Karta graficzna do 300zł. Mam AMD Athlon 64, 1800 MHz i GA-K8N-SLI Nvidia.
blacknigga 19 Mar 2011 12:25 3076 27
  • #1 9295076
    blacknigga
    Ocena: 30
    AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
    płyta główna GA-K8N-SLI NVIDIA nForce4 SLI
    512MB ram DDR 400
    Zasilacz Chieftec 390W
    Tuner TV
    Przeznaczenie: Zwykła obsługa kompa, gra online. Chciałbym z dobrym chłodzeniem, obok mam kartę TV, obecna prawdopodobnie mi się przegrzewa i nie działa dobrze, dlatego chce wymienić.
    Znalazłem wg mnie dobrą Geforce Gigabyte GT430. Co o niej sądzicie?
  • #3 9295225
    wariato
    Ocena: 840
    Karta ma być nowa ? Czy używane też wchodzą w grę ? W tej cenie z nowych wybrałbym Radeona HD5570 niewiele odstaje ale ma niższe temperatury pracy. Nie wiem czy jest sens pakować taką kartę, bo wiesz o tym że reszta podzespołów byłaby wąskim gardłem w całej konfiguracji ? Chyba że w niedalekiej przyszłości zamierzasz zmodernizować PC.
  • #4 9295280
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Jaką kartę teraz posiadasz?
    Co to znaczy, że nie działa dobrze?
    Uruchom OCCT - test: GPU: OCCT i wklej tutaj otrzymane wykresy.
    Inwestowanie w kartę, która będzie droższa niż cały komputer mija się z celem!; chyba, że będziesz modernizował cały komputer w niedalekiej przyszłości.
  • #5 9295295
    blacknigga
    Ocena: 30
    Nowa, nie zamierzam raczej modernizować kompa wnet. Do tej pory miałem GeForce 6600. Wystarczy mi podobna karta graficzna, chciałbym z dobrym chłodzeniem.
    A HD5570 widzę również wersje OC, warto? Wytrzyma zasilacz?
    Nie działa dobrze, tzn przy sterownikach po 30 sekundach od wgrania sie systemu wyskakuje mi "brak sygnału". Bez sterowników lub w trybie awaryjnym działa OK. Na innym kompie to samo, inna karta graf u mnie działa.
    OCCT nie włączę, bo robienie testów bez sterowników chyba nie ma sensu?
  • #6 9295330
    wariato
    Ocena: 840
    Zasilacz powinien wytrzymać ale zastanów się nad sensem kupowania karty o wartości całej jednostki.
  • #7 9295340
    blacknigga
    Ocena: 30
    Kartę graficzną muszę kupić bym mógł korzystać z kompa. Najwcześniej kompa bym może wymienił za pół roku, może za rok jak by mi już kompletnie padł.
    Używanej bym nie chciał, bo nie wiadomo jak długo mi pociągnie
  • #8 9298887
    CYFRO
    Ocena: 10
    Więc tak.
    Procesor(bez chłodzenia): http://www.skapiec.pl/site/cat/1/comp/113100
    Procesor(z chłodzeniem): http://www.skapiec.pl/site/cat/1/comp/117089
    Płyta główna (z kartą graficzną): http://www.skapiec.pl/site/cat/13/comp/1806537
    Płyta główna (bez karty graficznej): http://www.skapiec.pl/site/cat/13/comp/890431 + jakaś używka
    pamięci: http://www.skapiec.pl/site/cat/7/filtr/_0_0_2332_0_0_0_0_0_0_0
    Czyli 400 pln (100 pln więcej niż budżet i mamy nową platformę AM3)
    Doradzał bym jednak płyte z integrą a za pieniądze ze sprzedanych podzespołów + coś koło 100 pln i takie coś: http://www.skapiec.pl/site/cat/14/comp/807315
  • #9 9351347
    blacknigga
    Ocena: 30
    Zakupiłem używkę galaxy GeForce 8800GT(256/256) i mi gorzej chodzi niż 6600 (128/128):/ Podczas grania np w grę online Seafight przycina mi trochę
  • #10 9351807
    daavid117
    Ocena: 167
    Wybrałeś najgorzej -> poczytaj opinie i o tym co się teraz dzieje z tymi kartami. Wykorzystujesz i tak może 30% możliwości karty przy tym procesorze. Przycinki mogą być kwestią sterowników.
  • #11 9352352
    fiend_
    Ocena: 223
    Nie ma co się dziwić. Procesor jest bardzo słaby, nie jestem też pewien, czy zasilacz daje radę. Kartę kupiłeś taką sobie, w dodatku z psującej się ostatnio serii. Mój 8800gts padł, chociaż udało mi się go uratować.
  • #12 9352419
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Zainstaluj nowsze sterowniki (wcześniej usuwając obecne).
    Dużo kart z tej serii sprzedawanych np.: na allegro jest po wygrzewaniu w piekarniku.
    Co do wydajności to patrz na moją sygnaturkę 7900GS po podkręceniu jest ograniczany przez procesor.
    Ilość pamięci ram, którą posiadasz jest malutka - dołóż chociaż 512MB.
  • #13 9352656
    blacknigga
    Ocena: 30
    Nie chodzi mi też by chodziła cudnie, tylko żeby w miarę dobrze chodziła. Nie wykorzystuje kompa do najnowszych gier.
    Na allegro nic za bardzo nie widziałem (szukałem głównie geforce) i kierowałem się testem GPU http://www.benchmark.pl/zestawienie_gpu.html . Pozostałe nie były o wiele lepsze niż moja była karta.
    512mb ram jest w drodze.
    O co chodzi z tym piekarnikiem?
