Skoda Octavia 1.6 102KM – szum w tylnym lewym kole przy hamowaniu, łożysko?
maro122074 10 Kwi 2011 22:27 3926 7
  • #1 9385470
    maro122074
    Ocena: 16
    Witam.Podczas hamowania moją Octaią słysze wyrażny szum w tylnym lewym kole,szum pojawia się też, gdy hamuje silnikiem przy prędkości ok 50km i więcej,hamulce są bębnowe,szczęki są Ok.Czy to może być łożysko?Z góry dziękuje.
  • #2 9385635
    magarski
    Ocena: 27
    Z autopsji - łożysko. Wymieniaj oczywiście parami :)
  • #3 9385770
    maro122074
    Ocena: 16
    Dlaczego parami? trochę to będzie kosztować bo wymienia się chyba całą piastę.
  • #4 9385796
    jcntc
    Ocena: 2
    łożysko napewno..
    czemu parami? bo jak jedno padło - drugie jest już na dobiciu - więc czemuż płacić 2 razy mechanikowi?
  • #5 9385936
    maniekk6
    Ocena: 12
    J co do łożysk kup dobrej jakości, bo jak kupisz jakąś chińszczyznę to za pół roku znowu będziesz wymieniał.
  • #6 9387175
    patryk3444
    Ocena: 57
    Tak to na pewno łożysko kup jakieś droższe wiadomo że za jakość trzeba płacić bo też są tańsze lecz wiadomo materiał z którego są zrobione jest słabej jakości .
  • #7 9388097
    slaw546
    Ocena: 2
    To łożysko bez dwóch zdań jak podniesiesz auto to kolo powinno mieć delikatny luz i spokojnie wymień sobie jedno
  • #8 9538624
    maro122074
    Ocena: 16
    Witam.Szum powodowało łożysko-wymieniłem jest OK.
✨ Podczas hamowania w Skodzie Octavii 1,6 102KM występuje wyraźny szum w tylnym lewym kole, co może wskazywać na uszkodzenie łożyska. Użytkownicy sugerują, że wymiana łożyska powinna odbywać się parami, ponieważ jeśli jedno łożysko jest uszkodzone, drugie może być w złym stanie. Zaleca się zakup łożysk dobrej jakości, aby uniknąć częstych wymian. Po wymianie łożyska problem został rozwiązany.
