Zestaw głośników i radio z USB do Passata B5 2002 - JVC KD-R412, LED na niebiesko?
halbi 20 Kwi 2011 11:54 30037 12
  • #1 9421121
    halbi
    Ocena: 11
    Witajcie,
    Mam Passata B5 z 2002r. i chciałbym wrzucić jakiś lepszy sprzęt audio niż standardowy,
    Na myśli mam komplet głośników oraz odtwarzacz z MP3 USB z CD.
    Może JVC KD-R412 USB, niewielkie pieniądze a jedyny mankament jaki widzę to brak podświetlania
    na niebiesko bo te najlepiej by się komponowało z resztą oświetlenia.
    Nasuwa się również pytanie czy już ktos w tym lub podobnych modelach wymieniał diody LED na niebieskie ?
    I czy wymieniając same diody LED SMD nie trzeba będzie również dobrać rezystorów ?
    Wracając do kwestii głośników to przedział cenowy 1 - 1,5 tyś.
    Ważne aby zestaw pasował w standardowe mocowania. Może jakieś JBL lub podobne.
    co byście polecali ?
    Może juz ktoś przerabiał ten temat w B5. ?
    Adam
  • #2 9421241
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Za same głośniki chcesz dać 1-1,5 tysiąca? I podłączyć chcesz je bezpośrednio pod takie radio? Ja robiłem już u siebie w b5 audio ale nie w takich sumach. Cały mój sprzęt jest wart nawet nie 1 tysiąc.
  • #3 9421371
    halbi
    Ocena: 11
    Dobre głośniki to podstawa, moge tyle dać.
    Zależy mi na jakości dźwięku, a nie na mocy.
    Zamierzam podpiąć pod radio bezpośrednio.
    Może coś napiszesz co TY włożyłeś do swojego B5. Myślę że tańsze głośniki czy jakieś NONAME będą gorsze od fabrycznych. Tak uważam, może się myle.
    A.
  • #4 9421392
    qstosz
    Ocena: 249
    Jak pod radio to możesz podpiąć którekolwiek.
  • #5 9421423
    nightrunner
    Ocena: 43
    Dobre głośniki można kupić za 400zł. Dobre mam na myśli takie, które zagrają jak się je odpowiednio zasili. Jak zależny ci na jakości dźwięku i masz taki rozmach ;) to przyjmij regułę że wzmacniacz zasilający głośniki musi kosztować dwa razy tyle co głośniki. Głośniki za 400zł zagrają lepiej z dobrym wzmacniaczem niż głośniki za ponad 1000zł podpięte pod radio.
  • #6 9421475
    Zenek1988
    Ocena: 64
    A.
    U mnie w b5 siedzi radio clarion db288rusb(400 zł nowe), z przodu głośniczki gms za bagatela 130 zł, w bagażniku sub gms za 100 zł i wszystko jest zasilane wzmacniaczem blaupunkta gta 4 special mk2 wartym może ze 150 zł. A gra to o wiele lepiej niż seria. Jeśli liczysz na jakość to niestety musisz mieć dobre radio i wzmacniacz, nie mówiąc już o wygłuszeniu drzwi. Bez tego nawet głośniki za 5 tyś zł mogą zagrać gorzej niż seria.
  • #7 9425355
    Stochus
    Ocena: 5
    Będę nudny, 300zł Hertz HSK albo Morel tempo 6, 250zł maty GMS np., radio, używane za 500-600zł znajdziesz ok, wzmacniacz sony xm6020, lub mocniejszy xm 10020, koszt 250-350zł, okablowanie itp 200zł.
  • #8 9430249
    lukas11111
    Ocena: 2
    Jak pod samo radio dls k6 naprawde dobre glosniki nie wymagające prądowo
  • #9 9430456
    suzuki.gsx
    Ocena: 39
    Można podłączyć głośniki pod samo radio i nawet najlepsze, słyszałem już takie rozwiązania i to w bogatej wersji. :D
    ALE :!: bardzo ważne jest wtedy odpowiednie położenie głośników, ukierunkowanie i co najważniejsze bardzo starannie przygotowane podłoże pod głośniki. :!: Bez komory zamkniętej dla woofera nawet nie ma co podchodzić, aby usłyszeć z tego dobry dynamiczny i basowy dźwięk. Zwykłe wygłuszenie pomoże, ale nie tyl co komora zamknięta.