    Szukam teraz opinii na temat karty to widzę tylko pozytywne np na stronie cokupic. Czytałem również artykuły,testy i nie były złe. Nie znalazłem nic złego na jej temat;/
  • #14 9352725
    daavid117
    Ocena: 167
    Bo ta karta jako taka jest bardzo dobra - na swój czas, w swojej kategorii cenowej. Ostatnio jednak prawie wszystkie karty z tej serii cierpią na problem tzw. zimnych lutów. Po prostu karta przestaje działać. Wygrzanie jej w piekarniku może ją naprawić, ale nie musi no i nie wiadomo na jak długo to pomoże, dlatego na allegro wiele osób sprzedaje 8800GT byleby się tylko pozbyć póki działa.
  • #15 9352766
    blacknigga
    Ocena: 30
    Wątpie bym trafił akurat na tą dobrą. Ale w takim razie jak mi padnie to wygrzanie w piekarniku ponowne "przywróci" ją?
    A co do słabej wydajności? Zasilacz słaby? Ramy pomogą? Czy już będzie tak działać jak działa?
    Sterowniki mam ze strony guru3d najnowsze.
  • #16 9352864
    daavid117
    Ocena: 167
    Może przywróci, a może nie. Lepiej już nie będzie przy tym procesorze - jedynie dołożenie RAM'u da wymierny wzrost wydajności.
  • #17 9354439
    blacknigga
    Ocena: 30
    A jakbym przez najbliższy tydzień eksploatował ją na maxa,to padła by albo działa by dalej? Czyli to by znaczyło że może być dobra?
    A jak padnie to zwrot w ramach gwarancji.
    Albo dołożenie może wentylatora coś by dało? W sensie przedłużenia żywotności
  • #18 9354807
    daavid117
    Ocena: 167
    Nic nie wiesz i wiedzieć nie będziesz. Nigdy nie wiadomo kiedy i czy w ogóle padnie. Jeśli masz gwarancję to ona obejmuje taką awarię.
  • #19 9356917
    blacknigga
    Ocena: 30
    Spróbowałem ją na grach: NFS Most Wanted i Underground 2 oraz Project IGI. Na wszystkich po pewnym czasie wyskakiwał błąd albo pojawiały się zielone paski poprzeczne na ekranie i ekran "szalał" Więc faktycznie karta graf. mizerna skoro takie gry nie idą
  • #20 9357132
    daavid117
    Ocena: 167
    Zwróć tą kartę jeśli możesz. To nie objaw tego, że karta nie daje rady, ale to są objawy uszkodzenia!
  • #22 9357357
    blacknigga
    Ocena: 30
    To chyba akurat nie są artefakty, obraz zamarza, pojawiają się tylko zielone paski poziome. Karta nie była tykana. Jutro będe zwracał.
    Dzięki
  • #23 9419075
    blacknigga
    Ocena: 30
    Możecie mi jeszcze doradzić z kartami:
    HD5570
    HD4650
    HD5450
    GF 210
    Nie zamierzam wnet modernizować komputera, wystarczy mi tylko by karta była lepsza od byłej, GF6600 i by z moim obecnym sprzętem dobrze współpracowała.
    Karty szukałem w przedziale 100-150zł i porównywałem z zestawieniem na stronie benchmark + HD5570 którą forumowicz polecił wcześniej.
  • #24 9419577
    daavid117
    Ocena: 167
    Do tego procesora max może 7900GS? I tak może być za mocna chyba. Jeżeli chcesz wydać te 150zł to weź 9600GSO. Karta będzie jednak mocno ograniczana przez procesor.
  • #25 9419661
    blacknigga
    Ocena: 30
    Nowej raczej nie dostane 7900GS, 9600 widziałem tylko GT nową za ponad 200zł. A HD4650 nie jest podobna do 7900GS?
    To, że procesor jest za słaby, tzn że będzie spowalniał karte? Będzie mi się przycinało? Czy poprostu karta nie będzie w 100% wykorzystywana?
  • #26 9419688
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie będzie wykorzystywana w 100%. Za takie pieniądze nie kupuj nowej karty.
  • #27 9419712
    blacknigga
    Ocena: 30
    Używanej też właśnie za bardzo nie chce już, nie wiadomo co się trafi, jak długo będzie działać choćby. Przy nowej mam gwarancje, że jakiś rok czy 2 lata będzie śmigać, choćby niech w 80% swojej wydajności ( i tak lepsza niż 6600)
    Czemu za takie pieniądze nie kupować nowej?
  • #28 9419897
    daavid117
    Ocena: 167
    Bo nowe za te pieniądze to wybitnie słabiutkie karty i jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Najlepiej kup używaną 8600GT 256MB DDR3 z chłodzeniem aktywnym -> niecałe 100zł. Ona będzie działać pewnie długie lata, a resztę pieniędzy spożytkujesz w ciekawszy sposób.
✨ Użytkownik poszukuje karty graficznej do 300 zł, aby zastąpić uszkodzoną GeForce 6600 w komputerze z procesorem AMD Athlon 64 3000+ i płytą główną GA-K8N-SLI. Rozważa zakup nowej karty, preferując modele z dobrym chłodzeniem. Forumowicze sugerują różne opcje, w tym Radeon HD5570, HD4650, HD5450 oraz GeForce 9600GSO, podkreślając, że wydajność będzie ograniczona przez słaby procesor. Użytkownik wybrał używaną kartę GeForce 8800GT, która okazała się problematyczna, co skłoniło go do poszukiwania lepszej opcji. Wskazano na ryzyko związane z używanymi kartami oraz na konieczność posiadania odpowiednich sterowników.
