Wybór zasilacza do kamer za UPSem 650VA Active Jet - jakie opcje?
freddd 01 Kwi 2011 21:48 5296 23
  • #1 9350010
    freddd
    Ocena: 38
    kompletuję monitoring, i mam problem z wyborem zasilacza.
    Planuję wszystko podłączyć pod UPSa 650VA active jet line intereactive 'przybliżona sinusoida'.
    Miałem już kiedyś problem z zasilaczem komputerowym Tagan 480W ze stabilizacją PFC, podłączenie pod UPSa skutkowało jakimś skwierczeniem i iskrzeniem , prawdopodobnie Tagan nie trawił schodkowej sinusoidy z UPSa.
    Nie chciałbym wydawać niepotrzebnie kasy, mógłby mi ktoś poradzić co lepiej wybrać do zasilania kamer?
    Planuję zastosować kabel 2x0.5 lub droższy 2x0.75, odległości ~40m , może nawet więcej.
    Moje opcje:
    1. zasilacz impulsowy 2.5A + rozdzielnik zasilania np na 6 kamer
    2. zasilacz impulsowy 2.5A stabilizowany + rozdzielnik na 6 kamer
    3. zasilacz stabilizowany 12V 5X 500mA, max 24W, AWZ-255 (duża zaleta to że ma regulację napięcia nawet do 15V (!)
    jego schemat, czy tu jest PFC ?? będzie ok pracował za UPSem ?
    z góry dzięki za porady.
    zapomniałem napisać że wszystkie kamery będę miał z doświetlaczami IR, czyli ok 400-500mA będą ciągnęły.
  • #2 9351108
    freddd
    Ocena: 38
    Jednak teraz widzę że bezsens jest stosować UPS bo zadużo energii by się marnowało na konwersję AC-DC-AC -DC
    To moja nowa koncepcja oparta na zasilaczu buforowym impulsowym. Rozumiem że 10A ma duży nadmiar mocy, ale to w porządku?
    W archiwum znalazłem trochę postów o jakichś zakłóceniach związanych z różnicą potencjałów na masach do zasilania kamer. To jest podobno wada centralnego zasilania, i dopiero oddzielne zasilacze do każdej z kamer by to rozwiązało. Czy mogę obawiać się takiego problemu przy powyższym rozwiązaniu?
    Czy napięcie podkręcone do 13.8V nie będzie za dużo dla rejestratora i routera?
    Wiadomo, wyższe napięcie do mniejsze straty na kamerach. Przewód zamierzam dać 2x0.75.
    Z góry dzięki za opinie.
    NOOKIA
    Ocena: 37
    sprzęt wytrzyma to napięcie 13,8 spokojnie
  • #4 9359621
    freddd
    Ocena: 38
    Dzięki za odpowiedź, jak uruchomię wszystko to zdam relację. Znalazłem nawet o wiele tańszy zasilacz buforowy, tylko że bez obudowy, ale o tych samych parametrach.
  • #5 9360947
    NOOKIA
    Ocena: 37
    w granicach 120 zł ;)
  • #6 9368467
    freddd
    Ocena: 38
    Mam już zasilacz, dosyć szybko mi sklep (e-wlan.pl) wysłał,
    a rejestratora i kamer jeszcze niestety nie mam mimo że zamawiałem wcześniej tylko że u innego sprzedawcy.
    Zasilacz buforowy: Mean Well 155A za 183zł, to najtańszy ~10A 12V jaki udało mi się znaleść (e-wlan.pl), też ma regulację zasilania.
    Do tego akumulator 18A (93zł).
    Jak wszystko podłączę to jeszcze zaktualizuję temat.
    Fotki:
    Wybór zasilacza do kamer za UPSem 650VA Active Jet - jakie opcje? Wybór zasilacza do kamer za UPSem 650VA Active Jet - jakie opcje?Wybór zasilacza do kamer za UPSem 650VA Active Jet - jakie opcje?
  • #7 9379503
    NOOKIA
    Ocena: 37
    Ja mówię o cenach netto zawsze ;)
  • #8 10522865
    electricsystem
    Ocena: 9
    I jak tam podłączył kolega ten schemat zasilania rejestratora dziala na 13,8V?
  • #9 10531730
    wpat
    Ocena: 39
    Tu mogę się obawiać skutecznego podtrzymania, niestety cena sugeruje mi obecnie kiepskie akumulatory, które zwykle po roku już nie trzymają parametrów. Polecam jakiegoś europowera lub technocell.
  • #10 10542702
    bandi401
    Ocena: 22
    Należy tez dobrze dobrać router ponieważ jest wiele zasilanych 5V a nie 12V
  • #11 10889851
    freddd
    Ocena: 38
    Sorki za brak odpowiedzi.
    Tak , podłączyłem i działa. Natomiast potwiedza się to co napisał Pat, w momencie wyłączenia prądu dysk na chwilę się wyłącza i włącza ponownie, co pewnie jest spowodowane przez zasłaby akumulator.
