Pistolet do tankowania - zasada dzialania
bizzar 01 Kwi 2011 09:47 49199 3
  • #1 9347653
    bizzar
    Ocena: 7
    Pytanie trochę nie w temacie. Może mi ktoś wyjaśnić zasadę działania pistoletu do tankowania paliwa taki na tradycyjnych stacjach benzynowych.
    Chodzi się o moment "wybicia" na czym to polega czy na cofaniu się paliwa czy na ciśnieniu?
    Jaki to mechanizm itp.
    Pozdro i z góry dzięki.
  • #2 9348409
    Badyl91
    Ocena: 56
    Jak otworzysz klapkę baku i odkręcisz nakrętkę, twoim oczom ukaże się otwór wlewowy z uszczelką. Na górze uszczelki znajduje się mały otwór (wcięcie) które podczas tankownia musi być odsłonięte w przeciwnym razie jak rozpoczniesz tankowanie pistolet "wybija". Chodzi tu o odpowietrzanie, opary paliwa wypełniają bak, a podczas tankowania Ty jeszcze wtłaczasz paliwo przez co ciśnienie musi się wyrównać. Aby uniknąć "wybijania" należy pistolet skierować lekko w dół (lub w stronę przeciwną od otworu, w zależności od auta)
    A oto schemat budowy pistoletu:
  • #3 9362124
    Pittt
    Poziom 32  
    Ocena: 214
    Badyl91: a teraz jeszcze raz przeczytaj post autora wątku i napisz coś, ale już na temat :)
  • #4 9377643
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2349
    Ja kiedyś zajmowałem się naprawą głównie pistoletów ZVA i zasada jest prosta. We fuzji (wylewka) masz główną rurkę, którędy wylewa się paliwo, a w niej jest taka malutka, którędy musi zasysać powietrze. W momencie, kiedy zatkasz tą mniejszą rurkę membrana, która jest na wysokości rękojeści (w środku) zamknie przepływ paliwa i pistolet "odbija". W dielsach zawsze był problem z przedwczesnym "odbijaniem", więc wystarczyło przypiłować tą małą rurkę w środku wylewki i problem znikał. Ważne jeszcze są nawet najmniejsze "zadziory", "wargi" w tej malutkiej rurce, to też powoduje problemy i tzw. przedwczesne "odbicie"/rozłączenie pistoletu. Dziś jak się orientuję, na każdej stacji paliw powinny być stosowane pistolety nalewcze ze specjalną osłoną wylewki, po to by odsysać opary wydostające się ze zbiornika paliwa podczas tankowania, jednak to wymaga zastosowanie specjalnych węży dystrybutor/pistolet (i nie tylko), i nie wszyscy jeszcze to stosują. Powód cena. Tak samo jest z systemem odpowietrzenia zbiorników, kiedy cysterna napełnia zbiorniki na stacjach. Musi podłączać dwa węże. Jeden zlewowy, a drugi do oparów. No ale to z kolei bardzo spowalnia cały ten proces, więc mimo iż prawo zabrania, nadal widzę na stacjach tzw. "zawory oddechowe". Jak chcesz się uczyć naprawiać pistolety, to radzę uważać, bo tam w środku jest taka fajna sprężyna, ktróra WIELE(!) potrafi.... W najlepszym razie skończy się na zbitej lampie, albo na podbitym oku. Pozdrawiam.
