Jak uniknąć fałszywych alarmów w urządzeniu sterowanym z auto-alarmu?
mosfet 06 Lis 2004 13:51 1362 5
  • #1 964603
    mosfet
    Ocena: 27
    Witam. Mam problem:
    buduje urzadzenie sterowanie z istniejacego auto-alarmu. Jesli uruchomi sie fabryczny alarm, ma zadzialac moje urzadzenie (powiadomienie radiem) Problem polega na generowaniu wielkiej ilosci falszywych alarmow (fabryczny alarm nie nie wlacza a moj uklado powiadamia (o nieistniejacym zadzialaniu alarmu). Wyzwalanie mojej "zabawki" odbywa sie za pomoca transoptora. LED transoptora jest podlaczony rownolegle z syreną fabrycznego alarmu przez rezystor 1kΩ. Czy ma ktos jakies doswiadczenie i moze odpowiedziec na
    pytanie:
    czy niektore alarmy wystaiaja na wyjscie syreny jakies male napiecie dodatnie... bo jesli tak too wszystko jasne (napiecie jest za male zeby syrena "zawyla" ale dostatecznie duze by zaswiecic led'a w transoptorze i oszukac moje urzadzenie...
  • #2 964920
    CAMARENA
    Ocena: 110
    zrób na przekaźniku,będziesz miał problem z głowy
  • #3 965310
    Zbysław
    Ocena: 73
    Jeżeli do alarmu wykorzystane są światła awaryjne, to radzę pobierać impuls z nich, dodatkowa zaleta - powiadomienie może zadziałać wcześniej np. przy próbie wyłączenia alarmu pilotem.
  • #4 970242
    mosfet
    Ocena: 27
    przepraszam, byc może wyraziłem się niejasno. Chce wiedzieć czy spotkaliście się z alarmami, które mają jakąś diagnostyke, która powoduje, że na wyjściu na syrene podawane jest stale (lub co jakis czas) delikatne napięcie dodatnie. Nie mam rozeznania ani pieniedzy na zakup 20 roznych modeli fabrycznych alarmow tylko po to zeby badac woltomierzem wyjscie syrenki.
  • #5 970654
    msepl
    Ocena: 189
    W standardowych alarmach , a takich jest większość nie ma takiej funkcji. Są alarmy z kontrolą pracy syrenki ale są wtedy sterowane cyfrowo czyli nie przez podanie masy lub +12V.
    Natomiast zawsze trzeba wykluczyć upływności związane z wilgocią itp lub usterką alarmu.
  • #6 970759
    jacq
    Ocena: 44
    najprosciej odłączyć diodę nadawcza transoptora od alarmu i zobaczyć czy to na pewno jest wina alarmu, jeśli urządzenie przestanie się samoczynnie wyzwalać to miernik w dłoń i sprawdzić co się dzieje na wyjściu na syrenkę w centrali alarmu. jeśli rzeczywiście pojawia się jakieś małe napiecie, w co nie bardzo wierzę, to zamiast transoptora zastosować przekaźnik.
    inna sprawa, czy twoje powiadomienie wzbudza się w zupełnie dowolnym momencie? może to ma coś wspólnego z zakłóceniami pochodzącymi ze źródła zasilania (domyślam się, że jeśli urządzenie ma charakter stacjonarny to zasilane jest przez zasilacz - pytanie jaki, czy stabilizowany?
    ). a może wina leży nie po stronie nadajnika a odbiornika? powodów może być wiele ale jeśli bedziesz je eliminował po kolei to w końcu dojdziesz co jest nie tak.
    pozdro