    Odnośnie routera to mam zasilany 12V. Natomiast faktycznie trzeba uważać, np mam taki router Zyxela co jest zasilany 12V AC, normalnie wtyczka taka sama.
  • #12 10941440
    mirekq
    Ocena: 48
    REJESTRATORA NIE ZASILAMY 13,8V!
    Napięcie z zasilacza najczęściej podawane jest bezpośrednio na dysk, dysk ma mieć 12V +/-5% i gwarantuje że oczywiście nie zawsze ale 13,8V może go "zabić" sprawdzone w praktyce;)
  • #13 10945546
    freddd
    Ocena: 38
    Mirek dzięki za tą informację! może dlatego dysk mi jakoś dziwnie chrobocze, i resetuje się co jakiś czas, tzn nagle jakby był brak zasilania i wstawał.
    Więc przykręce kurek na 12V, tylko wtedy starce napięcie na kamerach..
    A właśnie to była idea tego zasilacza, jeden do wszystkich urządzeń 12V, czyli rejestrator, router, kamery.
    A może poprostu zmierzę napiecie na wtyczce dysku, może jest jakaś stabilizacja.
  • #14 10945763
    treborsz
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 238
    Istnieje coś takiego jak reduktory napięcia.
    Zerknij do instrukcji przykładowego zasilacza buforowego do kamer i rejestratora.
    Zastosowano w nim dwa reduktory napięcia.
  • #15 10945880
    mirekq
    Ocena: 48
    freddd sprawdź ale na 99% takiej stabilizacji nie ma jeśli na tabliczce znamionowej rejestratora masz 12V. Bo jeśli zasilacz miałby napięcie 12V i dysk wymagałby 12V to bardzo ciężko było by "wsadzić" pomiędzy nich (zasilacz a dysk) stabilizator bo musiałby mieć sprawność bliską 100%;)....a tego najlepsi Chińczycy nie potrafią;)
    Kolega powyżej ma rację można redukować napięcie.
    Taki układzik jest AVC 12/1203: "Moduł zasilania rejestratorów i dysków sieciowych 30W"
    http://atte.pl/avc12-1203
    http://atte.pl/download/instrukcje/Instrukcja_AVC12_1203.pdf
    Zasilasz to 10÷15V DC i jak na wejściu jest za niskie napięcie to podwyższa do 12V +/-5%, a jak jest za wysokie to obniża.
    Używam to z dyskami sieciowymi i rejestratorami APERA, bo dzięki temu zasilam rejestrator ze zwykłego zasilacza buforowego (nie trzeba wtedy stosować UPS-a) a ma się podtrzymanie rejestratora i kamer jednocześnie.
    Plus rozwiązania taki że buforówka daje 12V +/- i urządzenia też są na takie napięcie. Przez co unika się strat na przetwarzaniu napięcia jak w przypadku UPS-a czyli 230V do UPS-a potem 230V na 12V żeby ładować akumulator, a jak jest brak zasilania to z 12V na 230V (najczęściej kiepski sinus) i potem znowu zasilacz urządzenia robi z 230V z UPS-a 12V dla urządzenia.;)
    Stosowanie zasilacza buforowego nie dość że tańsze (nie trzeba UPSa) to jeszcze czas podtrzymania na buforowym jest dłuższy, porównując takie same akumulatory w UPS vs Buforówka
    A odnośnie wątku powyżej odnośnie napięcia zasilania routera czy 5V czy 12 itp.
    To ten problem też jest już dawno rozwiązany, dajecie przetwornice i wg uznania podnosicie albo obniżacie zasilanie.
    Wykonywałem taką instalację gdzie potrzebowałem 48V , 24 V, 12V i 5V- wszystko obskoczyłem na jednym zwykłym buforowym zasilaczu 12V, wszystko w jednej skrzyneczce i jeszcze z podtrzymaniem:) Jak ktoś będzie potrzebował info albo rady to na PW.
    To jest spowodowane kiepskim, lub przeciążonym zasilaczem na 100%. Ten problem też rozwiązujeAVC 12/1203.
    Swojego czasu potrzebowałem porządnego zasilacza bo wykonywałem kilkadziesiąt instalacji "od gór aż do tatr" i musiałem zastosować coś do czego nie będę musiał jeździć bo wycieczka z Krakowa do Gdańska czy Przemyśla do najprzyjemniejszych nie należy;) Dwa tygodnie przesiedziałem, robiąc "dziwne" rzeczy z zasilaczami(przeżyło tylko kilka;) ) i przez to mam "troszkę" doświadczenia z niedoróbkami producentów albo chińskimi patentami.
    Przykre jest to że większość sprzętu to masówka robiona jak najtaniej i chcąc kupić coś konkretnego nawet gdy cena nie jest istotna to jest DUŻY problem.
  • #16 10947821
    Marek31415
    Ocena: 97
    Wystarczy zastosować przetwornicę napięcia 12DC/12DC.
    Rozwiązanie zalecane przy zasilaniu rejestratorów z zasilacza buforowego.
