Jak zresetować wagę Radwag WPT 15 C3 z komunikatem LH na wyświetlaczu?
wampir191 07 Kwi 2011 07:33 32198 5
  • #1 9370262
    wampir191
    Ocena: 9
    WITAM!
    Mam problem z waga RADWAG WPT 15 C3 z 2006r po wlaczeniu pokazuje sie na wyswietlaczu kominukat LH i nie mozna wykanac kalibracji masy startowej według procedury opisanej w instrukcji obslugi wogole nic nie da sie wcisnac. Czy jest sposob na zresetowanie tej wagi i ponowne jej ustawienie ?
  • #2 9370840
    mawi2
    Ocena: 212
    Witam, w instrukcji obsługi czy w instrukcji serwisowej? Komunikat LH oznacza przeciążenie układu pomiarowego. Sprawdzić czy przetwornik nie został nieodwracalnie uszkodzony, sprawdzić oscyloskopem przebiegi napięć zasilających tensometr.Sprawdzić zachowanie się sygnału wejściowego na przetworniku A/D - oscyloskopem podczas obciążania pomostu. Przeprowadzić kalibrację serwisową. Proszę o więcej danych.
  • #3 9370940
    wampir191
    Ocena: 9
    Instrukcji serwisowej nie posiadam w instrukcji obslugi jest napisane ze LH to blad masy startowej wiec probowalem rowniez wedlug instrukcji go skalibrowac ale to na nic bo klawiatura jest zablokowana , ale jak poruszalem rama to na chwile waga zadzialala ale po wylaczeniu i wlaczeniu przestala dzialac . Jak poloze na niej jakis przedmiot to pokazuje przez chwile komunikat " on Sea" a pozniej "null" badz "null-1"
  • #4 9370988
    mawi2
    Ocena: 212
    Witam ,czyli tylko serwis. Jeśli masz trochę wiadomości o elektronice to możemy próbować ratować, ale wagi Radwag są specyficzne i trzeba o nich trochę wiedzieć. Musisz posiadać przynajmniej miernik uniwersalny żeby coś zdiagnozować. Jeśli nie znasz się na elektronice to polecam serwis. Pozdrawiam.
  • #5 9371097
    wampir191
    Ocena: 9
    Podstawy elektroniki znam bo jestem informatykiem co prawda nigdy nie pracowalem w serwisie i z oscyloskopem mialem doczynienia tylko na pracowni w technikum ale miernik uniwersalny posiadam i potrafie sie nim poslugiwac.Bede wdzieczny za podpowiedzi od czego zaczac sprawdzac ewentualnie schemat . Dziekuje za zainteresowanie
  • #6 9371122
    mawi2
    Ocena: 212
    Witam. Jeśli możesz wrzuć fotkę elektroniki, będzie mi łatwiej rozmawiać, a może wieczorem na SKYPIE tak ok 20.00.Może z kamerką - łatwiej o analizę. Puść mi namiar na Priva to zadzwonię i coś wymyślimy.
    Po pierwsze: sprawdź napięcia zasilające płytkę elektroniki i przetwornik. Prawdopodobnie zasilanie przetwornika to prostokąt 5V. Sprawdzenie: na złączu przetwornika skrajne piny względem masy.
    Jeśli jest to:
    Wejście przetwornika AD (scalak 7030 prawdopodobnie) noga 10 względem masy przy naciskaniu szalki napięcie powinno się zmieniać.
    Jeśli to działa - to spróbujemy kalibracji.
