internet blueconnect modem huawei 160g w systemie Vista
gregg__zgl 04 Kwi 2011 13:48 3365 7
  • #1 9358842
    gregg__zgl
    Witam ...
    przez kilka tygodni cieszyłem sie szybkościa blueconnecta, az tu nagle zonk.
    Niespodziewanie modem przestał pobierac dane ... tylko wysyła. Podczas łaczenia modem Huawei 160g uwierzytelnia sie w sieci HSDPA, zasieg waha sie miedzy 4 ..a 5 kresek, ale nie mozna otworzyc zadnej strony
    jedynym rozwiazaniem jest zmiana ustawien, i wymuszenie pracy w sieci EDGE
    tu niestety prędkości są takie jak postep gospodarczy w naszym kraju
    oczywiscie nie przekroczyłem limitu GB, zgłaszałem problem do ery, grzebałem w odswieżeniu systemu Vista, odinstalowywałem i ponownie instalowałem oprogramowanie modemu, pobierałem program.exe ze strony ery dla mojego typu modemu ...itd
    na pracowników boa(_at_)era.pl nie ma co liczyc, bo oni są teraz skupieni na pobieraniu opłat aoboamentowych za umowe na 8Gb, natomiast z predkoscia transferu w sieci EDGE ..która smiga na poziomie 13 ..24 kbit/sek moge po miesiacu uzytkowania max 100 Mbit zuzyc :)
    Era radzi mi zmienić Viste na bardziej stabilniejszą 7, lub zrobić formata C.
    Jedno i drugie rozwiazanie obnaża ich poziom wiedzy, szczególnie ta pierwsza rada.
    czy ktoś z Was forumowiczów spotkał sie z podobnym przypadkiem?
    porty usb działają, wtykam modem, loguję sie, modem uwierzytelnia sie w sieci .. zasieg jest bardzo dobry ..wysyła pingi ..ale nie pobiera. Co go moze boleć????
    nie zmieniałem programu antywirusowego, ten sam od roku Kaspersky, nie instalowałem w ostanim czasie zadnych programów, nie experymentowałem z kompem
    Aktualizacje Visty robię na bieżąco, automatycznie
    byłem z modemem w salonie ery, sprawdzali ... działa .łaczy sie w HSDPA wysyła, pobiera
    bardzo dziekuje za ewentualną pomoc
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    Może zmiana firmware pomoże , nie traci się gwarancji po uaktualnieniu
    http://sterowniki.bez-kabli.pl/index.php?action=showfile&fileid=134
    lub zastosuj program Top_NetInfo
    http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=17993
    jeszcze samym systemowym narzędziem ustaw połączenie Dial Up
    http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?p=38078#38078
    Jeszcze sprawdzić lub wyłączyć zaporę systemową.
  • #3 9358889
    gregg__zgl
    bardzo dziekuję.
    Walcze z tym swoim problemem od 6 dni, liczyłem głównie na pomoc z ludzi zbiura obsługi ...telefony, maile ... ale zal mi ich, i wstyd za ich niewiedzę
    juz biorę sie za studiowanie Twoich wskazówek. Jeszcze raz dziekuje.
  • #4 9358900
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    Firmware to nie oprogramowanie modemu, to jest sterownik modemu.
    Popatrz na wideo opis z tej strony on wizualnie to objaśnia.
    Jeszcze jedno sprawdź działanie w innej lokalizacji czy taki sam problem występuje
    lub na innym komputerze.
  • #5 9358962
    gregg__zgl
    sterownik ...uhm ..uhm ... myslałem ze jakoby alternatywne oprogramowanie
    jezdziłem autem po miescie z laptopem, i to samo. Mieszkam i pracuje w delegacji, nie bardzo mam znajomych tu gdzie przebywam. Byłem z modemem w era, bo ktos mi podpowiedział, ze byc moze antena w modemie sie spaliła (?????), ale tam działało ... włąsnie w HSDPA/UMTS
    tylko oni tam maja XP
    ja mam Vistę, nie mam o niej dobrego zdania, ale nie polecę do sklepu i nie kupię równie lipnej 7.ki
    teraz pobieram firmware ... ładny pliczek 7 Mb.