  • #17 10949332
    mirekq
    Ocena: 48
    Panie Marku a jakie napięcie wejściowe można podawać na tą przetwornice 12V dc/dc? Jaki zakres?
  • #18 10949369
    Marek31415
    Ocena: 97
    Zależy od konstrukcji przetwornicy, zakres może być rzędu +- 25%, czasami więcej.
    Czyli np. . 9 - 15 V.
    Dobrze zaprojektowana przetwornica ma wysoką sprawność i po przekroczeniu wartości dopuszczalnych napięć powinna się wyłączyć.
  • #19 10949454
    rokycky
    Ocena: 57
    Ja bym obstawiał, że winowajcą restartu rejestratora jest zasilacz, ale nie z powodu przeciążenia lecz fizycznej jego konstrukcji.
    Wiele razy już słyszałem o problemach z restartem urządzeń (różnych) przy zaniku 230 i przełączaniu na akumulator - tam gdzie są zasilacze meanwell.
    Rozwiązaniem są zasilacze Pulsar'a.
  • #20 10950055
    mirekq
    Ocena: 48
    Panie Marku, dokładnie o takiej przetwornicy pisze powyżej, AVC 12/1203: "Moduł zasilania rejestratorów i dysków sieciowych 30W" dokładnie tak działa;)
    Pisząc
    "Bo jeśli zasilacz miałby napięcie 12V i dysk wymagałby 12V to bardzo ciężko było by "wsadzić" pomiędzy nich (zasilacz a dysk) stabilizator bo musiałby mieć sprawność bliską 100%;)....a tego najlepsi Chińczycy nie potrafią;)"
    Miałem na myśli stabilizator liniowy, bo jego autor doszukiwał się w rejestratorze.
    Z Pulsarami miałem złe doświadczenia, może mam pecha albo zasilacza nie potrafię podpiąć, ale do tej pory mam kilka w garażu z demontażu nadające się tylko na śmietnik, a dotykam je tylko jak muszę;) (już nie wspomnę o tych radiatorach w AWZ-tach ciętych tępym brzeszczotem :D ) Z meanwellami bywa różnie są lepsze i gorsze konstrukcje, buforowe impulsówki z meanwella serwisowałem po burzach (zasilały linki wifi), wszędzie standardowo kondensator, diody, tranzystor do wymiany. W tych warunkach akurat te meanwelle które ktoś tam wsadził ulegały uszkodzeniu +/- 10 razy częściej niż inne zasilacze ( po burzy i nie jakieś super burzy porostu nic nie leciało a meanwelle tak)
    Co nie zmienia faktu że mam o nich nadal dość dobre zdanie ostatnio sporo kupuję źródeł prądowych meanwella i jestem zadowolony.
  • #21 10988220
    beerman
    Ocena: 9
    Chętnie poczytam co wybrałeś - sam stosuje gdzie się da taki patent (UPS nie jest moim ulubionym sposobem zasilania ;-) ).
  • #22 10989129
    mirekq
    Ocena: 48
    beerman, podrzucę linka do innego posta bo tam cały ten wątek wałkowaliśmy na forum, muszę tylko "opisać rozwiązanie problemu" w tamtym wątku i go zamknąć.
    Na chwilę obecną nie mam czasu żeby to rzetelnie zrobić. Proszę o cierpliwość ;)
  • #23 11022316
    mikan4
    Ocena: 76
    Wszystko super, ale z doświadczenia wiem że powinieneś się liczyć z dość prędką wymianą HDD freddd, takie zaniki pracy dysku będą występować, tzn. w sytuacji zaniku zasilania w chwili przełączenia i w momencie jak będzie dłuższa przerwa w dostawie prądu, proponuję CI jeszcze jeden modulik (w sumie niedrogi) dorzucić, żeby uchronić się przed wydanie konkretnej kasy na HDD . Wrzuć takie coś do zasilania rejestratora i powinno działać długo i oby szczęśliwie Link
  • #24 11066196
    Totoya
    Ocena: 17
    witam
    Miałem podobny problem - rzeczywiście rozwiązanie z modułem zasilania rejestratorów AVC1203 ATTE pomogło.
    Niestety przełączanie się zasilacza z pracy buforowej do sieciowej kosztowało nas dwa wyjazdy i jeden dysk 1Tb :(
✨ Użytkownik poszukuje odpowiedniego zasilacza do systemu monitoringu, który będzie zasilany przez UPS o mocy 650VA (Active Jet). W przeszłości miał problemy z zasilaczem komputerowym Tagan 480W, który nie działał poprawnie z UPS-em. Rozważa różne opcje zasilania kamer, w tym zasilacze impulsowe oraz stabilizowane. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące zasilaczy buforowych, takich jak Mean Well 155A, oraz problemów z napięciem, które mogą wpływać na stabilność rejestratora i dysków twardych. Użytkownicy podkreślają znaczenie odpowiedniego napięcia (12V) oraz stosowania reduktorów napięcia, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu. Wskazano również na problemy z akumulatorami oraz konieczność ich wymiany w przypadku zasilaczy buforowych.
