Jak wymienić łożysko bębna w pralce Candy CE 520 w domu?
service13 22 Mar 2011 13:58 1628 14
  • #1 9308259
    service13
    Witam wszystkich.
    Przecieka i hałasuje łożysko w w/w pralce.
    Nie naprawiam sprzętu agd stąd moje pytanie
    czy w warunkach domowych jest jakiś sposób
    na zdjęcie łożyska bębna.
  • #2 9308305
    Kingkong662761329
    Ja mam 16 lat i wymieniłem sam co prawda robiłem to miesiąc ale da się. Pewnie simering do wymiany i poszła woda na łożyska. Moja działa pralka bez zarzutu.Do odważnych Swiat należy. :D
    Znajdź ściągacz do łożysk i kolejno. Jakby się koło pasowe zapiekło czasem działa odrdzewniacz lub wrzątek:)
  • #3 9308560
    service13
    Zdjąłem tył pralki, koło pasowe i pasek.
    Pralkę położyłem przodem do podłogi i łożysko psiknąłem WD 40.
    Kilka razy pokręciłem kołem pasowym.
    Trochę się rozręciło, wypłynęło sporo rdzy, pracuje trochę ciszej.
    Dalej planowałem wlać trochę oliwy i uzupełnić smarem grafitowym.
    Jakiego ściągacza użyć i gdzie go kupić nie wiem.
    Dziękuję i proszę o dalsze informacje
  • #4 9308747
    Kingkong662761329
    Na kole pasowym są 4 lub 3 poprzeczki. Spytaj mechanika samochodowego jak masz w okolicy a jak nie to w jakimś sklepie motoryzacyjnym.
    Potem musisz odkręcić taki jakby trójnik od centrowania i zdjąć z osi po czym wymienić łożyska i simering następnie złożyć z powrotem. Trzeba improwizować ja miesiąc szukalem łożysk bo nie miałem okazji się wybrać do miasta.
    I pamiętaj żeby wycentrować bęben bo będzie trzec:)
  • #5 9309048
    service13
    Witam ponownie.
    Mój problem obecnie polega jedynie na demontażu
    i wyjęciu łozyska.
    Każda rada mile widziana.
  • #6 9309285
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    service13 napisał:
    Witam ponownie.
    i wyjęciu łozyska.
    A z czego kolega chce wyjąć to łożysko?
  • #7 9309645
    service13
    Próbuję dociec czy domowym patentem jest możliwość wymiany łożyska bębna w w/w pralce.
    Czy też jedynie można tego dokonać wciskając i wyciskając łożysko na prasie.
    Dzięki za zainteresowanie.
  • #8 9310193
    Kingkong662761329
    Ja tam wybijałem łożysko przy pomocy pierwszej z brzegu rurki 3/4 przekrój a następnie wciskałem ta sama metoda u mnie działa. Próbuj:)
  • #9 9311559
    service13
    Pragnę pralkę naprawić a wybijając łożysko młotkiem z rurką
    pewien jestem że ją dobiję.
    Szukam metod bardziej naprawczych.
    Za tę radę także dziękuję.
  • #10 9311687
    Kingkong662761329
    Pokombinuj jak masz dostęp do łożyska od dwuch stron to możesz spróbować zrobić ściągacz w stylu to dziadóstwo do centrowania do cisnie te do czegoś i po ten dajesz śrube przez środek łożyska z jednej strony nakrętka pod nią podkładka do robiona wielkości jak łożysko ta śrobe zapierasz do tego do czego to coś do centrowania i wkrecasz śrobe.
  • #11 9312323
    service13
    W mojej pralce jest dotęp do bębna jedynie z tyłu pralki.
    Po zdjęciu koła pasowego widać jedynie wciśnięte łożysko i wystający z niego wałek.
    Bęben jest plastykowy, dotęp do łożyska od tyłu.
    Z drugiej strony łożyska nie widać.
    Być może trzeba rozebrać bęben.
    Bębna nigy nie rozbierałem, być może przydał by się schemat lub opis budowy pralki.
    Dzięki za pomoc.
  • #12 9313048
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Tak trzeba wyjąć cały zbiornik i go rozebrać wyjąć z niego bęben wtedy masz dojście do łożysk.
  • #13 9313069
    Kingkong662761329
    A co do schematu to ja jak pozbieran coś złożonego to fotografuje każdy etap pomaga.
  • #14 9313890
    service13
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Proszę o poradę od czego zacząć by wyjąć bęben i nie uszkodzić czegokolwiek.
    Czy aby go wyjąć należy rozebrać pralkę całkowicie,czy jest jakiś inny sposób.
    Dzięki za pomoc.
  • #15 9314107
✨ Użytkownik zgłasza problem z przeciekającym i hałasującym łożyskiem w pralce Candy CE 520. W odpowiedziach pojawiają się różne metody demontażu łożyska, w tym użycie ściągacza, rurki do wybijania łożyska oraz smarowanie WD-40. Użytkownicy sugerują, że konieczne może być rozebranie zbiornika pralki, aby uzyskać dostęp do łożysk. Wskazówki dotyczą także centrowania bębna po wymianie łożysk oraz robienia zdjęć podczas demontażu dla ułatwienia ponownego montażu.
