Vento - Elektryczny szyberdach otwiera się skokowo, co może być przyczyną?
Endriu64 22 Kwi 2011 17:08 2468 7
  • #1 9428738
    Endriu64
    Ocena: 25
    Witam, a więc mam taki problem, szyberdach jest elektryczny i ...
    Po naciśnięciu szyberdach troche się otworzy, po czym trzeba puścić poczekać chwile i znowu troche itd. Przy zamykaniu tak samo. Szyberdach ma jak dobrze pamiętam 2 opcje czyli otwarcie proste oraz do góry tył.
    Co to może być ? Wygląda to jakby jakiś kondensator się nie ładował czy coś. Macie pomysły ? Ale wątpie aby tam jakieś były kondensatory bardziej bym stawiał że to jest na stałe pod napięciem. Tylko co to może być ?
  • #2 9429112
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Mechanicznie ciężko chodzi. Elektrycznie działa prawidłowo.
  • #3 9429191
    collo
    Ocena: 16
    Spróbuj przesmarować szyny, na podsufitce pod klapką masz silniczek powinieneś mieć tam też imbus. Imbusem rozkręcisz szyber, sprawdź czy gdzieś nie haczy.
  • #4 9429899
    Endriu64
    Ocena: 25
    otwierałem kilka razy i zamykałem imbusem, do tego dokładnie wysmarowałem i dalej nic.
    Skoro by działało ok, to czemu go za razem nie otworzy ? Jakieś zabezpieczenie nadmiarowo prądowe i wyłącza obwód ? Albo przekaźnik nie tak hm ?
    pablomed
    Ocena: 15
    To jest usterka elektryczna przy silniku, a nie samego mechanizmu jeśli łatwo otwiera i zamyka się imbusem (zamknij klapkę po wyjęciu imbusa z otworu) nie siedzę dokładnie w temacie są tam jak sam napisałeś kondensatory, zdaje się bezpiecznik termiczny jeden albo dwa (je bym podejrzewał na początek) i małe styczniki. Prościej chyba znaleźć sprawną używkę to jest rzadka awaria i małe jest ryzyko kupna niesprawnego silnika.Przed założeniem silnik włącznikiem ustaw na tą samą ozycję w jakiej jest dach i dopiero zakręć.
  • #6 9431079
    Endriu64
    Ocena: 25
    też mi się tak wydaje dlaczego ?
    Gdyż nawet jak pomagam silnikowi się kręcić powiedzmy pcham szyberdach, to mimo to że ma mniejsze obciążenie to i tak się wyłącza jak zawsze.
    A jeżeli by to była sprawa tego, że mu za ciężko i przez to wyłącza to wtedy by szedł dalej.
  • #7 9439484
    pablomed
    Ocena: 15
    Kolego doczytałem coś dla ciebie, znajdź sobie na forum golfa pod hasłem pomarańczowe bezpieczniki. Tzw termiki, wymień oba i masz szansę. A wstępnie zastąp je kawałkiem drutu dowiesz się napewno czy one są winne.
  • #8 9439924
    Endriu64
    Ocena: 25
    A więc rozkręciłem, silniczek działał ok gdy podłaczyłem sam.
    Po odlutowaniu płytki okazało się iż to jakiś układ siemens-a chyba przekaźnik termiczny, lecz był zabudowany. Bo ewidentnie było słychać i czuć jego cyknięcie przy przerwaniu napięcia. Ale i tak chyba kupię inny bo nie warto się z tym bawić...
    Dziękuje za rady.
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektrycznym szyberdachem, który otwiera się skokowo, wymagając wielokrotnego naciskania przycisku. W odpowiedziach zasugerowano, że może to być spowodowane mechanicznymi zacięciami lub usterkami elektrycznymi, takimi jak uszkodzone bezpieczniki termiczne lub przekaźniki. Użytkownik sprawdził mechanizm, smarując szyny, a także zdiagnozował silnik, który działał poprawnie po podłączeniu. Ostatecznie zidentyfikowano problem z przekaźnikiem termicznym, który wydaje się być uszkodzony, co skłoniło użytkownika do zakupu nowego elementu.