  • #10 9432020
    halbi
    Ocena: 11
    Dzięki Zenek 1988. Pewnie pójdę również w tę stronę i kupię Clariona. Przemawia za tym niebieskie podświetlenie i myślę że będzie lepszy od firmowego radioodtwarzacza Gamma V. Temat troszkę zszedł w innym kierunku. Dobre głośniki to mam na myśli jakość wykonania i oczywiście nie moc a jakość dźwięku. Również ważne aby pasowały w oryginalne mocowania. Nigdy nie ściągałem maskownic i na chwilę obecną nawet nie wiem jak się zabrać za maskownice i dostęp do tweeterów aby nie pozrywać zaczepów i nie uszkodzić nic.
    Tuba basowa odpada z uwagi że zajmuje dużą ilość miejsca w bagażniku. Nie zależy mi na mocy;).
    Z góry wszystkim dzięki za wszelkie wskazówki i uwagi.
    Zacznę najprawdopodobniej od wymiany radia i zobaczę jakie będą różnice w dźwięku.
  • #11 9432346
    Zenek1988
    Ocena: 64
    W oryginalne mocowania raczej nic nie podpasuje. Tweetery są zgrzane w 3 miejscach do osłony lusterka. Pewnie inne tweetery trzeba by przyklejać od spodu klejem. Ja mam tweetery wyciągnięte na wierch. Nie wygląda to cudnie ale przynajmniej głośniki są skierowane tak jak chciałem. Tą osłonę da się wyciągnąć tylko po zdjęciu całego boczka drzwi. Co do wooferów to są połączone z dystansami i przynitowane do blachy. U mnie te nity dość mocno trzymały. Dlatego od razu musisz zaopatrzyć się w dystanse bo inaczej innego głośnika nie zamontujesz. Co do "tuby" to u mnie skrzynia basowa z zabudową bagażnika zajmuje naprawdę mało miejsca. Zabudowałem wszystko z prawej strony tak że zabiera może z 10 cm z powierzchni bagażnika na całej jego długości. I służy ona tylko do uzupełnienia pasma z przednich głośników. Parę osób mówiło mi już że ten sub praktycznie nie gra. Nawet na otwartym bagażniku mało co go słychać a membrana się prawie nie rusza. Ale po jego odpięciu siedząc w aucie zaraz można zauważyć że czegoś brakuje :) . Co do radia to jest to zwykła budżetówka. Pewnie w tych pieniądzach da się kupić coś lepszego ale mi podpasowało 2 rzeczami. Po pierwsze to po odsłuchu przypadło mi do gustu dźwiękiem, a drugie że ma złącza iso wbudowane w obudowę. Żadnego radia ze złączami na kablach nie potrafiłem wsunąć do końca.
    Uff ale się napisałem :)
  • #12 9435082
    darens
    Ocena: 132
    Witam.Montowałem ostatnio w pasacie system alpine spg-17cs i mimo plastikowych koszy zagrały super ciepły sopran w przeciwieństwie do Hertza i naprawde niski bas.Myślę że za 280zł naprawde warto natomiast jeżeli myślisz o JVC do wybierz KD-R511 ok.400zł ma multikolor czyli dopasujesz sobie podświetlenie przycisków i wyświetlacza niezależnie jedyne czego mi brakuje w tym radiu to brak przycisków numerycznych do zapisania stacji radiowych.
  • #13 9450586
    halbi
    Ocena: 11
    Dziękuję za wszystkie informacje,
    Modernizację systemu audio zacznę od zmiany radyjka na Clariona, i zobaczę jak to gra. Może sama zmiana radia da zadowalający efekt w porównaniu z firmowym. Minusem wymiany głośników jest to że jednak wymaga to zmiany mocowania lub rozbierania całego boczka drzwi żeby dostać sie do tweeterów.
    Pozdrawiam i życzę udanego week majowego.
✨ Użytkownik posiada Passata B5 z 2002 roku i planuje wymianę systemu audio na lepszy, w tym głośników oraz odtwarzacza z MP3 USB, rozważając model JVC KD-R412. Zauważa brak niebieskiego podświetlenia, które chciałby mieć, oraz pyta o możliwość wymiany diod LED na niebieskie. W dyskusji poruszono kwestie jakości dźwięku, zasilania głośników oraz ich montażu w oryginalnych mocowaniach. Użytkownicy sugerują różne modele głośników, takie jak Hertz HSK, Morel Tempo 6, oraz wzmacniacze, podkreślając, że jakość dźwięku zależy od odpowiedniego zasilania i montażu. Wspomniano również o modelach radia Clarion i Alpine, które mogą lepiej pasować do wymagań użytkownika.
