Komputer wyłącza się po 15 min - cykanie, nowy zasilacz, AMD Athlon 64 X2
whitelygreen 19 Paź 2012 20:44 5898 23
  • #1 11429436
    whitelygreen
    Witam wszystkich,
    Mam nastepujący problem, a mianowicie od wczoraj gdy komputer po włączeniu troche pochodzi +/- 15-20 min zaczyna coś tak jakby cykać w skrzynce i komputer sam się wyłącza. Problem ten pojawia się tez szybciej, np gdy po włączeniu komputera odpalam jakąs grę internetową (mianowicie Diablo 3, chociaz nie wiem czy to ma jakiś związek, czy to może chwilowe problemy z łączem internetowym) nastepuje padnięcie internetu, zaczyna być słychać ten dźwięk cyakjący i komputer off. Dodam że tydzień temu wymieniałem zasilacz, poprzedni się spalił, lecz po montażu nowego przez pare dni nie było takich problemów, wszystko śmigało aż miło. Zastanawia mnie czy przyczyną może nie jest wiatrak od procesora, to może on wydaje ten dźwięk bo jakoś szwankuje, procesor sie przegrzewa i wyłącza komputer?
    Sprzet:
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ (2,7GHz)
    Grafika ATI Radeon HD 3800
    7 GB RAM DDR2
  • #2 11429466
    adamadi33
    Ocena: 251
    Płyta główna jaka?Zasilacz jaki?
  • #3 11429470
  • #4 11429476
    adamadi33
    Ocena: 251
    Darioszek napisał:
    cykanie kojarzy mi się z stukaniem głowicy w dysku twardym
    Z parkowaniem głowicy dysku twardego.
  • #5 11429478
  • #6 11429498
    whitelygreen
    Płyta głowna: MSI K9N Neo V3
    Zasilacz bez rewelacji, kosztował 120zł marka Logic 510W. Teraz akurat pisze z tego komputera, chodzi już prawie godzinę, smigam po necie i działa. Zaraz odpale gre i zobaczymy co będzie sie działo
  • #7 11429514
  • #8 11429522
    adamadi33
    Ocena: 251
    Darioszek napisał:
    adamadi33 to pytanie czy stwierdzenie?
    Jest na końcu zdania znak zapytania?
  • #9 11429534
    whitelygreen
    Odpaliłem grę i efekt był taki, że padł internet i wrócił dopiero po restarcie komputera. Może coś z karta sieciowa sie dzieje?
  • #10 11429541
    adamadi33
    Ocena: 251
    whitelygreen napisał:
    7 GB RAM DDR2
    Podaj markę i modele kości ram.
  • #11 11429545
    whitelygreen
    Ram jest Firmy Kingston i GoodRam a modeli teraz nie pamietam, ale watpie zeby to miało jakiś związek.
  • #12 11429552
    Szopler
    Ocena: 12
    Jak cyka to zasilacz. Jak stuka to głowice dysku. Ja obstawiam, że zasilacz umiera i tyle. Tym bardziej, że system się uruchamia, więc to nie dysk. Jak nie zasilacz to może upala się gdzieś instalacja elektryczna - też może wywoływać cykanie w zasilaczu.
  • #13 11429560
    whitelygreen
    Jak zasilacz może umierać, jak ma dosłownie niecały tydzień?
  • #14 11429568
    RoStER
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Bo kupiłeś wyrób zasilaczopodobny a nie zasilacz?, pozdrawiam.
  • #15 11429584
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zasilacz do wymiany i nic inne nie pomoże.
  • #16 11429588
    whitelygreen
    To od zasilacza padałby internet? Bo w tej chwili taki objaw występuje. Odpalam grę internetową i pada net.
  • #17 11429602
    RoStER
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Lepiej sprawdź sterowniki, ale to i tak nie zmienia faktu że ten zasilacz to tykająca bomba.
  • #18 11429631
    whitelygreen
    No niestety nie każdego stać zaraz na zasilacz za 500zł. Zobaczymy jutro, być może że to wina naszej cudownej neostrady, nieraz były już podobne problemy z internetem. Jutro zbadam wszystko dokładniej i dam znac co i jak.
  • #19 11429676
  • #20 11429996
    1010011010
    Poziom 32  
    Ocena: 152
    "a poza tym nie znam magika który po nazwie firmy ram czy typie płyty powie co jest powodem awarii" A ja znam.
