Acer Aspire 5738ZG klawiatura nie dziala, touchpad dziala
LooCa5 22 Kwi 2011 15:54 17439 9
  • #1 9428521
    LooCa5
    Witam w temacie model komputera Acer Aspire 5738ZG
    Problem jest dziwnej natury, komputer klawiaturę widzi, reinstalacja jej sterownikow nic nie daje.
    Touchpad jak w temacie dziala bez problemow, podobnie jak inna klawiatura pod USB.
    Dodam, ze klawiatura nie była zalana.
    Wyjmowanie baterii również nie pomaga.
    Klawiatura nie działa w biosie
  • #2 9430161
    REVISOR
    Ocena: 56
    Może to głupia podpowiedź ale czy sprawdzałeś czy taśma od klawiatury nie odpięła się od płyty głównej?
  • #3 9433271
    LooCa5
    Sprawdzane, podłaczane jeszcze raz i nawet czyszczone w miare mozliwosci...nic
  • #4 9433876
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 188
    Sama klawiatura jako tako elektroniki nie ma więc system nie ma co widzieć , ( widzi w menadzeze urządzeń konktroler klawiatury czyli scalak na płycie głównej laptopa).
    99 % przypadków to klawisz który się zaciął i w ten sposób blokuje całą klawiaturę. Wymacaj wszystkie przyciski , może na którymś gumka się zablokowała. Jeśli to nei pomoże to nie pozostaje nic innego jak sprawdzić inną klawiaturę.
  • #6 9436320
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 188
    lol co ma wspólnego bateria z klawiaturą ??
    / jednak ma :/
    No patrz , człowiek całe życie się uczy.
  • #7 9436570
    REVISOR
    Ocena: 56
    Układ potocznie zwany KBC, u ciebie jest to Winbond wpce773 to pod niego jest podłaczona klawiatura, to on steruje ładowaniem baterii i jeszcze paroma innymi sprawami z biosem włącznie, jak jeden element pada np: bateria to ten układ potrafi zwariować i np: nie widzi klawiatury.
  • #8 9440696
    LooCa5
    otóż motyw z bateria dawno sprawdzony, nie pomaga, to tez nie wina gumek ani blokady klawisza, zapewne klawa padla po prostu.
    Dzis podłaczylem klawiature z vaio i cos da sie napisac - oczywiscie sama klawiatura nie odpowiada ukladem do znakow ktore pisze, ale działa, wiec nalezy wymienic klawiature, prawda?
  • #10 10586029
    ekostuff
    Witam !
    Odświeżam temat z tego samego powodu. Mojej dziewczynie przestała działać klawiatura u laptopa. Mówiła że pisząc maila na początku było widać literki na ekranie tak jak w lustrzanym odbiciu, a później klawiatura padła całkiem. Touchpad działa, podpięta klawiatura i myszka pod usb działa. Próbowałem wyciągać baterie i włączać na samym kablu. Bez skutku nie chodzą klawisze, żeby dostać się do biosu i w ogóle. O dziwo w menadżerze urządzeń pisze, że obie klawiatury działają poprawnie. Ta z laptopa i ta podpięta. Ponadto sprawdzałem menadżer urządzeń w nim rozwinąłem drzewko z klawiaturami i klikając na jedną z klawiatur PPM wybrałem opcje "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu". Przy obu klawiaturach system prosi o "ethernet controller" :OO. Co najlepsze klawiatura podpięta usb działa, lecz również prosi przy nie o ethernet controller. Proszę o jakieś rady. Czy obejdzie się bez kupna nowej klawiatury ? Dodam, że laptop to Acer Aspire 5742.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą w laptopie Acer Aspire 5738ZG, która nie działa, mimo że touchpad oraz zewnętrzna klawiatura USB funkcjonują poprawnie. Po reinstalacji sterowników i sprawdzeniu połączeń, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być zacięty klawisz, uszkodzony układ KBC (Winbond wpce773) lub sama klawiatura, która mogła ulec awarii. Po podłączeniu klawiatury z innego modelu (Sony Vaio) użytkownik potwierdza, że klawiatura laptopa jest uszkodzona i konieczna jest jej wymiana. Koszt nowej klawiatury wynosi około 60 zł.
