Komputer wyłącza się po czyszczeniu, dźwięk jak przepalająca się żarówka
neo31290 22 Kwi 2011 13:05 2100 26
  • #1 9427952
    neo31290
    Ocena: 3
    Mam taki problem, od czasu kiedy rozebrałem i wyczyściłem w środku komputer( gdzies po 3 latach uzytkowania) zaczął mi się sam wyłączać. Dzieje się tak po pewnym czasie użytkowania komputera minimum po 30-40 minutach. Z tyłu komputera dochodzi dzwięk jakby przepalającej się żarówki, z czasem ten dzwięk się nasila i jest coraz mocniejszy. Wtedy komputer się wyłącza. Dzwięk ten było słychać takze przed czyszczeniem komputera, jednak wtedy mój PC sam się nie wyłączał. Prosiłbym o pomoc, co się stało i jak temu zaradzić.
    dzieki z góry,
    Neo31290
  • #2 9427959
    Jaro070
    Ocena: 35
    A pastę termoprzewodzącą też wyczyściłeś?
  • #5 9428055
    neo31290
    Ocena: 3
    Kabel do zasilacza jest maksymalnie włożony, co do tej pasty to nie mam pojęcia co to jest, komputer czysciłem sprężarką calutki w środku. Właśnie go rozkręciłem i bede nadsłuchiwał skąd dokładnie ten dzwięk dochodzi.
    Ten dzwięk na pewno dochodzi z okolic zasilacza, lecz mam wrażenie ze konkretnie z kabla od zasilacza, poniewaz gdy przytkne ucho z tyłu do komputera to słysze ten dzwięk z duzym natężeniem
  • #6 9428305
    mati211p
    Ocena: 1133
    Zasugerowałbym najpierw zerknąć w takim razie do zasilacza i poszukać zimnych lutów na PCB zasilacza np. od zasilania czy gniazda bezpiecznikowego lub innych elementów zasilacza, a jak nic nie zostanie znalezione to wymienić przewód od zasilacza.
  • #7 9428324
    Pokey
    Ocena: 55
    Tak jak pisałem wyżej, przerwa może być na zgięciu kabla zasilającego, styk mikroskopijnych rozmiarów i ciągłe iskrzenie. To podmień na chwilę chociaż kabel od monitora, żeby się przekonać.
  • #8 9431566
    neo31290
    Ocena: 3
    Pożyczyłem od kolegi kabel do zasilacza i go podłączyłem, niestety to samo sie dzieje :/ Co dalej mam zrobic? :/
  • #9 9433156
    Pokey
    Ocena: 55
    Jeśli jak twierdzisz coś Ci trzeszczy w okolicach zasilacza, to trzeba zajrzeć do jego do środka. Ale może nie będę polecał Ci byś brał się za jego naprawę, spróbuj wymienić zasilacz jak masz dostęp do innego.
    Musisz zwrócić uwagę, żeby miał wszystkie potrzebne złącza zasilające jakie masz teraz w komputerze. W zależności od płyty wymagane jest dodatkowe zasilanie (4pin) przy procesorze. No i SATA jeśli masz.
  • #10 9433222
    daavid117
    Ocena: 167
    Wróżki, wróżbici wyżej! Fenomen! Najpierw zgodnie z regulaminem tego działu podaj pełną konfigurację sprzętową. Komputer wyłącza się tak, że system się zamyka itd czy też po prostu "gaśnie"? Odczyty temperatur z programu SIW czy też innych również mogą okazać się pomocne.
  • #11 9433623
    mati211p
    Ocena: 1133
    Jeżeli chcesz możesz zerknąć do środka zasilacza odkręcasz tylko zasilacz od komputera, odłączasz , zdejmujesz obudowę, odkręcasz płytkę i sprawdź czy nie ma ciemniejszych miejsc na PCB, lub wrzuć fotki dobrej jakości jak już to zrobisz a jeżeli nie chcesz bo sie obawiasz że coś uszkodzisz to pożycz zasilacz od jakiegoś swojego kolegi i zobacz jak wtedy będzie działał. Oczywiście podaj pełną specyfikacje swojego PC.
  • #13 9434017
    helmud7543
    Ocena: 1565
    makaronmc napisał:
    Ja jestem zdania że procesor źle zamocowałeś i łapie teraz temperaturę i komp się wyłącza w celu nie spalenia procka.
    A skąd trzaski?
  • #14 9434115
    daavid117
    Ocena: 167
    Trzaski to może być nawet dogorywający wentylator. Bez danych, o które prosiłem autora ciężko cokolwiek wywnioskować.
