Schemat PCB dla zdalnego sterowania 2 silnikami na 27 MHz lub 433 MHz?
Modecom601 22 Kwi 2011 22:42 2507 4
  • #1 9429841
    Modecom601
    Ocena: 18
    Witam!
    Przejrzałem wszystkie tematy, na tym forum odnośnie zdalnego sterowania pojazdami, robotami. Sam tez już zbudowałem pojazd z dwoma silnikami, napęd oraz ster prawo/lewo. Moje pytanie brzmi, czy jest schemat na płytki drukowane z jednym lub dwoma prostymi scalakami które jestem w stanie złożyć wg. schematu?
    Czytałem też, że głównie 27 Mhz jest używane w zabawkach więc wstępnie o tym paśmie myślałem. Prosze o niepodrzucanie linków do zabawek z allegro za 30 zł w celu wymontowania układu. Czy z falami 433 Mhz również istnieja takie układy na płytki drukowane nadajnik odbiornik?
    Madrik
    Ocena: 1187
    Istnieją, ale... Nie są przeznaczone do zdalnego sterowania.
    Częstotliwości są regulowane prawnie i takie urządzenie nadawczo-odbiorcze powinno mieć homologację.
    Bawiąc się zabawkami na paśmie 433MHz możesz się bardzo szybko nieprzyjemnie rozczarować. Wchodzenie na obce pasma jest bardzo nie lubiane i ma wielu wrogów, którzy bez wahania napuszczą na ciebie odpowiednie służby. A wtedy opłaty będą takie, że bardziej się opłaca kupić sprzęt "full wypas" ale legalny.
    Szczególnie przodują w tym krótkofalowcy, którzy bardzo nie lubią zakłóceń na swoim paśmie i potrafią tropić delikwenta niczym sfora psów. A mają sprzęt, przy którym dowiedzą się nawet w którym pokoju siedzisz.
    Poza tym nie jesteś w stanie domowymi sposobami, bez sprzętu pomiarowego wielokrotnie droższego niż gotowy nadajnik z odbiornikiem, poprawnie zestroić takiego układu. A to już przełoży się na jego funkcjonalność i zasięg oraz emitowane zakłócenia na sąsiednie pasma.
    Masz do wyboru - wydać ponad 30zł na części i narzedzia, zbudować sobie nadajnik i bawić się nim w strachu, że zaraz panowie w garniturach zapukają do drzwi. Albo kupić za 30zł całą, legalną, zestrojoną i działającą zabawkę z nadajnikiem w ładnej obudowie.
    Taniej to nie wyjdzie w domowym wyrobie, bo trzeba kupić bardzo precyzyjne części o wysokiej tolerancji, a takie są drogie. A nawet to, razem ze schematem nie gwarantuje prawidłowego działania.
    Obecnie nadajniki do zdalnego sterowania budują głównie zapaleńcy, którym zależy na doświadczeniu i nie liczą się z kosztami.
    Dla normalnych ludzi kupno gotowej aparatury jest po prostu najlepszą, najtańszą i najbezpieczniejszą opcją.
    Poza tym, pasmo 27MHz jako pasmo ogólnodostępne, jest taka zaśmiecone, że nawet gotowe zabawki potrafią na nim nie działać lub działać w bardzo ograniczonym zasięgu. A nawet działać bez pomocy nadajnika. ;)
    Wystarczy pamiętać, że po tym pasmie idzie np. CB-radio.
    W robotyce czy modelarstwie korzysta się z pasm 35MHz (wyłącznie latające) 40MHz (pływające i lądowe) oraz 2,4GHz (cyfrowe - wszystkie).
    Jeżeli ma to być poważny projekt, to zapomnij o 27MHz i kup gotowy zestaw modelarski, najlepiej 2,4GHz (200-300zł można dostać proste zestawy).
    Do tego regulatory do silników i serwa. Albo zbuduj profesjonalny układ w zgodzie z przepisami i poddaj go homologacji - ale koszt będzie bardzo wysoki + wymagana wiedza.
    Jeżeli tylko domowa zabawka - rozpruj inną zabawkę. Na tzw. Pchlim Targu można bardzo często znaleźć popsute zabawki za przysłowiowe grosze - np. ze spalonym silnikiem. Albo same nadajniki z odbiornikami.
  • #3 9430114
    Modecom601
    Ocena: 18
    Dziękuję za wyczerpującą odppowiedź. Czyli na 433 można powiedzieć siedzą tajni agenci nasłuchujący mnie :) Sprowadzajać się do 27 mhz, narazie nie jest to projekt dośc poważny, tylko zabawka przód tył lewo prawo, o wielkości takiej, że rozmiar jej nie przekracza długości ołówka :). Co do części i narzędzi wstępnie posiadam lutownicę cynę od-2 etc. oraz sam złożyłem juz kilka schematów na zasadzie świecenia LED. Mówisz o dostrajaniu, że te podzespoły nie będą współgrać ze sobą? A oscyloskop tutaj coś wskóra? Przy większym projekcie będe sterował nim przez wifi, bo zamierzam dać kamerkę, lecz to pojazd niczym z robotica z discovery. Narazie chciałem miniaturkę wykonać. zrobiłem narazie zabawkę na zasadzie skrętu jak w samochodzie. Problem teraz jest jak mówie ze schematem nad/odb. odpuszczam sobie w takim razie 433. Nadal przekonać chcesz mnie, że złożenie prostego układu z jednym/lub dwoma scalakami jest bezsensowne tak? Te chińskie "rc" z zabawek są tandetne, bo na dalszej odległości, zasię jest przerywany i zabawka jakby się jąkała.
    Czekam na odpowiedź
    Pozdro
    Madrik
    Ocena: 1187
    Zabawki jak sama nazwa wskazuje - są zabawkami. Te "prościutkie" układy chińskie, są tak proste, że niektóre zabawki "słuchają" naraz kilku kanałów. :) nie tylko własnego nadajnika.
    Zawsze będziesz miał tam problem z zasięgiem i zakłóceniami. Zero czułości i selektywności.
    Sterowanie przez WIFI w poważnym projekcie mobilnego pojazdu - odpada.
    Nie ta technologia. To tak, jakbyś chciał jeździć w rajdzie samochodowym i zamontował kokpit z koparki hydraulicznej. Niby można ale ... ;)
    Jeżeli chcesz mieć zasięg i precyzję to trzeba niestety zainwestować w porządną aparaturę do zdalnego sterowania. Dziś wystarczy na ten cel wydać 300-400zł i mieć bardzo przyzwoity sprzęt. A za 100-200zł, można dostać najprostsze nadajniki modelarskie. Giełdy czy słynne Alledrogo ;) są pełne ofert nadajników z modelarskich zestawów gotowych, które to modele albo się "popsuły", albo właściciel kupił sobie lepszy nadajnik. :)
    Można je też kupić jako części zamienne.
    Do poważnego projektu takie wyjście będzie najlepsze. A WIFI wykorzystaj tylko do przesyłu obrazu.
    Do "miniaturki", najlepiej wypatroszyć pierwszą, lepszą zabawkę, jaka się nawinie pod rękę.
  • #5 9430827
    Modecom601
    Ocena: 18
    Co do WIFI to jest to plan na późniejszy termin, kto wie czy nawet nie odległy. Zapewne macie rację, poczytam jeszcze i odezwe się. Dziękuje za odpowiedzi.
    Modecom601
