompy, co jest częstym problemem w Fordach, zwłaszcza zimą. Koszt naprawy wynosi około 800 zł, a istnieją tańsze opcje naprawy sterownika.
