Jak ustawić Allplayer, by nie rozciągał filmów 4:3 do 16:9?
makaronmc 21 Mar 2011 15:58 2230 2
  • #1 9304176
    makaronmc
    Poziom 30  
    Ocena: 239
    Gdy odtwarzam filmy Allplayerem to filmy w formacie 4:3 rozciąga do formatu 16:9.
    Gdy ten sam film odtworzę przez Windows Media Player wszystko jest w porządku.
    Da się to gdzieś przestawić ?
  • #2 9304216
    RADU23
    Ocena: 1729
    Zmiany ustawień obrazu,wyświetlania. Przywróć,ustaw wszystko do domyślnych.
  • #3 9307904
    Scripter1
    Ocena: 3
    Kliknij prawym klawiszem -> Obraz -> Aspect Ratio -> Oryginal (lub wybierz odpowiedni jeśli na Original jest nie tak).
    Jeśli powyższe opcje ustawienia wielkości nie wystarczą do ustawienia właściwych rozmiarów to można włączyć siatkę dowolnej zmiany rozmiaru (w trybie fullscreen przycisk "Size" lub "Reasize"; jest on definiowany przez skórkę więc w niektórych może go nie być lub być inaczej oznaczony).
    Można też zresetować ustawienia rozmiaru wciskając klawisz * na klawiaturze numerycznej, czasem pomaga również włączenie a następnie wyłączenie funkcji PanScan.
    Czasem mogą być w pliku źle/sprzecznie zadeklarowane Aspect Ratio oraz wysokość i szerokość klatki (podane w pikselach) i wtedy program nie wie której wartości ma ufać (jeden program będzie ufał Aspect ratio a inny wysokości/szerokości klatki) i tylko na oko można określić czy program wybrał poprawnie czy nie.
    A na przyszłość w przypadku problemów z ALLPlayerem po pomoc profesjonalistów od tego programu zapraszam na http://forum.allplayer.org/
