Blaupunkt Car 300 - po błędnym wpisaniu kodu nie włącza się
adamcii 08 Kwi 2011 12:47 5523 9
  • #1 9374792
    adamcii
    Jestem nowy wiec na początek witam wszystkich forumowiczów. Szukałem rozwiązania problemu na forum, wypróbowałem wszystkie podane metody rozwiązywania innych problemów i nic. Problem mój jest trochę inny niż te, które tutaj znalazłem a mianowicie:
    Posiadam od niedawna opla corse b z 99 roku i oryginalne radio Car 300. radio żeby zaczęło działać wymagało wymiany bezpiecznika po czym należało wpisać kod do radia, z uwagi na to że próba wpisania kodu była błędna (dobry kod uzyskałem dopiero następnego dnia) radio zostało wyciągnięte po tej błędnej próbie i po chwili zamontowane z powrotem, w radiu po wyłączeniu zapłonu migała dioda code, następnego dnia gdy już uzyskałem dobry kod chciałem go wpisać, a radio wogóle przestało reagować, na wyświetlaczu nie ma napisu "safe" czy "code" tylko cały czas widnieje data. sprawdzałem zasilanie, podpinałem też inne radio (na wyświetlaczu gasła data) i było wszystko ok. dodam jeszcze że była to 3 zła próba bo widocznie ktoś wcześniej już próbował, czytałem że należy odczekać jakiś czas aby znowu móc wpisać kod ale na wyświetlaczu powinien być napis "safe" a nie data. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem. Z góry dzieki za odpowiedź
  • #2 9376476
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1400
    Radio pewnie się zepsuło i trzeba ze schematem w ręku pomyśleć.
  • #3 9378432
    BM1
    Ocena: 14
    Sprawdż czy po załączeniu pojawia się +12v na wyjściu power antena
  • #4 9378909
    adamcii
    Szczerze mówiąc jeśli chodzi o schematy pomiary i ewentualny serwis to jestem zielony w tym temacie wiec jeśli powód awarii leży w radiu będę musiał poradzić się jakiegoś serwisanta. może faktycznie zadziała opcja z dłuższym podtrzymaniem radia na zapłonie albo odwrotnie odcięcie go od zasilania tak jak to było przed wymiana bezpiecznika
  • #5 9389945
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 339
    Podejrzewam że podczas montażu radia nie połączyło się dobrze na złączu instalacyjnym. Wymontuj jeszcze raz radio, sprawdź czy zespół kostek połączeniowych jest prawidłowo osadzony w kieszeni montażowej i ponownie (porządnie) wciśnij radio.
  • #6 9391251
    adamcii
    Dzisiaj zauważyłem dodatkowo jeszcze co bardzo mnie zdziwiło że jak zapalam światła w samochodzie to włącza się podświetlenie pokrętła w radiu nie mam juz pojęcia o co w tym chodzi :) mowy o zwarciu w instalacji raczej nie może być bo inne radio działa bez zarzutu więc zostaje chyba wina radia :/ sprawdzę jeszcze to podłączenie jak radził kolega wyżej spróbuje to podpiąć bez kieszeni bo może faktycznie cos tam nie dochodzi
  • #7 9394276
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    A bezpiecznik krasnoludki zjadły, czy czegoś zapomniałeś dopowiedzieć ?
    Przypomnij sobie wartość, albo chociaż kolor tego bezpiecznika, zdejm pokrywę i zobacz czy jakieś krasnoludki nie maczały w tym palców
  • #8 9394745
    gregorio27
    Ocena: 92
    Pewnie czerwony 5A.:D
  • #9 9398074
    adamcii
    może zapomniałem dopowiedzieć albo za bardzo pomieszałem ale z bezpiecznikami jest wszystko ok bo sprawdzałem, a w radiu faktycznie 5A wymieniony także też jest ok
  • #10 9398167
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Rozdwojenie jaźni, czy zero pojęcia o kablach ?
    U mnie klient jak ściemnia dostaje dodatkowego bonusa do zapłaty (co nie panie G ?)
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem Blaupunkt Car 300 w Oplu Corsie B z 1999 roku, które przestało działać po błędnym wpisaniu kodu. Po wymianie bezpiecznika radio wymagało wprowadzenia kodu, jednak po trzech nieudanych próbach radio przestało reagować, a na wyświetlaczu widnieje tylko data. Użytkownik sprawdził zasilanie oraz podłączył inne radio, które działało poprawnie. Forumowicze sugerują sprawdzenie połączeń instalacyjnych, ewentualne dłuższe podtrzymanie zasilania oraz upewnienie się, że bezpiecznik jest sprawny. Pojawiły się również spekulacje o możliwej awarii radia.
