LCD Samsung LE26S81BX/XEC - brak obrazu, podejrzenie wadliwego modułu logiki
ARES21 23 Kwi 2011 16:00 7535 10
  • #1 9431811
    ARES21
    Ocena: 3
    Po włączeniu TV jest głos, reaguje na polecenia pilota, tylko nie ma obrazu. Ekran jest grafitowy, widać delikatne poziome paski.
    Podświetlanie działa prawidłowo bo gdy odepnę logikę to ekran robi się mleczny.Przy zmianie kanałów ekran lekko przyciemnia się, a potem znów robi się grafitowy.Co ciekawe, jak dotknę palcem kondensator C66(na module logiki), to robi się stop klatka(zamrożony obraz), obraz po chwili rozjaśnia się do momentu aż ekran zrobi się biały.Napięcia na zasilaczu prawidłowe, na t-com napięcia też są prawidłowe. T-con to V260B1-C04,matryca V260B1-L04.Nie mam możliwości sprawdzenia logiki na innym TV. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy usterka spowodowana jest wadliwym modułem logiki , czy raczej wadliwa jest płyta główna?
  • #2 9431831
    antagonista
    Użytkownik obserwowany
    Przez podstawienie.
    A ja zawsze myślałem, że podświetlenie działa, jak świetlówki świecą...
    mirex
    Ocena: 1989
    T-com to V260V1-C04
    Nie T-com, i nie taka jego nazwa.
    Proszę sprawdzić napięcia we wszystkich punktach kontrolnych na module.
    Przypominam, że na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni. Regulamin pkt 3.1.13 oraz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1796351.html pkt 3, 10. Proszę wszystko poprawić.
  • #4 9432093
    ARES21
    Ocena: 3
    Dziękuje Mirex za radę. Zrobiłem pomiary w punktach kontrolnych;
    DCK; 0
    STPGM; 0
    SCL; 3,3V
    SDA; 3,3V
    VIN5V; 5V
    VGL; -5,5V
    VCM; 5,4v
    RX3; 1,1V
    RX2; 1,2V
    RX1; 1,2V
    RX0; 1,3V
    RXCLK; 1,3V
    3.3; 3,3V
    DE1; 0
    VDA; 13,2V
    VREE; 12,4V
    VGH; 21,5V
    GM1; 11,3V
    GM2; 8,4V
    GM3; 7,9V
    GM4; 7,6V
    GM5; 5,5V
    GM6; 5,1V
    GM7; 4V
    GM8; 3,6V
    GM9; 3,1V
    GM10; 0,03V
    Napięcia na wejściu logiki CNF1:
    1; 0
    2; 0
    3; 0
    4; -
    5; 1,3V
    6; 1,2V
    7; -
    8; 1,3V
    9; 1.2V
    10; -
    11; 1,3V
    12; 1,2V
    13; -
    14; 1,2V
    15; 1,3V
    16; -
    17; 1,3V
    18; 1,1V
    19; -
    20; -
    21; 3.1V
    22; -
    23; -
    24; -
    25; -
    26; 5,2V
    27; 5,2V
    28; 5,2V
    29; 5,2V
    30; 5,2V
  • #5 9432259
    antagonista
    Śliczne pomiary. To teraz wyciągnij z nich wnioski.
  • #6 9432412
    ARES21
    Ocena: 3
    Według mnie moduł logiki jest sprawny,pozostaje płyta główna.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6862
    Panel V260B1-L04 do wymiany lub naprawy ( lutowanie ,boczne drivery )
    Ktoś kiedyś cos pisał na ten temat.
  • #8 9433893
    ARES21
    Ocena: 3
    To mnie zmartwiłeś Lisek.
    Ech te matryce. Poszukam tego opisu naprawy tej matrycy, i tak nie mam nic do stracenia skoro jest do wymiany , a może uda się ją reanimować.
  • #9 9436968
    ARES21
    Ocena: 3
    Witam ponownie.
    Bardzo dziękuje kolegą Mirex i Liskowi za udzielenie pomocnych porad. Matryca zregenerowana , telewizor działa. Pozdrawiam.Temat zamykam.
  • #10 9437270
    mirex
    Ocena: 1989
    Nie kolego! Zamkniesz go wtedy, gdy napiszesz KONKRETNIE co i jak zrobiłeś! A gdybyś to jeszcze poparł odpowiedniej jakości zdjęciami, to byłby już komplet!
    W innym wypadku ten temat ma wartość znikomą i nadaje się w praktyce do kosza.
  • #11 9677726
    erics
    Ocena: 5
    Witam. Bardzo były pomocne wasze posty i udało mi się wrócić do życia własnie ten model TV. Sprawdziłem napięcia na płytce T-con i było jak wyżej w poście więc zabrałem się za matryce i dociskając palcem taśmy łączące matryce z płytką taką wąską znajdująca się na górze matrycy okazało się że jedna ze skrajnych taśm coś nie styka i jak ja poruszam to zaskakuje obraz. Więc uszczelka gumowa do okien żeby lepiej dociskała taśmę i działa. Jak długo to się okaże.
    Dzięki wszystkim za to że piszecie takie posty.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem LCD Samsung LE26S81BX/XEC, który po włączeniu wydaje dźwięk, reaguje na pilota, ale nie wyświetla obrazu, a ekran jest grafitowy z delikatnymi poziomymi paskami. Podświetlenie działa prawidłowo, a pomiary napięć na zasilaczu i module T-con (V260B1-C04) wskazują na poprawne wartości. Po dalszych analizach i pomiarach, użytkownik doszedł do wniosku, że moduł logiki jest sprawny, a problem może leżeć w płycie głównej lub matrycy (V260B1-L04). Po wymianie lub naprawie matrycy telewizor został zregenerowany i działa poprawnie.
