Głośnik 2x4 i 2x2 ohm. Jak podłączyć, aby grały równolegle?
per_gregor 09 Kwi 2011 08:25 5026 9
  • #1 9377867
    per_gregor
    Witam, posiadam dwa głośniki niskotonowe RF HX2 RFD 2215 i 2115 czyli 2x4ohm i 2x2ohm jak to podłączyć żeby głośniki grały "równolegle" ? poprzednio 2x4ohm miałem podłączonego pod GZ 2.500TX a teraz doszedł mi 2x2ohm no i mam problem, opcja sprzedać jednego nie wchodzi w grę, tak samo jak sprzedać obydwa i kupić coś nowszego w dwóch sztukach. Jak to sensownie zsynchronizować i jakim lub jakimi piecami?
  • #2 9377937
    fuutro
    Ocena: 835
    Przydadzą Ci się dwa podobne wzmacniacze z tym, że jeden do współpracy z głośnikiem 8 Om a drugi 4 Om (cewki szeregowo).
  • #3 9377958
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Sprzedaj , bo nigdy ich nie zsynchronizujesz tak aby grały "razem" i nie chodzi mi o podłączenie , bo mozna jeden spiąć na 2 , drugi na 1 ohm i podłączyć potem szeregowo pod wzmacniacz stabilny do 2 ohm, lecz o to że nie zgrasz ze sobą 2 różnych głośników (tu identyczne nazwy nic nie znaczą) .
  • #4 9379624
    per_gregor
    sprzedaż nie wchodzi w grę, będe szukał aż znajdę, a powiedz mnie jeszcze jedno powalla ten piec co mam mowa o GZ 2.500TX to sensowny piec ?
  • #5 9379960
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Dziwne ..masz piec i głośniki i mnie pytasz czy jest sensowny? To Tobie ma odpowiadać , a nie mnie ;)
    PS: jednak ptaszki śpiewają że jest OK ;)
  • #6 9381371
    per_gregor
    pytam bo nie mam takiej wiedzy co ty, tzn to byl moj pierwszy zestaw audio i chce go powiekszyc
  • #7 9381546
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jutro od 12:00 mamy spot w Katowicach pod Ikeą , więc zapraszam , bo będzie sporo autek do odsłuchu i ludzi którym ze swoją wiedzą w CA do pięt nie dorastam!
  • #8 9381808
    per_gregor
    nie da rady z tego względu że: 1-w chwili obecnej nic nie gra w aucie, 2-zmieniam auto, 3-pisze bo chce się dobrze przygotować do złożenia tego do kupy, 4-często się tam spotykacie? z tego co pamiętam to tam też się spotykają chłopaki z cult stylu
  • #9 9382031
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Przyjechać możesz nawet autobusem:) Posłuchać i tak Ci dają swoich autek , no , a i cenne porady się znajdą ;)
  • #10 9383163
    qstosz
    Ocena: 249
    Jak w reklamie wszystko zrobi żeby nie dało się przyjechać ;P
    Chcesz sie przygotować a nie słuchasz co się mówi.
    Mocne.
✨ Użytkownik posiada dwa głośniki niskotonowe RF HX2 RFD 2215 (2x4 ohm) i 2115 (2x2 ohm) i pyta, jak je podłączyć równolegle. Odpowiedzi sugerują, że synchronizacja głośników o różnych impedancjach może być problematyczna, a sprzedaż jednego z nich nie jest opcją. Wskazano, że można podłączyć głośniki szeregowo do wzmacniacza stabilnego do 2 ohm, ale nie ma gwarancji, że będą grały harmonijnie. Użytkownik pyta również o sensowność wzmacniacza GZ 2.500TX, na co otrzymuje potwierdzenie, że jest to dobry wybór. W dyskusji poruszono również temat spotkań audio w Katowicach, gdzie można uzyskać porady i posłuchać różnych zestawów.
