Audi 80 B4 2.0B brak oświetlenia wewnętrznego po otwarciu drzwi
daduszeryf 03 Kwi 2011 11:37 9474 10
  • #1 9354913
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Witam. Tak jak w temacie brak oświetlenia wnętrza samochodu po otwarciu którychkolwiek drzwi. Przy ręcznym włączeniu światło zapala się. Proszę o pomoc.
  • #2 9355138
    deniro18
    Ocena: 55
    Kolego a co zrobilłeś w celu sprawdzenia czemu to nie dziala? To jest tak prosty uklad ze wystarczy żarówka z kabelkami lub multimetr za 10zl aby sprawdzić cała instalację
  • #3 9355355
    dyszel85
    Ocena: 43
    Odkręcasz wyłączniki w drzwiach, pewnie styki zaśniedziałe i nie kontaktują. Pamiętaj że ten obwód załącza podanie masy a nie plusa.
  • #4 9355855
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Dziwne ale we wszystkich 4 drzwiach nie łączy. Chyba 4 styki by niezaśniedziały.
  • #5 9355882
    Ture11
    Ocena: 1119
    Jeśli samochód przestał kilka lat z zamkniętymi drzwiami, jest to prawdopodobne... Miałem tak w Polonezie :-)
  • #6 9356653
    andiRT
    Ocena: 62
    Wewnętrzne połączenie wiazki.Przewód brązowo-biały od wyłączników drzwiowych biegnący do pompy centralnego zamka.Sprawdz.
  • #7 9357007
    daduszeryf
    Ocena: 212
    To może dlatego pompa centralnego zamka nie działa.
  • #8 9358140
    andiRT
    Ocena: 62
    To zajrzyj do pompki centralnego zamka.Szczególnie wtyczke obejrzyj,zasilania sprawdz.
  • #9 9358247
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Cześć.Napięcie sterujące 12V te co steruje pompką jest ale na oddzielnej kostce gdzie chyba powinno być 12V to brak.Jest tam jedna kostka 12 styków do której prowadzi 9przewodów i jedna kostka 5 styków do której jest doprowadzone 2 przewody.Może ktoś ma schemat instalacii.No i mnie to trochę dziwi jak napisał kolega bo czemu przewody od oświetlenia są doprowadzone do pompy centralnego zamka.
  • #11 9360571
    daduszeryf
    Ocena: 212
    Tylko jest to Audi z 1991 roku i jest tam pompka, która posiada gniazdo 12 pinowe, do którego dochodzi 9 przewodów i gniazdo 5 pinowe, do którego dochodzą 2 przewody. Czy ktoś posiada taki schemat? Ja nigdzie nie mogę znaleźć.
✨ Brak oświetlenia wewnętrznego w Audi 80 B4 2.0B po otwarciu drzwi może być spowodowany problemami z wyłącznikami w drzwiach, które mogą mieć zaśniedziałe styki. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instalacji elektrycznej, w tym przewodów od wyłączników do pompy centralnego zamka. W przypadku braku napięcia na kostkach, zaleca się zbadanie połączeń oraz ewentualne skorzystanie z schematu instalacji, który można znaleźć w dostępnych źródłach. Problemy z centralnym zamkiem mogą również wpływać na działanie oświetlenia.
