Niezgodność prądów i kąta fazowego w obwodzie mieszanym RLC
fazor 16 Kwi 2011 11:27 951 2
  • #1 9406465
    fazor
    W obwodzie, w którym połączone są równolegle cewka rzeczywista oraz kondensator zostały zmierzone wartości napięcia U=208 V, mocy czynnej obwodu P=99 W, prądu całkowitego I=0,53 A, prądu na cewce I1=0,9 A, na kondensatorze I2=0,8 A.
    Ze wzoru cosφ=P/(UI) wynika, że kąt fazowy wynosi ok. 26°, natomiast nie zgadzają się z nim wartości prądów. Narysowałem wykres wskazowy, na którym kąt φ wyniósł -7,5°.
    Gdzieś więc musi być błąd. Czy oprócz zepsutego miernika (mierników) mogą być jakieś inne przyczyny takiej niezgodności wyników?
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 9406842
    Quarz
    Ocena: 629
    Ze wzoru cosφ=P/(UI) wynika, że kąt fazowy wynosi ok. 26°, natomiast nie zgadzają się z nim wartości prądów. Narysowałem wykres wskazowy, na którym kąt φ wyniósł -6°.
    cudów tu nie ma, są tylko pomyłki ludzkie, albo 'kłamiące' mierniki ... :idea: :cry:
    Poza tym, to co to są za "pomiary" prądów oraz mocy, skoro wyniki mają jedno, a najwyżej dwa miejsca znaczące, pytam retorycznie ... :?: :!:
    Mnie też nie zgadza się wartość kąta fazowego obliczonego na podstawie współczynnika mocy z wartością takiegoż kąta a obliczonego na podstawie twierdzenia cosinusów - i przy założeniu, iż kondensator w tym obwodzie jest idealny.
    Post factum to można tu tylko gdybać i wróżyć z fusów, a prawdopodobieństwo, że każda zmierzona wartość jest błędna ma tu rozkład równomierny.
    Było sprawdzić otrzymane wyniki"na gorąco" i szukać przyczyny błędu, a teraz to tylko temat ten nadaje się do kosza i będę go raportował ... :idea: :cry:
    P.S. Mając głowę i [do_rymu], zacząłem 'kombinować' z w/w podanymi wynikami i czynić ich permutacje ... :idea: :shocked!: ... i już mi prawie zgadza się (z niedokładnością "końskiego paznokcia"), ale co i jak to nie jest wiedza dla profana ... :!: :cry:
  • #3 9409504
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Podpowiedzi udzielono, dalej praca własna. Regulamin, punkt 3.1.17 (dawniej 16).