    W sieci EDGE osiągam 24kb/sek .. w porywach 160 ... no nieźle zasuwa :)
    wczesniej przez pare tygodni miałem predkosci 2890 kbit/sek ..az sie dziwiłem, ze technika poszła do przodu. Kiedys miałem za czasów szkolnych neostrade 512 ..i to było najszybsze łacze w bloku ..jeszcze dzieliłem je z kumplami przez router :)
    zastosuję sie do Twoich porad, zobaczymy
    sprawdż działanie w innej lokalizacji .... nie wiem czy dobrze to zrozumiałem ... chodziło ...o .... he he.. bo jesli nie lokalizacje w miescie, to troche głupowaty jest mój wpis powyzej
  • #6 9359013
    witoj
    Poziom 30  
    Ocena: 138
    Jeszcze ja zrobiłbym Przywracanie Systemu o ile masz taki punkt sprzed tych 6 dni,ale ostrożnie z tym możesz stracić programy i prace które służbowo robiłeś.
    ew.kopię zrób na inny nośnik
    Zapora systemowa jest wyłączona?
  • #7 9359051
    gregg__zgl
    Robiłem cos takiego jak odswieżanie plików systemowych Visty. Mam laptopa kupionego kiedys w uk, troche mnie to boli, ze musze sie niektórych rzeczy domyslać...jak przychodzi pogrzebac w duszy i ustawieniach systemowych
    Zapora Windowsa jest wyłaczona , ale za to w Kaspersky jest właczona ..zawsze tak było. Spróbuje co sie stanie gdy odłaczę.
    dopiero pobrał mi sie ten plik :/
    zachodzę w głowę, jak go zainstalować ????? na uruchomionym modemie?
    Pewnie tak.
  • #8 9378356
    gregg__zgl
    .. aj aj .. narobiło sie, zadna z trzech opcji nie zadziałała, przy czym instalacja Firmware nie powiodła sie, a próbowałem na wiele sposobów. Wyrzuca w połowie instaolwania komentarz, ze Error code 3, i ponizej, ze "other program is using the data card"
    Te wszystkie próby manipulowania skonczyły sie tym, ze w ogole juz internet przestał działac. Jakos po paru dniach naprawiłem, i jestem w tym samym punkcie co na poczatku ..czyli działa w EDGE , a za nic nie chce w HSDPA mimo ze ma zasieg 5 kresek
    chyba kupie dysk zewnetrzny, zgram dane i zrobie laptopowi formata
    nawet odinstalowałem Kaspersky, ale to tez nic nie dało
    albo mam wirusa, albo pokiełbasisiły sie sterowniki, albo gdzies tkwi bład
    ..Vista dziaą stabilnie, szybko sie uruchamia, procesor i pamiec nie sa obciqazone ... CPU max 12 % pamiec 45%
    szkoda mi robic format C, ale jeszcze bardziej szkoda płacic abonament za net dla Era, a nie miec go, albo inaczej .. płacic słono za limit 8Gb, a móc wykorzystac max 100Mb .. bo net działa z predkoscia 15kbit/sek :/ (a wczesniej smigał 2900kb/sek)
    pozdrawiam, nie odpisywałem, bo dopiero wczoraj w nocy cos mi sie udało naprawic, poszukam dalej na forach, i zamawiam na allegro dysk zewnetrzny do przekopiowania plików
    ..aha .. próbowałem tez w innej lokalizacji ... i tez nic
✨ Użytkownik zgłasza problem z modemem Huawei 160G, który przestał pobierać dane, a jedynie wysyła. Modem łączy się z siecią HSDPA, ale mimo dobrego sygnału (4-5 kresek) nie można otworzyć stron internetowych. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym zmiany ustawień, reinstalacji oprogramowania oraz kontaktu z obsługą klienta, jednak bezskutecznie. Wskazówki od innych użytkowników obejmowały aktualizację firmware, sprawdzenie działania w innej lokalizacji oraz wyłączenie zapory systemowej. Użytkownik rozważa również przywrócenie systemu Windows Vista do wcześniejszego stanu, ale obawia się utraty danych. Problemy z instalacją firmware prowadzą do dalszych komplikacji, a użytkownik rozważa formatowanie laptopa jako ostateczne rozwiązanie.
