potrzebne urządzenie zmieniające z 24 AC NA 24 DC
micheloo 13 Kwi 2011 15:39 2016 11
  • #1 9395869
    micheloo
    Ocena: 37
    Witam i na wstepie przepraszam za założenie nowego tematu
    Moj problem polega na tym że chce zakupic urządzenie element zmienajacy napiecie 24ac na 24dc Może jakiś przekaznik nie wiem dlatego pytam chce tym urzadzenie zasilac odbiornik max 200-300 wat np grzałke samochodowa Prosze nie pisac najlepiej wymontowac trafok z 230ac na 24ac bo nie ma takiej mozliwosci Prosze o podpowiedzi schematy uwagi Najlepiej mozliwe do zakupu gotowe urzadzenie np z allegro gotowe układy Dzieki z góry za wszystko ????/
    dla rozjasnienia zasilanie jest zmienione z 230ac na 24ac chyba przez trafo toroidalny nie mam mozliwosci wymontowania tego trafo na 24 ac i zastapienie go zasilaczem z 230 na 24DC dlatego prosze nie pisac zmienic tego z 24AC na 24 DC
  • #3 9395891
    micheloo
    Ocena: 37
    Własnie problem jest tego typu ze takie napiecie mam w piwnicy w klatce i nie mam mozliwosci zmiany zmiennego na stały
    Prosiłbym o schemat takiego mostka
    da sie kupic taki gotowy element czy trzeba sie samemu bawic w lutowanie jakies inne propozycje ?
  • #4 9395904
    kellygrzyb3
    Ocena: 42
    Rozumiem, ale możesz na przykład zrobić taki przenośny układ prostujący. Jak wcześniej napisałem, wystarczy mostek, parę elektrolitów, obudowa i jakieś gniazda, przewody.
    Jasne że mostek można kupić gotowy.
  • #5 9395912
    micheloo
    Ocena: 37
    Mógłbys wrzucić jakiś schemat poglądowy ? albo propozycje gotowego układu do kupna
  • #7 9395940
    micheloo
    Ocena: 37
    z mostkiem Graetza widze a stabilizator jaki typ dać ? diody jakie ? filtr jakies parametry dopiero koncze technikum el nie wiem jakie dobierać wartosci itp
  • #8 9395964
    kellygrzyb3
    Ocena: 42
    Dopiero kończysz? Ja jestem w drugiej klasie ;D
    A więc tak, jeśli mówisz że chcesz tym zasilić odbiornik coś ponad 200w to prąd jaki popłynie przez układ to jakieś 10A. Czyli mostek musi być 10A a najlepiej większy, tak z 15A, żeby się mocno nie grzał. Zapomniałem wspomnieć ze po kondensatorze wzrośnie ci napięcie coś około (24v x 1.41)
    czyli 34v. Jeśli nie pasuje ci takie napięcie to musisz dać stabilizator.
  • #9 9395974
    micheloo
    Ocena: 37
    Znalazłem gotowy mostek czy on załatwiłby sprawe w moim przypadku chodzi mi o zamiane 24ac na 24 dc ?????
    kellygrzyb3
    Ocena: 42
    Usuń ten link bo jak nie to moderator to za Ciebie zrobi. Po co takie dziwadło szukasz? Wpisz w alledrogo mostek prostowniczy i szukaj tych zwykłych w czarnych obudowach na 10 i więcej Amper.
  • #11 9396063
    micheloo
    Ocena: 37
    NO tak juz wiem co mam zrobic wielkie dzieki za pomoc Pozdrawiam
  • #12 9396296
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Regulamin, punkt 3.3.16, 3.1.17 (dawniej 14, 16).
✨ Użytkownik poszukuje urządzenia do konwersji napięcia z 24V AC na 24V DC, aby zasilać odbiornik o mocy 200-300W, np. grzałkę samochodową. Wskazano, że nie ma możliwości wymontowania transformatora toroidalnego z 230V AC na 24V AC. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie mostka prostowniczego oraz kondensatorów jako rozwiązania. Podano, że mostek prostowniczy powinien mieć co najmniej 10A, a najlepiej 15A, aby uniknąć przegrzewania. Użytkownik prosi o schematy oraz gotowe elementy do zakupu, a także o wskazówki dotyczące doboru stabilizatora i diod.