    "Pytanie czy komputer się restartuje czy wyłącza" - Napisał przecież, że komputer się wyłącza.
    Do autora tematu:
    Kto powiedział, że dobry zasilacz kosztuje 500zł? Owszem są i takie, ale tobie wystarczy taki za 150. Kupisz dobry zasilacz za 150zł i kupisz też bubel który po tygodniu będzie się nadawał do wyrzucenia.
    Po pierwsze, podaj model nowego zasilacza oraz zmierz miernikiem napięcia (instrukcję masz na forum). Podaj temperatury komputera wraz ze SMART-em dysku twardego (HDtune), zrób test pamięci RAM poprzez MemTest.
    Otwórz komputer i włącz go, następnie po 10 minutach sprawdź ręką temperaturę zasilacza dotykając go od spodu obudowy. Jeśli jest gorący to oznaka, że najprawdopodobniej jest zbyt mocno obciążony.
    Po za tym jaki to problem otworzyć boczną obudowę komputera i posłuchać co wydaje cyknięcia? Albo to parkowanie głowicy, albo zasilacz. Zdarzały się cykające głośniczki systemowe, ale to parę lat temu. No jeszcze może cykać jakiś wentylator na wolnych obrotach...
    "Odpalam grę internetową i pada net." - Czy problem występuje TYLKO w jednej grze? Czy inne gry obciążające komputer powodują utratę internetu? Czy jesteś w stanie wywołać to poprzez inny program?
    "a sprawdź zasilanie przy HDD bo czasem potrafi niełączyć " - bezsens, skoro dysk działa dlaczego miałby nie łączyć? Rozumiem, jakby to były losowe czasy -5 min, -10 min, 3 godziny... Ale tutaj +/- 15-20 min.
    Obstawiam zasilacz który nie wyrabia obciążenia po 20 minutach pracy i odcina komputer, ale po tylu informacjach ciężko stwierdzić.
    Możesz również przeprowadzić na własne ryzyko test OCCT, lecz na zasilaczu firmy krzak nie polecam, gdyż może Cie czekać wietrzenie pomieszczenia :)
    Pewnie pomyślicie, że to nadmiar testów, ale jak już sprawdzać to wszystko. Poza tym to nie jest dużo roboty.
  • #21 11430699
    wariato
    Ocena: 840
    Wystarczy niedostateczne napięcie i z płytą mogą dziać się cuda. Wyjmij kości pamięci i włóż tylko jedną dowolną. Podstaw inny na 100% sprawny zasilacz.
    Przyda się też Smart dysku twardego z programu HDTune może masz niestabilne sektory.
  • #22 11430814
  • #23 11431185
    1010011010
    Poziom 32  
    Ocena: 152
    Darioszek napisał:
    Pracuje w serwisie ponad 15 lat i jest rużnica pomiędzy restartem kompa i ponownym uruchomieniem a całkowitym wyłączeniem kolego:)
    w poście napisał że się wyłącza ale dalej napisał że się restartuje więz stąd moje pytanie :)
    "rużnicy" to nie ma, ale "różnica" jest :)
    Napisał wyraźnie, że komputer się wyłącza. Następnie "po restarcie (...)" czyli po ponownym uruchomieniu komputera. Nie napisał, że komputer się restartuje tylko, że po restarcie karta sieciowa działa.
    Proszę, zacznij czytać ze zrozumieniem to, co napisał do nas autor.
    Po za tym, co to za różnica, czy pracujesz 15 lat czy rok? Możesz pracować 15 lat u kumpla w serwisie i mieć znikomą wiedzę, a na prawdę przyłożyć się i po roku wiedzieć sporo.
    Pozostaje nam czekać na informacje o które prosimy.
  • #24 11432654
Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który wyłącza się po około 15-20 minutach pracy, towarzyszy temu cykający dźwięk. Komputer działa na procesorze AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ oraz karcie graficznej ATI Radeon HD 3800. Po wymianie zasilacza (Logic 510W) problem występował sporadycznie, ale po kilku dniach nasilił się, zwłaszcza podczas uruchamiania gier internetowych. Użytkownicy sugerują sprawdzenie temperatury CPU i grafiki, a także testowanie dysku twardego pod kątem uszkodzeń. Wskazują również na możliwość awarii zasilacza, który może być niskiej jakości, co prowadzi do niestabilności systemu. Dodatkowo, pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia pamięci RAM oraz sterowników.
