Mercedes Vito 638 - Pilot nie otwiera drzwi bocznych zasuwanych
Marek merc 01 Lut 2018 01:38 3021 2
  • #1 17004321
    Marek merc
    Ocena: 65
    Mam pytanie może ktoś się orientuje Posiadam Vito 638
    Problem polega na tym ze z pilota drzwi boczne rozsuwane się nie zamykają ani nie otwierają Zamek ok drzwi nie opadły na 100% w ramie drzwi są 4 styki na górnym styku występuje 12 V a na dolnym styku brak prądu i chcę się dowiedzieć czy tam prąd powinien występować. Rozebrałem drzwi i w drzwiach jest 2 wtyczki wychodzące z siłownika, które łączą się ze stykami w ramie, zamieniłem je odwrotnie zamek się zamkną, ale się, nie otworzył. Może ktoś pomoże od czego mam zacząć. Chce wiedzieć czy na dolnym styku powinno być napięcie ?
  • #2 17004417
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3627
    Na forum jest schemat tego układu - ściągnij, przeanalizuj.
    Każdy zamek ma dwa mikroswitche - jeden sprawdza, czy drzwi są zatrzaśnięte, drugi sprawdza, czy są zablokowane. Silniczki wszystkich zamków są połączone równolegle.
    Ewentualnie możesz porównać zmierzone napięcia z pozostałymi zamkami.
    Kiedy? Przy otwieraniu? Zamykaniu? Przy otwartych drzwiach? Przy zablokowanych?
    Wątpię, żeby ktoś robił pomiary napięcia na stykach.
  • #3 17006150
    Marek merc
    Ocena: 65
    Ok dzięki za info ale problem jest taki że nie ma żadnych silniczków jest siłownik który zamyka i otwiera i zamek to wszystko to są drzwi boczne zasuwane a nie boczne pasażera.