  • #15 9434143
    neo31290
    Ocena: 3
    Czyli tak:
    Sensor Value Min Max
    XVIIIPC
    Winbond W83627DHG
    Voltages
    CPU VCORE 1.30 V 1.29 V 1.30 V
    VIN1 0.78 V 0.77 V 0.78 V
    +3.3V 3.26 V 3.26 V 3.26 V
    +5V 4.90 V 4.90 V 4.90 V
    +12V 6.69 V 6.69 V 6.69 V
    VIN5 0.96 V 0.96 V 0.96 V
    VIN6 1.09 V 1.09 V 1.09 V
    Temperatures
    SYSTIN 41 °C (105 °F) 40 °C (103 °F) 41 °C (105 °F)
    CPUTIN 28 °C (81 °F) 26 °C (78 °F) 30 °C (85 °F)
    AUXTIN 14 °C (57 °F) 14 °C (56 °F) 14 °C (57 °F)
    Fans
    CPUFANIN0 3125 RPM 3068 RPM 3125 RPM
    CPUFANIN1 1577 RPM 1577 RPM 1591 RPM
    AMD Athlon 64 X2 5000+
    Temperatures
    Core #0 31 °C (87 °F) 28 °C (82 °F) 31 °C (87 °F)
    Core #1 34 °C (93 °F) 32 °C (89 °F) 36 °C (96 °F)
    NVIDIA GeForce 8600 GT
    Temperatures
    GPU Core 57 °C (134 °F) 56 °C (132 °F) 57 °C (134 °F)
    ST3160815AS
    Temperatures
    Assembly 36 °C (96 °F) 35 °C (94 °F) 36 °C (96 °F)
    Air Flow 36 °C (96 °F) 35 °C (94 °F) 36 °C (96 °F)
    O te odczyty temperatury chodzilo?
    Teraz mój sprzęt to:
    Athlon 64 X2 5000+
    GeForce 8600GT
    1 GB Ram
    dysk 160 GB
    posiadam zasilacz NOX URANO SERIES 500W- wymieniany byl gdzies 1,5 roku temu gdyz wczesniejszy spalil mi sie.
    Windows XP
    chyba wszsytko.
  • #16 9434156
    daavid117
    Ocena: 167
    Czyli jednak na pierwszy ogień idzie ten "zasilacz". Karta graficzna widzę pasywnie chłodzona - czy komputer wyłącza się również po 40 minutach od włączenia mimo nie używania go? Czy występuje to tylko w grach, przy oglądaniu filmów?
    Pożycz od jakiegoś kolegi jakiś markowy zasilacz do testów. Minimum te 350W powinien mieć.
    Na linii 12V program wskazuje 6V. Jest to raczej błąd w odczycie, ale w sprawie zasilacza zrób jak napisałem wyżej.
  • #17 9434225
    neo31290
    Ocena: 3
    Kiedy komputer jest dłuższy czas nieuzywany np. po nocy, wtedzy działa dłużej, jesli nie włączam gier, natomiast przy grze tak jak napisałes komputer wylacza sie gdzies mniej wiecej po 40 minutach- 1h uzytkowania.
  • #18 9434328
    daavid117
    Ocena: 167
    Sprawdź więc temperatury po 30 minutach grania - najlepiej zaraz przed wyłączeniem. Temperatury procesora, karty graficznej, mostka północnego. W miarę możliwości podmień również zasilacz na jakiś normalny.
  • #19 9461488
    neo31290
    Ocena: 3
    W starym komputerze mam zasilacz 230 V i sie zastanawiam czy moge go przełożyć do tego mojego i sprawdzic czy to wlasnie wina zasilacza, co niepożądanego może się stać, jesli ten zasilacz ma zbyt mało V na moj komputer?
  • #20 9461523
    adamadi33
    Ocena: 251
    230V to zasilanie z sieci.Podaj wartość zasilacza w watach.
  • #21 9461528
    neo31290
    Ocena: 3
    Faktycznie , z tyłu zasilacza jest napisane 350 W
  • #22 9461590
    daavid117
    Ocena: 167
    Jeżeli jest to tandetne 350W to może się okazać za mało i dawać podobne objawy. Pożycz od kogoś zasilacz minimum 350W, ale markowe.
  • #23 9461597
    neo31290
    Ocena: 3
    Ale coś się może stać z komputerem przez to , ze bedzie zasilacz o moałej ilosci W?
  • #24 9461611
    daavid117
    Ocena: 167
    Jeżeli będzie to tandetny zasilacz 350W to może się stać dosłownie wszystko, bo ten zasilacz ma naprawdę jakieś 200W maksymalnie, a to pozostawia już niewielki zapas mocy.
  • #25 9461669
    neo31290
    Ocena: 3
    ten zasilacz to konkretnie iBox AC INPUT:230 VAC 10A 50-60Hz
  • #26 9461760
    daavid117
    Ocena: 167
    Więc jest on wysoce tandetny i lepiej nie podłączać go do żadnego komputera.
  • #27 9468890
    neo31290
    Ocena: 3
    A do mojego komputera, powyzej wypisane parametry, jaki najlepszy byłby zasilacz? Możecie mi jakiś polecic? Tylko taki aby nie byl zbyt drogi :D
Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który wyłącza się po czyszczeniu, towarzyszy temu dźwięk przypominający przepalającą się żarówkę. Po rozebraniu komputera i czyszczeniu sprężarką, dźwięk nasilił się, a komputer zaczął się wyłączać po 30-40 minutach użytkowania, szczególnie podczas gier. Użytkownicy sugerują sprawdzenie pasty termoprzewodzącej, stanu zasilacza oraz kabli zasilających. Wskazują na możliwość zimnych lutów w zasilaczu oraz na konieczność wymiany zasilacza na markowy o odpowiedniej mocy. Użytkownik podaje odczyty temperatur i napięć, które wskazują na problemy z zasilaniem, w tym nieprawidłowe napięcie na linii 12V. Wskazówki obejmują również monitorowanie temperatur podczas obciążenia oraz unikanie używania tanich zasilaczy.
