HP NX7400 nie wlacza sie na baterii - ale dziala na niej
kowalelektronik 07 Kwi 2011 22:35 3024 5
  • #1 9373492
    kowalelektronik
    Ocena: 22
    Laptop HP NX7400 trafił do mnie na usterkę - nie działa i nie widzi baterii.Na zasilaczu ok. Upalona D514 - 2x zener zabezpieczająca SMBUS baterii. Usunięte jej resztki... Okazało się że KBC1021-MT ma upalony jeden port SMBUSA - wymieniony. Teraz laptop widzi baterie, windows pokazuje że ładuje. 0% po kilkunastu min. 100% skokowo. Na samej baterii nie włącza się - tylko miga dioda 7 razy. Na zasilaczu działa, po odłączeniu zasilacza na samej baterii działa także - co dziwne pokazuje stan naładowania 100% i zarazem "przekreśloną baterię i informacje - stan krytyczny". Laptop działa na tej baterii około godziny, stan rozładowania pokazuje skokowo 100% i po kilkunastu min. 0% ale nadal działa. Wymieniłem w nim także także 3x LM383 oraz BQ24703 , jednak efekt ten sam. Nie podmieniałem baterii co prawda ale skoro działa na niej prawie godzinę to chyba jest ok ?
    Odpaliłem BatteryMon - napięcie odczytuje poprawnie - mierzyłem miernikiem napięcie na baterii jak i w programie zgadza się np. teraz 8,82V
    Dziwi mnie tylko odczyt pojemności:
    Designed capacity - 11 mWh (1 mAh )
    Full charge capacity - 11 mWh (1 mAh )
    Current capacity - 0 mWh (0 mAh )
    Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 9375770
  • #3 9376574
    kowalelektronik
    Ocena: 22
    Witam ponownie.
    Faktycznie sama płyta odpaliła na innej baterii - z NC6120 ( innej nie miałem pod reką ), sma płyta na stole oczywiście bo bateria ma inne gabaryty. Więc laptop naprawiony ;-) Tylko wymienić baterię. Jednak może naprawić starą ?? Bateria ma jeszcze jako taką pojemność ( trzyma ponad godzinę ), a wina leży po stronie jej elektroniki - a w sumie chyba eepromu. Windows i laptop widzi tą baterie w systemie, i odczytuje z niej dane, więc szyna SMBUS jest sprawna. Znalazłem "b2works" tylko musze interfejs zmontować. I zastanawiam się czy jest sens się z tym bawić ? Może jest jakiś inny sposób na naprawę zawartości eeproma w tej baterii ? I czy w ogóle jest sens się za to zabierać ? czy może kupić od razu nową baterię ?
  • #5 9386176
    jarob
    Ocena: 163
    Na początek poczytaj sobie podwieszone artykuły z tego subforum.
    Następnie otwórz baterię i zobacz na czym jest zbudowana elektronika baterii.
  • #6 9438962
    kowalelektronik
    Ocena: 22
    Bateria wymieniona i wszystko działa ;-)
    Dałem na luz z rozbieraniem baterii, i dodatkowo z niepewnym rezultatem...
