Jak zaprogramować kość BIOS Pm49FL004T-33JC programatorem Willem?
Talibanczyk 14 Kwi 2011 20:09 2687 6
  • #1 9401091
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    Mam "stary " programator willem - nawet nie wiem jakiej wersji.
    Bardzo dawno temu nawet udawało mi się na nim programować jakies kości biosu - ale to było b. dawno temu :)
    Obecnie wyciągnąłem go spośród klamotów i chciałem zaprogramować bios do płyty K8s-ma ASUSA.
    Kośc wygląda następująco
    Jej oznaczenie: Pm49FL004T-33JC
    odpaliłem pare wersji programu willem ale nigdy mi sie nie udało odczytać ani zapisać nic na tej kości.
    Moje pytania nastepujące:
    1. Podłączając programator przez LPT - musi być podpięty kabelek USB ??
    2. Jak ustawić zworki odpowiadające za napięcie ??
    3. Czy Usb to jest tylko do zasilania czy też można przez nie programować ??
    Z gory dziękuję za pomoc
    Pozdrawiam [/b]
    radio-service
    Ocena: 212
    1. Jeśli Willem jest zasilany z zasilacza zewnętrznego to przewód USB nie musi być podłączony .
    2. Jak należy ustawić zworki pokazuje program do Willema
    3. USB jest tylko do zasilania
  • #3 9401143
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    No własnie jest problem bo program pokazuje że potrzebny jest jakaś przejsciowka :
    czy sie mylę ??
    radio-service
    Ocena: 212
    Jak sądzę , powinieneś włożyć kość do tego drugiego gniazda . Dodatkowo zworką JW4 ustawić napięcie 3,3V . Czy masz instrukcję obsługi do tego Willema .
  • #5 9401164
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    Mam .. ale jestem kompletnym amatorem :/
    I dla mnie porty wygladające identycznie - są identyczne :/
    O co chodzi z tym adapterem ??
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Skoro ma dostep do internetu to do instrukcji tez ma, ale po co ma z niej korzystac skoro moze napisac na forum?
    Umiejetnosc czytania masz juz chyba opanowana? Nic wiecej nie jest potrzebne.
    To po co sie za to zabierasz skoro nie chce Ci sie przeczytac opisu?
    Wczesniejsze wersje willem'a potrzebowaly osobnego adaptera do programowania kosci lpc/hub, ale Twoja wersja ma dwa koszyczki i drugi jest wlasnie do programowania takich kosci.
    radio-service
    Ocena: 212
    Wszystko jest w instrukcji . Kość musisz włożyć do gniazda które jest oznaczone jako "Firmware HUB/LPC" . No i odpowiednio ustawić zworkę 3,3V .
Użytkownik próbuje zaprogramować kość BIOS Pm49FL004T-33JC za pomocą programatora Willem, ale napotyka trudności z odczytem i zapisem. Odpowiedzi wskazują, że programator nie wymaga podłączenia kabla USB, jeśli jest zasilany zewnętrznie. Użytkownik powinien ustawić zworki na 3,3V oraz umieścić kość w odpowiednim gnieździe oznaczonym jako "Firmware HUB/LPC". Wskazówki dotyczące użycia adaptera do programowania starszych wersji Willem również zostały poruszone.
