Volvo FH12 '05 460HP - klimatyzacja nie działa mimo czynnika i nowego presostatu
ARTUR_STANCZUK 08 Kwi 2011 11:41 19534 11
  • #1 9374599
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    Zimą klimatyzacja działała non stop. Na rurce ssącej gromadziło się ok 0,5 cm lodu. Wczoraj sprawdziłem, czy jest czynnik chłodniczy, no i jest. Presostat podmieniony i dalej to samo. Na króciaka sprzęgło zaciąga. Błędów brak.
    Może jakiś schemacik?
  • #2 9376597
    volt_1
    Ocena: 21
    Często zdarzają się usterki sterownika(panel regulacji).
    Nie rzadko instalacja pomiędzy kabiną a ramą.
    W "12-ce" instalacja biegnie tak:
    Wtyczka BSA(przy sterowniku) pin 12 przewód koloru zielonego do złącza MA(pod atrapą po stronie kierowcy) pin 1, a z MA do EA(okrągłe złącz na silniku) pin 3 ten sam kolor , dalej już prosto do sprzęgła.
  • #3 9454396
    raf123
    Ocena: 7
    Witam. Dorzuccie coś jeszcze do tego tematu. Mam podobny problem jak Artur. Po włączeniu klimy nie załącza sprzęgło pompy chociaż na przewodzie jest napięcie. Jak biorę prąd prosto z aku i daję pod pompe to działa. Gdzie problem?
  • #4 9457082
    volt_1
    Ocena: 21
    Piszesz że na przewodzie jest napięcie , a w którym miejscu instalacji(na którym złączu) sprawdzasz. Jeśli na okrągłej złączce przy sprężarce i do sprawdzenia używasz multimetru, to sprawdź za pomocą zwykłej probówki z żarówką, gdy lampka się nie zapali, świadczyć to będzie o dużych oporach w instalacji. Sprawdzaj po kolei począwszy od sterownika a będziesz wiedział gdzie leży problem. Podejrzewam, że będziesz naprawiał instalację pomiędzy kabiną a ramą.
  • #5 9457632
    raf123
    Ocena: 7
    Dzięki za odzew. Zgadza się, sprawdzałem przy pomocy miernika, właśnie na tym okrągłym złączu przy pompie, gdzie wskazywał normalne napięcie przy włączonej klimie i jego brak przy wyłączonej. Kolej na test z żarówką, chociaż nie bardzo rozumiem jaka to różnica?
  • #6 9457646
    decybel91
    Ocena: 4220
    Zarowka stawia "opor" :)
  • #7 9458590
    volt_1
    Ocena: 21
    Podstawy Elektrotechniki się kłaniają:
    Tworzy się dzielnik napięcia złożony z żarówki oraz przewodu, który w normalnych warunkach miałby opór dążący do zera, ale ponieważ uległ korozji może mieć nawet kilka Kohm.
    Inaczej; opór uszkodzonego przewodu ogranicza prąd płynący przez żarówkę/cewkę sprzęgła i w efekcie żarówka nie zaświeci a sprzęgło sprężarki nie zadziała.
  • #8 9459323
    raf123
    Ocena: 7
    Zgadza się, nie dobrze u mnie z elektrotechniką, chociaż miałem to w szkole, ale ciężko przyswajałem. Fakt teraz zaczyna bardziej świtać... Wracając, jutro biorę się za prowizoryczne testy. Po tych informacjach nie powinno być ciężko, do tego klima ze dwa razy mi ruszyła, jak rozłączałem i złączałem te okrągłą końcówkę przy pompie. Ruszałem też pinami pod maską tak na chybił trafił, ale bez skutku. Dziękuję za szybką lekcję podstaw elektrotech.
    Jeszcze jedno pytanko, czy do testów wystarczy włączony zapłon, czy silnik musi pracować, żeby elektromagnes zadziałał na sprzęgiełko w pompie
  • #9 9466502
    volt_1
    Ocena: 21
    Moim zdaniem motor powinien pracować. bo po co włączać i nagrzewać cewkę sprzęgła które i tak się nie kręci.
  • #10 9709132
    ARTUR_STANCZUK
    Ocena: 210
    Odświeżam. Po wymianie osuszacza, i napełnieniu R134A. sprężarka zaciągnięta jest caly czas podczas pracy silnika. nie reaguje na temperaturę zadaną tzn. nie rozłącza sprzęgiełko po ok 10 min zamarza parownik = brak nawiewu. Słyszałem o sterownikach że to częsta usterka, moglibyście pomóc?
  • #11 9712309
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1237
    Wczoraj miałem identyczny przypadek i walczę nadal.
    Panel ze sterownikiem sprawdzony na drugim aucie pracuje prawidłowo, panel nowy założony nie ma reakcji, czujnik temperatury kabiny nowy (stary pokazuje podobne wartości),
    temperatura zewnętrzna prawidłowa ale odczyt (uwzględnianie do regulacji) tej temperatury jest dopiero powyżej 25 km/h. Podejrzewam coś z MID144. o wynikach poinformuję.
  • #12 9725022
    tszpak
    Ocena: 105
    w obudowie wentylatora masz czujnik 2 pinowy ok 5 cm dlugi czarny plastik najczesciej to bledne wskazania tego czujnika powoduja zamarzanie skraplacza zanim wymienisz czujnik upewnij sie za z kablami wszysko ok czujnik podpiety jest do kontrolera wentylatora tzw JEZA ( aluminiowy ksztalt podkowy z "kolcami " ktory reguluje rowniez predkosc wentylatora zeby to wszystko sprawdzic musisz rozebrac panele deski po stronie pasazera i wyjac wentylator rozpiac obudowe wentylatora
    pozdrowienia
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Volvo FH12 z 2005 roku, gdzie mimo obecności czynnika chłodniczego i wymiany presostatu, sprzęgło pompy nie działa. W trakcie dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak usterki w instalacji elektrycznej, w tym problemy z przewodami między kabiną a ramą oraz z panelem sterującym. Użytkownicy sugerują testowanie napięcia na różnych złączach oraz sprawdzenie czujników temperatury. Wskazano również na możliwość zamarzania parownika z powodu błędnych wskazań czujnika. W dalszej części rozmowy omawiane są konkretne testy oraz wymiana komponentów, takich jak osuszacz i czujnik temperatury.
