Fiat Panda - centralny zamek działa tylko na jedne drzwi, co sprawdzić dalej?
xswqaz 22 Kwi 2011 22:01 6297 5
  • #1 9429694
    xswqaz
    Ocena: 6
    Mam problem z centralnym zamkiem w Pandzie. Zamek przestał działać, przy przekręcaniu kluczyka zamykają się tylko jedne drzwi. Posprawdzałem bezpieczniki i wszystko wydaje się być ok. Co powinienem sprawdzić w dalszej kolejności?
    Z góry dziękuje za pomoc:)
  • #3 9430474
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Sprawdź czy dostaje sterowanie najłatwiej w lewym progu wiązka z drzwi kierowcy.Fabryka czy dokładany nie ma tu znaczenia,kolory inne ale działanie jak i wygląd to samo.
  • #4 9431013
    CameR
    Ocena: 3272
    "zamek" ten sam, ale laik będzie miał problem z lokalizacją przewodów.
    W "dokładanych" instalacjach kolory przewodów i ułożenie wiązek nie zawsze jest takie samo jak w fabrycznym oryginale.
    Najprościej - zdjąć boczek drzwi i odłączyć wtyczkę z zamka i mierzyć.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #5 9433507
    xswqaz
    Ocena: 6
    Zamek jest oryginalny. Gdzie znajduje się opisana powyżej wtyczka? Jak na razie sprawdziłem że kable wyprowadzone z drzwi idą do czarnej kostki podpisanej "Actuator Control Module".
  • #6 9441924
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Ta wyżej wymieniona kostka jest przy siłowniku,jak zresztą wyżej napisano,ale poprawność stanów sprawdzisz przy actuator control module.
