Asus F5VL - jak wymienić nagrywarkę DVD i dobrać nową?
balonika3 04 Kwi 2011 17:36 2743 9
  • #1 9359657
    balonika3
    Ocena: 3658
    Witam. Szukam opisu wymiany nagrywarki DVD. Czy jest to mocno skomplikowane dla komputerowego laika? No i czym się kierować przy zakupie nowej? Jak ją w ogóle dobrać? Z góry dzięki.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
  • #3 9359749
    balonika3
    Ocena: 3658
    Załóżmy, że fizyczna wymiana jest do ogarnięcia. Ale jak dobrać odpowiedni (czyli pasujący) model? Przeglądałem nagrywarki na allegro, ale tam nie podają do jakich typów pasują. Więc czym się kierować? Aha - gdzieś czytałem, że mogą być różne gniazda. Więc jak kupić nagrywarkę, żeby pasowała?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Oryginalnie była montowana Matshita UJ 860s .
  • #5 9359849
    balonika3
    Ocena: 3658
    Jak mnie pamięć nie myli, to ja miałem (od nowości) Hitachi. Padła dwa miesiące przed końcem gwarancji i serwis założył mi jakieś g..no TEAC. Ten TEAC właśnie (po kilku miesiącach) wyzionął ducha.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    W każdym bądź razie musisz szukać napędu ATA.
  • #7 9359963
    balonika3
    Ocena: 3658
    Ale czy każdy napęd typu ATA będzie pasował? I czy to ruszy od razu po wymianie, czy jest jakaś procedura instalacyjna?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Procedury instalacyjnej nie ma. Podłączasz napęd ( nie zapomnij wyjąć baterii ) i jeżeli bios wykryje to działa.
  • #9 9360219
    balonika3
    Ocena: 3658
    Dzięki za informację. Spróbujemy. Co będzie, to będzie. Pozdrawiam.
    Do Moderatorów - proszę nie zamykać. Jak nabędę i wymienię - opiszę efekt.
  • #10 9374849
    balonika3
    Ocena: 3658
    Nagrywarka wymieniona, wszystko gra, jak należy. Wymiana jest faktycznie dziecinnie prosta. Dzięki za pomoc.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany nagrywarki DVD w laptopie Asus F5VL. Użytkownik zapytał o trudność w wymianie oraz kryteria doboru nowego napędu. Odpowiedzi wskazują, że wymiana jest stosunkowo prosta, a kluczowym aspektem jest wybór napędu ATA. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami z różnymi modelami, w tym Matshita UJ 860s oraz Hitachi, a także zwrócili uwagę na konieczność sprawdzenia kompatybilności gniazd. Po wymianie, napęd powinien działać bez dodatkowej procedury instalacyjnej, o ile BIOS go wykryje. Użytkownik potwierdził, że wymiana przebiegła pomyślnie.
