PS2 slim GH-037-32, nie kręci płyty nie świeci laser
HotIce 08 Kwi 2011 22:51 3747 4
  • #1 9377327
    HotIce
    Ocena: 14
    Konsola po upadku, napęd wogóle nie reaguje. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki, kupiłem i wymieniłem układ RS2004FS - niestety nie pomogło, mikroprzełączniki od klapki napędu też sprawne. Napięcie na nóżce 27 układu rs2004fs jest 5V.
    Dodam jeszcze że konsola przerobiona ale nie wiem jak nazywa się ten system, jest płytka niebieska z dwoma układami jeden z nich ma oznaczenie sx28ac/ss, a drugi HC73M, do płytki jest dolutowane 19 przewodów. Nie wiem jaki i co można dalej sprawdzać.. proszę o radę
    Pozdrawiam!
  • #2 9378545
    HotIce
    Ocena: 14
    Przelutowałem jeszcze raz wszystkie nóżki układu RS2004FS i napęd ruszył, świeci laser ale płyt nie czyta.. Po włożeniu płyty laser ogniskuje się na początku płyty, płyta zaczyna kręcić a po chwili słychać "furkotanie", koszyk z laserem wykonuje bardzo szybkie ruchy ok 1mm w jedną i w drugą stronę, nie czyta żadnych płyt, czy to wina lasera??
  • #3 9385246
    piko37
    Ocena: 45
    Wymień laser i powinno już działać
  • #4 9388382
    HotIce
    Ocena: 14
    Wymieniłbym ale zauważyłem jeszcze jeden problem. Silnik przesuwu lasera "buczy" tak jak by nie miał siły przesuwać lasera. Kiedy mechanizm jest rozmontowany to laser przesuwa się w prowadnicach leciutko i sam silnik kręci jak nie jest obciążony, ale wystarczy przytrzymać lekko palcem oś ślimaka i zaczyna buczeć, ma bardzo mało siły i nie potrafi przesunąć lasera, trzeba ręcznie go przesunąć do początku płyty żeby zaczął ogniskować. Ośka silnika kręcona ręcznie też obraca się leciutko. Nie wiem czy to wada silnika czy czy może z płyty wychodzi za słabe napięcie sterujące? Da się jakoś to zweryfikować bez posiadania innego na podmianę? Mógłbym mierzyć napięcie idące na silnik ale tak się chyba nie da bo to silnik krokowy sterowany impulsowo...
  • #5 9421148
    HotIce
    Ocena: 14
    Zaryzykowałem i kupiłem nowy silnik i laser PVR-802. Niestety nowy silnik zachowuje się tak jak stary tzn nie ma siły przesunąć głowicy z laserem a jak poluzuję śrubkę dociskającą blaszkę do ślimaka silnika żeby miał lżej to ruszy ale dziwnie przy tym brzęczy i drży.Wygląda to tak jak by podczas przesuwu w kierunku do środka płyty wykonywał dwa kroki w przód a jeden w tył. Kiedy już jest na pozycji to laser niby zaczyna coś czytać ale po chwili zaczyna "furkotać" i wychodzi do browsera.. Chyba coś ze sterowaniem silnika jest nie tak .. ale jak to sprawdzić?
